23 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> вибрация- то ли двиг, то ли трансмиссия, как определить?
сообщение 5.9.2010, 17:45
Сообщение #121
Если без нагрузки и на нейтралке нет гула и вибрации, то редуктор это создает при нагрузке.
SoCrazy
сообщение 5.9.2010, 17:59
Сообщение #122
Пользователь №: 37659
Неужели все таки редуктор (((
сообщение 5.9.2010, 18:10
Сообщение #123
Я думаю так, подожди может еще кто версию выдвинет.
сообщение 15.11.2010, 20:46
Сообщение #124
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Вечер добрый !!! Начала опять приследовать моё авто вибрация что делать уже не знаю, и на четырёх СТО тоже разводят руками.
Уже человек 30 слушали резултат нооооль. Короче ближе к делу. Начинается вибрация с 60 до 65-67 км\ч потом тишина.
Пробовал много вариантов .1- поменял две кристовины+подвесное.\кардан собран по меткам\
2- балансировка колёс
3-смена колёс , ставил от другого машина.
4- замена подшипников полуосей.
5-замена полуосей.
6- вывешивал жопу, вытаскивал полуоси.
7- разгонял до 70 , выключал двигатель тоже ноль.
8- затягивал гайку хвостовика
Элостичная муфта не треснута, кардан без вмятин грузики на кардане все на месте. Когда вывешиваеш правую часть машины вибрация больше чем от левой, ни чего не звинит , чувство такое что едеш по мелким кочкам ,начинает трусится зеркало заднего вида.
Если у кого было подобное большая просьба написать, потому как самый умный совет получил на сто проскакивать этот барьер скорости быстрей.
сообщение 15.11.2010, 20:55
Сообщение #125
Кардан от другой машины попробовал бы, а свой пробовал переворачивать на хвостовике редуктора.?
сообщение 15.11.2010, 20:59
Сообщение #126
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Ром не прбовал это последний вариант . Почемуто я в этом не увидил смысла , что это может дать ? какие изменения произойдут?
А вот кардан от другой машин нет возможности взять.
Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 15.11.2010, 21:00
сообщение 15.11.2010, 21:16
Сообщение #127
При такой примерно вибрации как у тебя, я не один раз, при установке кардана , после замены крестовин, не намечал на хвостовике и кардане, а потом просто проворачивал его и вибрация проходила, попробуй.
сообщение 15.11.2010, 21:26
Сообщение #128
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Кардан по меткам . Но попробую обязательно , выхода то нет.
сообщение 16.11.2010, 17:49
Сообщение #129
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Больше не укого вариантов нет???????
tuner
сообщение 16.11.2010, 18:30
Сообщение #130
Пользователь №: 6913
вибрация на всех передачах при 60-65 км/ч или только на 4?или и на 3?при езде накатом вибрация тоже есть?
если вывесить машину,"ехать" 65 я так понял вибрация есть.может еще попробовать:
-есть ли вибрация при снятом колесе,без полуоси
-послушать просто и в режиме вибрации через палку редуктор,место подшипников полуосей,подвесной,может шум при вибрации где-то все-таки обозначится
сообщение 16.11.2010, 18:45
Сообщение #131
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
да без полуосей тоже тряска.
сообщение 20.11.2010, 20:00
Сообщение #132
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Проводил сегодня опять эксперемент с машиной.
Снял кардан и поставил с другой машины , вибрация опять на той же самой скорости.
Остаётся коробка и редуктор.
Коробка без кардана вибрации не издаёт.
ДЕЛАЕМ СТАВКИ ГОСПОДА!!!!
Редуктор???? Коробка?????
DUL06
сообщение 20.11.2010, 20:11
Сообщение #133
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
сообщение 20.11.2010, 20:17
Сообщение #134
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Цитата(DUL06 @ 20.11.2010, 21:11) *
НЕТ она в идеале .
Вибрация кагда вывешиваеш правое колесо машины , даже без полуоси.
подозрение пало на опорные подшибники редуктора.
DUL06
сообщение 20.11.2010, 20:18
Сообщение #135
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
НЕТ она в идеале .
Ну тады точно редуктор...)))
сообщение 20.11.2010, 20:20
Сообщение #136
Резинка ласточки крепления коробки не просевшая?
сообщение 20.11.2010, 20:22
Сообщение #137
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Нужно вскрытие , оно всё прояснит!
Как с магазина только что поставили.
сообщение 21.11.2010, 17:42
Сообщение #138
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Провёл сегодня вскрытие редуктора, всё в норме ,люфтов, лишних зазоров нет.
Удолось взять другой редуктор с рабочей машины.
Поставил его думал радость уже близко , ноооо опять эта вибрация и точно на такой же скорости .
Что нехватает этой железяки и что ещё поменять ?????
tuner
сообщение 21.11.2010, 17:51
Сообщение #139
подушки двигателя в норме?
Сообщение #140
Коробку? ) Гайка хвостовика закручена на коробке?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 11:11
