20.11.2010, 19:55
#181
Чтоб не порвало, можно регулятором громкости пользоваться.)
20.11.2010, 20:52
#182
Иногда душа просит больше громкости , регулятор позволяет а динамики нет.
20.11.2010, 21:04
#183
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 503 Регистрация: 17.10.2010 Из: краматорск Пользователь №: 39966 Машина:ВАЗ 21063 1300SL Цвет:желто-белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 3 раза |
фильку уже поставил, динамики еще нет) ну пока душа позволила это, со временем душа раскошелится на большее:)
все-таки лучше чем ничего:) |
20.11.2010, 21:27
#184
21.11.2010, 0:24
#185
Вот зафотал девайсы:
Кол-во скачиваний: 30Динамики пока-что просто врезал в полку оригинальную, уже завтра вырежу отверстия в железной полке и динамики опустятся, и полка ляжет вплотную Звук офигенный, низов маловато, но средних и высоких с головой хватает - все-таки это PHILIPS!! |
21.11.2010, 0:34
#186
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 525 Регистрация: 19.8.2010 Из: Донецкая обл г.Краматорск Пользователь №: 36860 Машина:ВАЗ 21060 1600 Цвет:Беж. Год Выпуска: 11.03.81 Спасибо сказали: 0 раз |
подсветка приятная!)
21.11.2010, 0:38
#187
ага, я как увидел его в магазине включенным..сразу влюбился:)) просто офигенно смотрится, а в темноте вообще. сравнивал за туже цену с Prology, пролоджи выглядит как УГ:)
да и все-таки не ожидал я такого качественного звука от таких динамиков, слушал перед этим Kicx 16 см, чуть поболее, средних нету вообще:( но стоили значительно дороже.. |
21.11.2010, 0:41
#188
Кол-во скачиваний: 30Динамики пока-что просто врезал в полку оригинальную, уже завтра вырежу отверстия в железной полке и динамики опустятся, и полка ляжет вплотную Звук офигенный, низов маловато, но средних и высоких с головой хватает - все-таки это PHILIPS!! Хорошо вышло.Низов мало,то что динамики не позволяют,побольше надо было взять.А возле мага слева что за 2 болта стоят? Флешка под мелкий разъем или как на камп? |
21.11.2010, 0:51
#189
флешка обычная как на ПК. разве есть флешки другие какие? на мелкий разъем?
низов мало не только из-за этого, для динамиков просто нету объема чтоб низа были подходящие. завтра сделаю выход в багажник - багажник увеличит объем рабочий, и по-идее должно будет низов добавиться. два болтика - это кусочек железки, вырезанный из пепельницы (я их выкинул вообще, ток переднюю оставил чтоб дырка вид не портила). старый хозяин неверное бензопилой чет подрезал:) тож там пластмасса порезана(( магнитола проваливалась, поЭтому и прикрутил железку дополнительный упор для магнитолы. теперь мертво сидит. кстати Миш, папа желает сам прокачать тормоза, ну начало я видел:) сам процесс немного не понятен, педалью накачал и штуцер откручиваешь чтоб жидкость сбежала, и так пока не побежит чистая новая жидкость, да? да и что там чтоб колеса не перевешивались, я читал дет на форуме что там давление как-то регулируется на задних тормозах? Сообщение отредактировал hottabi489 - 21.11.2010, 0:58 |
21.11.2010, 1:02
#190
Да,у меня под маленький разъем,точно такой же,как к примеру на шнурах Нокии стоят,не со стороны компа,или шнур цифровика и компа.Ну ты понял.Я через переходник только могу подключить.
21.11.2010, 1:05
#191
аа..понял..жесть..и у тебя разъем сзади? а то сеня видел магнитолу Prology, написано ЮСБ, а на панельке нету, долго искал - спросил у продавца, сказал вход сзади через шнурок подключается. я аж офигел))
21.11.2010, 1:16
#192
аа..понял..жесть..и у тебя разъем сзади? а то сеня видел магнитолу Prology, написано ЮСБ, а на панельке нету, долго искал - спросил у продавца, сказал вход сзади через шнурок подключается. я аж офигел)) Не разъем там же,где и у тебя,только мелкий. Просто на твоей фотке не видно,думал,може мелкие стали делать,так я прикуплю)) Сообщение отредактировал Ролакс - 21.11.2010, 9:04 |
21.11.2010, 1:17
#193
а че у тя за маг? аж интересно стало, первый раз слышу такое:)
мелких флешек нету помоему и наверн и не будет уже никогда) эт разъем для телефонов, смартфонов, фотиков и мелкой техники. к которым флешки не подключаются. Сообщение отредактировал hottabi489 - 21.11.2010, 1:18 |
21.11.2010, 1:17
#194
А шлангочку лучше в бутылочку тоже прозрачную с жидкостью на дне.
21.11.2010, 1:18
#195
21.11.2010, 1:19
#196
кстати, а зачем с жидкостью на дне?
21.11.2010, 1:21
#197
Чтоб было видно воздух по пузырькам, тоесть остался или нет.
21.11.2010, 1:26
#198
Если шланга прозрачная,четко видно пузырьки,даже очень мелкие.Будеш на рынке,купи шлангу подходящую,чтоб плотно входила.См.60-70 хватит.
21.11.2010, 1:28
#199
понятно, спасибо за объяснение. завтра этим тоже займемся c папой)
сегодня, когда снимал бороду нечайно зацепил отверткой красный провод прикуривателя, саму седцевину и корпус прикуривателя. сгорел предохранитель первый. перестал работать свет в салоне и бибикалка. папа перепаял его, и терь работает все:) шлангу еще сегодня закупил:) и наконец купил маленькие хомуты, теперь надеюсь поставлю фильтр на бензин. а то купил его еще во вторник, а хомуты забыл( лежал мертвым грузом) Сообщение отредактировал hottabi489 - 21.11.2010, 1:32 |
21.11.2010, 1:30
#200
Перед этим надо отключать массу, или клему с акб снимать.
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2026, 13:33 |
