> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
awolfman
сообщение 10.6.2009, 21:45
Сообщение #601
Из: Петроградский р-он
Пользователь №: 50
Машина:ВАЗ 21065
Всем привет.
Дело вследующем: раньше сцепление схватывало почти на самом верху педали, сейчас в самом низу и переодически сложно втыкать передачи.
Сегодня было следущее: выжал сцепление, воткнул первую передачу и отпустил тормоз, машина поехала (при выжатом сцеплении).
Что могло накрыться и сколько примерно будет стоить ремонт?
- awolfman   Сцепление   10.6.2009, 21:45
- - OPTIMUS PRIME   Пробма следующая. постонно срывает победитовую нек...   17.11.2010, 13:12
- - pipa86   привет всем, кто нибудь юзал сцепу ''Начал...   18.11.2010, 17:16
- - DUL06   Цитата(pipa86 @ 18.11.2010, 17:16) привет...   18.11.2010, 20:00
- - kolobok   Кто пользует комплект сцепления Валео в светлозеле...   21.11.2010, 21:19
|- - Господин поручик   Цитата(kolobok @ 21.11.2010, 21:19) Кто п...   23.11.2010, 1:32
|- - kolobok   Цитата(Господин поручик @ 23.11.2010, 0:3...   23.11.2010, 17:32
- - LEKSIS2009   Всем доброго дня суток!!! Возможно мой...   22.11.2010, 15:32
|- - scorpio100   Цитата(LEKSIS2009 @ 22.11.2010, 15:32) Вс...   22.11.2010, 15:38
- - JayDee   купил вобщем вилку и пыльник, поставил, но пришлос...   22.11.2010, 22:54
- - DUL06   Скрути гайки до конца и ставь себе, а потом опять ...   22.11.2010, 22:57
- - JayDee   какие гайки?   23.11.2010, 0:05
- - DUL06   Цитата(JayDee @ 23.11.2010, 0:05) какие г...   23.11.2010, 0:07
- - vitalii777   Помогите с выбором хорошего выжимного подшипника. ...   23.11.2010, 16:23
|- - ИЛЬЯ &   Цитата(vitalii777 @ 23.11.2010, 16:23) По...   23.11.2010, 16:46
- - Ролакс   У Еnkei-я спроси.он в курсе   23.11.2010, 16:32
- - Господин поручик   ЦитатаВыжимной из комплекта ходит все эти 165ткм? ...   23.11.2010, 21:15
- - kolobok   Спасибо за положительную информацию. Если мой комп...   24.11.2010, 18:43
|- - Господин поручик   Цитата(kolobok @ 24.11.2010, 18:43) Спаси...   24.11.2010, 21:46
|- - kolobok   Цитата(Господин поручик @ 24.11.2010, 20...   25.11.2010, 19:21
- - ProtoSpartak83   Ребят, стандартный вопрос: какой фирмы рабочий цил...   24.11.2010, 21:19
- - Stells   всем доброго дня Ярик за 2 дня до }|{опы заволило ...   25.11.2010, 14:12
- - OPTIMUS PRIME   Ребята что никто не знает ответа на мой вопрос(Соо...   27.11.2010, 11:43
- - Stells   всем сного привет недавно потёк рабочий поменял ег...   30.11.2010, 4:04
- - ROMAN KIROVOGRAD   Скорее всего на это сами цилиндры влияют, какой-то...   30.11.2010, 7:16
|- - Stells   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 30.11.2010, 7:1...   1.12.2010, 11:00
- - Serega37rus   сцепление в мороз замерзает,выжимаю педаль она ост...   30.11.2010, 20:59
- - ROMAN KIROVOGRAD   Скорее всего дело не в самом сцеплении, а в гидроп...   30.11.2010, 21:30
- - MC Mixa   У меня недавно начала проваливаться педаль сцеплен...   1.12.2010, 10:01
- - Gabber   у меня моё сцепление отходило порядка 200 тысяч а ...   1.12.2010, 12:17
|- - Stells   Цитата(Gabber @ 1.12.2010, 12:17) у меня ...   1.12.2010, 13:01
- - Night Ghost   Помогите с проблемкой, я тут за новенького, за рул...   3.12.2010, 20:49
- - mik58   самый простой ответ что умер подшипник сцепления н...   3.12.2010, 20:56
- - ROMAN KIROVOGRAD   Кольца разбега вала тому причиной могут быть.   3.12.2010, 21:06
|- - mik58   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 3.12.2010, 21:0...   3.12.2010, 21:18
- - Stells   вчера поменял главный сцепы всё норм стало. Единст...   3.12.2010, 23:51
- - Night Ghost   Да, еще. при выжиме сцепления, последние пару дней...   4.12.2010, 8:22
- - ROMAN KIROVOGRAD   Значит выжимной смотри в первую очередь.   4.12.2010, 11:43
- - JayDee   а как выжимной меняется? я вилку поставил, недельк...   7.12.2010, 0:08
|- - sedoy   Цитата(JayDee @ 7.12.2010, 1:08) а как вы...   7.12.2010, 0:25
- - Воробьев   Разгонялся на трассе тока перешел на 3 передачу, а...   7.12.2010, 8:49
|- - Сержик   Цитата(Воробьев @ 7.12.2010, 8:49) Разгон...   7.12.2010, 9:35
|- - rusik77   Цитата(Воробьев @ 7.12.2010, 7:49) Разгон...   8.12.2010, 16:47
- - Night Ghost   Скинул коробку, оказалось нажимной весь перемололо...   7.12.2010, 18:38
|- - daram   Цитата(Night Ghost @ 7.12.2010, 18:38) Ск...   7.12.2010, 19:15
- - zzzdimazzz   Всем привет вот что может быть корзинку поменял гу...   10.12.2010, 23:39
|- - rusik77   Цитата(zzzdimazzz @ 10.12.2010, 22:39) Вс...   11.12.2010, 1:07
- - slavawsk   что то непонятное творится у меня со сцеплением......   19.12.2010, 9:48
- - ROMAN KIROVOGRAD   Смотри главный цилиндр сцепления.   19.12.2010, 9:51
|- - slavawsk   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 19.12.2010, 9:5...   19.12.2010, 10:24
- - ROMAN KIROVOGRAD   Сразу глянь уровень жидкости в бачке сцепления, по...   19.12.2010, 10:38
|- - slavawsk   Бачек пустой, вилка целая. Рабочий сухой и при наж...   19.12.2010, 10:48
|- - Ролакс   Цитата(slavawsk @ 19.12.2010, 9:48) Бачек...   19.12.2010, 11:02
- - ROMAN KIROVOGRAD   Тоесть жидкость ушла?   19.12.2010, 11:01
- - ROMAN KIROVOGRAD   Рабочий и не будет реагировать, если на него не да...   19.12.2010, 11:04
|- - slavawsk   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 19.12.2010, 11...   19.12.2010, 11:10
- - Ролакс   Да,12 лет,можно и поменять.   19.12.2010, 11:07
- - slavawsk   вообщем поменял главный, прокачал всю систему) и т...   23.12.2010, 19:40
- - Вано   у меня вот тоже проблема, толи с сцеплением, толи ...   25.12.2010, 0:40
- - Ролакс   тормозуху не смотрел,под педалями коврик не мокрый...   25.12.2010, 0:51
|- - Вано   Цитата(Ролакс @ 25.12.2010, 0:51) тормозу...   25.12.2010, 1:07
|- - sedoy   Цитата(Вано @ 25.12.2010, 2:07) Цитата(Ро...   25.12.2010, 1:11
|- - Вано   Цитата(sedoy @ 25.12.2010, 1:11) Цитата(В...   25.12.2010, 1:19
|- - Ролакс   Цитата(Вано @ 25.12.2010, 0:19) у меня ес...   25.12.2010, 1:25
|- - sedoy   Цитата(Вано @ 25.12.2010, 2:19) у меня ес...   25.12.2010, 1:30
- - Ролакс   да лампочка и не будет гореть,датчика нету.Проверь...   25.12.2010, 1:10
- - Ролакс   есс-но течь,просто ты должен выяснить,с главного и...   25.12.2010, 1:20
|- - sedoy   Цитата(Ролакс @ 25.12.2010, 2:20) есс-но ...   25.12.2010, 1:23
- - Ролакс   ну без сцепы нужно уметь ездить.я когда то на Альф...   25.12.2010, 1:34
|- - sedoy   Цитата(Ролакс @ 25.12.2010, 2:34) ну без ...   25.12.2010, 1:38
- - Ролакс   насчет что сама прокачивается-не знал. Вано навер...   25.12.2010, 2:05
|- - Вано   Цитата(Ролакс @ 25.12.2010, 2:05) насчет ...   25.12.2010, 8:37
- - Вано   короче нашлось таки 10минут под капот заглянуть. в...   26.12.2010, 18:38
|- - Ролакс   Цитата(Вано @ 26.12.2010, 17:38) кстати, ...   26.12.2010, 19:06
|- - Вано   Цитата(Ролакс @ 26.12.2010, 19:06) Цитата...   27.12.2010, 11:08
- - akont   Цитата(Вано @ 25.12.2010, 8:37) Цитата(Ро...   27.12.2010, 13:24
- - Вано   такс, ну я долил тормозухи в сцепу. прогрел машину...   30.12.2010, 19:32
- - gek 44   Всем доброго времени суток! Мож где это было, ...   7.1.2011, 10:09
|- - Misha065   Цитата(gek 44 @ 7.1.2011, 10:09) Всем доб...   7.1.2011, 10:38
- - gek 44   Гаички то эти я нашёл, но куда крутить не понимаю....   7.1.2011, 13:41
|- - Вано   Цитата(gek 44 @ 7.1.2011, 13:41) Гаички т...   7.1.2011, 15:53
- - DeMoN2505   доброго времени суток.подскажите кто-нибудь,на ход...   7.1.2011, 17:32
|- - rusik77   Цитата(DeMoN2505 @ 7.1.2011, 16:32) на хо...   7.1.2011, 17:49
|- - DeMoN2505   Цитата(rusik77 @ 7.1.2011, 17:49) Цитата(...   7.1.2011, 23:46
|- - МЫХЪ   Цитата(DeMoN2505 @ 7.1.2011, 23:46) Цитат...   8.1.2011, 1:19
|- - sedoy   Цитата(МЫХЪ @ 8.1.2011, 2:19) Цитата(DeMo...   8.1.2011, 1:28
|- - DeMoN2505   Цитата(МЫХЪ @ 8.1.2011, 1:19) Цитата(DeMo...   8.1.2011, 15:20
- - V@K@   Люди Помогите!!! У меня залипает педал...   9.1.2011, 4:47
|- - sedoy   Цитата(V@K@ @ 9.1.2011, 5:47) Люди Помоги...   9.1.2011, 9:10
||- - V@K@   [/quote] Походу цилиндр перепускает [/quote] Ремко...   9.1.2011, 16:53
||- - DUL06   Цитата(V@K@ @ 9.1.2011, 16:53) Ремкомплек...   9.1.2011, 17:05
||- - Воробьев   Ремкомплект в главном поменял может робочий??? Хто...   9.1.2011, 23:53
||- - sedoy   Цитата(V@K@ @ 9.1.2011, 17:53) Ремкомплек...   9.1.2011, 23:58
|- - vacsonid   Цитата(V@K@ @ 9.1.2011, 3:47) Люди Помоги...   14.1.2011, 12:06
- - ROMAN KIROVOGRAD   Если выработка в цилиндре, ремкомплект не поможет.   9.1.2011, 17:38
- - maltz86   У меня такая проблема. После замены тормозной жи...   16.1.2011, 23:46
30 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 14:41
