179 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 18.11.2010, 15:46
Сообщение #861
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(DUL06 @ 18.11.2010, 0:21) *
Цитата(DGR @ 17.11.2010, 21:13) *
Цитата(DUL06 @ 17.11.2010, 23:25) *
Меняй переднюю часть стартера, скорее всего голова у него гнутая.
передняя часть это что?на картинку или фото какомнить можеш показать?
[attachment=50521:19_startersm8.jpg]
Синем передняя часть стартера, а красным то что может быть согнуто. Кстати, из чего передняя часть? Аллюминий или чугун?
понял.
алюминий,белорусский стартер
DUL06
сообщение 18.11.2010, 19:45
Сообщение #862
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
понял.
Очень плохой стартер... ((( Щётки у него на контактной сварке блин... Менять хреново их...(((
Benikolay
сообщение 19.11.2010, 1:32
Сообщение #863
Пользователь №: 38577
Цитата(Mitka @ 5.11.2010, 11:18) *
Цитата(nikoSS @ 3.11.2010, 22:06) *
блин.как бы не вышло что акб новый куплю,и старый окажится в порядке
зы:и еще не понтно.вольты вроде есть,а чего же нет,тока?
Ну, ты же проверил на другом АКБ - все в порядке? Вольты есть, а ампер не хватает. Сколько вольт остается после прокрутки стартера? Сколько лет АКБ?
Цитата(DGR @ 4.11.2010, 13:37) *
поворачиваю ключ-стартер крутит но машина незаводиться,даже несхватывает.так пару раз потыркаю-потом заводиш один раз стартер крутанет и молчит.лампочки горят.акум сдох?
АКБ не вечный двигатель. Все зависит сколько времени ты маслаешь стартером за 1 раз. При положительной температуре воздуха, АКБ должно (не факт) хватать на 5 и более пусков по 10 с с интервалом не менее 30 с..
Стань вольтметрам на АКБ, именно на АКБ а не на клеммы проводов. Стартуем и помощник смотрит на показания вольтметра. Если напряжение падает не значительно или вообще не падает значит причина в контактах. АКБ можно проверить зарядным устройством. Ставим АКБ на зарядку, выставляем 6 А и меряем напругу на АКБ, должно быть около 16 вольт. Если не возможно поднять ток до 6 А, покупаем новую АКБ. Конечно может нет электролита в АКБ, но это будет перебор. Втягивающее реле включено последовательно с обмотками стартера. Если стерлись щетки и учитывая что поверхность коллектора не всегда идеально ровная плоскость, то в определенных положениях щетки дают слабый контакт. А так как сопротивление втягивающего реле на много выше сопротивления стартера, втягивающее реле будет срабатывать, а стартер нет. Стоит провернуть якорь на какой то угол и все начинает работать. В общем типа русской рулетки. При нормальной работе во время старта раздается довольно громкий удар бендекса. Если ты слышиш скромный щелчок, значит причина в щетках. Такие же симптомы будут и при плохом контакте внутри втягивающего реле. Если лампочки горят, вернее всего причина или в стартере или в контактах втягивающего реле.
menvic
сообщение 19.11.2010, 14:59
Сообщение #864
Пользователь №: 42090
Машина:Ваз-2106
Цвет:слоновая кость
Доброго времени суток всем! Прошу извинений, но не могу по какой то причине открыть новую тему.
Проблема такая- Машина не заводится, не крутится стартер, лампочка аккумулятора светится ярко, перестали **работать часы, не включается магнитофон, не работают габариты и свет**. Завел с толкача, проблема **...** осталась, минут через 10 работы двигателя проблема **...** исчезла. Это был второй раз, первый раз был примерно месяц назад.
Сержик
сообщение 19.11.2010, 15:10
Сообщение #865
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Тему не откроешь, так как ещё не достаточно для этого прав.
По твоей проблеме: для начала проверь контактную группу замка зажигания и надёжность соединения клем на АКБ.
Barracuda91
сообщение 20.11.2010, 12:05
Сообщение #866
Из: Сальск
Пользователь №: 39867
Цвет:Черный
Добрый день:)проблема такая выскочил плюсовой провод со стартера подскажите где он должен сидеть желательно фото(может у кого стартер снятый лежит).Стартер снимать не очень хочется а на ощупь найти клему не могу:)заранее спасибо:)сорри если не в ту тему...
gruzochek
сообщение 20.11.2010, 12:48
Сообщение #867
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Во первых надо знать какой стартер, а во вторих какой провод? (плюсовой с замка на втягивающее, или большой на стартер ) ?
сообщение 20.11.2010, 13:04
Сообщение #868
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
вот фотки:
но папка на втягивающем может быть и с противоположной стороны (от блока)
Barracuda91
сообщение 20.11.2010, 13:14
Сообщение #869
Из: Сальск
Цвет:Черный
плюсовой с замка большой я бы не оторвал так:))))
вот фотки:
щас попробую поискать на эти фотки в процессе гугления натыкался но все равно найти не смог:)))
kolobok
сообщение 20.11.2010, 18:42
Сообщение #870
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Если втягивающее реле старого образца, то одеть провод на ощупь крайне хлопотно.Проще открутить болты стартера и сдвинуть его к генератору - все будет видно. Не забываем снять перед этим клемму с АКБ.
Дмитрий Ч.
сообщение 21.11.2010, 17:49
Сообщение #871
Из: Восточный Казахстан
Пользователь №: 26850
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(Spark @ 8.10.2007, 14:00) *
... Может у меня масса на двигателе отходит? (обьясните где она там крепится)
Масса крепится под левым крылом, точнее почти под порогом, одним концом и на коробке другим концом. Используется что-то типа тросика не изолированного. Я бросил дополнительный провод массы от выключателя массы до выходного коллектора. До этого тоже была такая болезнь. Теперь все ОК.
Дмитрий Ч.
сообщение 21.11.2010, 19:26
Сообщение #872
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
Всем доброго времени суток. Случилась такая беда - выпала стопорная шайба во втягивающем реле, ну и конечно при ключе на старт - КЗ. Сгорела маленькая пружинка, остальное все просто высыпалось в заднюю крышку реле.
У меня еще родной стартер - болгарский, реле разборное, стянутое тремя шпильками.
Помогите со сборкой - не пойму последовательность сборки, чепуха какая-то получается.
сообщение 21.11.2010, 19:56
Сообщение #873
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Может по фотке этой получится?
Дмитрий Ч.
сообщение 21.11.2010, 20:29
Сообщение #874
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
На этой фотке не видно ни шайб ни пружинки(((
kolobok
сообщение 21.11.2010, 21:12
Сообщение #875
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
На оси втягивающего стоит пластмассовая втулка, затем пружинка, металл. шайба. Дальше - нижний изолятор в виде шляпы к его целостности - особое внимание. Ставится шляпой вверх, попадая в отверстие медного контакта. Верхний изолятор - просто шайба текстолитовая, металл.шайба, стопор. Все.
сообщение 22.11.2010, 16:10
Сообщение #876
Из: Казахстан
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
если акум севший,очень плохо крутит стартер,нормально что дым чучуть из него идет?
scorpio100
сообщение 22.11.2010, 17:34
Сообщение #877
Из: Kazan
Пользователь №: 42270
Машина:21065
Год Выпуска: 1999
Нормально это когда дым из выхлопной трубы идет, все остальное не нормально.
сообщение 22.11.2010, 19:39
Сообщение #878
Из: Казахстан
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
кароче акб паходу от холода некрутит,заводиш он будто провернет вал стартера несколько оборотов медленно и молчит.так пару раз сделал смотрю из места стыка стартера с двигателем идет светлый дымок немного и запах странный.так ведь быть недложно если акб даже севший?
Djeiks
сообщение 27.11.2010, 12:47
Сообщение #879
Пользователь №: 23098
Машина:ВАЗ-21063
добрый день господа знатоки.Вот какая проблема,всё началось при холодании.При повороте ключа слышно жужжание от стартера,от сюдого вывод что стартер крутит.Но тогда вопрос почему срертер не вращает двигатель? Снял стартер присоеденил клему + на фишку на которую приходил провод с замка зажигания, - положил на корпус,шестерня зацепления выдвинулась из стартера(вывод втягивающие работает). Затем цепляю + на плюсовой болт тягового реле. - так же на корпус замыкаю на прямую контакты тягового реле,шестерня вышла из стартера и крутилась. Понять не могучто же тогда у меня за проблема?
И ещё я понять не могу шестерня у меня крутиться выпрыгивает на секунду и назад,а как должно быть? Я так предпологаю что шестерня должна выдвигаться и крутиться ну не откидываться назад?
Mikl60
сообщение 27.11.2010, 13:12
Сообщение #880
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 38896
Цитата(Сержик @ 22.10.2008, 8:36) *
ИМХО: сколько раз убеждался, что стартеры и генераторы проще заменить, чем ремонтировать, так как всё равно через некоторое время данные агрегаты выходят из строя.
P.S. вывод основан как на собственном опыте, так и на опыте других людей.
PP.SS. никого нихотел обидеть!
Сообщение отредактировал Mikl60 - 27.11.2010, 15:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 6:53
