31 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> "Гуляют"обороты двигателя
cergnat
сообщение 13.6.2010, 15:47
Сообщение #281
Из: Алексин
Пользователь №: 23919
Машина:21061
Цвет:примула
:) и моё авто такой болезнью болен...
С утра заводя машину с подсосом, прогревая и постепенно убирая подсос падают и обороты, грею летом где то до 60-70гр. убрав подсос совсем обороты падают до 400-500. Проехав хотя бы до 2 передачи обороты поднимаются уже до положенных 900. так уже довольно долго. на 400-500 оборотах работает устойчиво. Если при этом поднять винтиком обороты до 900, то после езды стрелка покажет уже 1200-1300. карбюратор чистил
Карб ОЗОН, советский, двиг 2103.
Chare
сообщение 3.10.2010, 16:41
Сообщение #282
Пользователь №: 19980
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1992
Здравствуйте всем, перечитал все страницы, всё очень похоже но не совсем, попытаюсь обьяснить, месяца 3 назад поменял карб на солекс 08 новый, разницу заметил сразу, всё ровно всё хорошо, недавно по дороге при 80км/ч заглох двиг, передачу не выключал а катился, всё вроде пробило и поехала, даже не останавливался, через некоторое время начались перебои в работе двига, троит, подтряхивает, обороты гуляют, как то пару раз было при сбросе на нейтраль и нажатии на тормоз глох, поменял свечи на некоторое время помогло, поехал к мастеру знакомому, оказалось трамблёр, и подшипник и всё что там есть, купил комплект БСЗ, поставили а проблема осталась, зажигание как только не выставляли и по раньше и по позже и на слух, всё равно не ровная работа и обороты гуляют, пробовал прокатиться, провалы при переключении передач отпускаеш сцепу и машина носом клюёт, регулировка карба ни чего не дала, и при выкручивании заглушки ЭМК машина начинает ровно работать, обороты поднимаются, вкручиваеш - глохнет, мастер говорит что не должно так быть, при выкручивании заглушки должно заглохнуть, всем гаражом искали проблему так ни кто ни чего и не понял. Подскажите что делать?
сообщение 3.10.2010, 18:03
Сообщение #283
Думаю карбюратор на полную чистку промывку, солексы капризны к мусору и грязи в бензине.
Chare
сообщение 4.10.2010, 10:41
Сообщение #284
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1992
Спасибо, сегодня попробую
sharky
сообщение 5.10.2010, 21:49
Сообщение #285
Из: Россия, Тула
Пользователь №: 28705
Цвет:Гранат
Проблема по теме!
Сегодня заметил, что стрелка тахометра прыгает на холостых (от 1000 до 2000 примерно).
Раньше такого не замечал, недавно правда карбюратор ковырял (регулировал качество смеси и холостой ход), но работа двигателя стабильна просто стрелка скачет.
Прошу помощи!
сообщение 5.10.2010, 22:01
Сообщение #286
В трамблере дело, а точнее в подшипнике его, ищи тему в поиске.
123600
сообщение 25.10.2010, 19:51
Сообщение #287
Из: Нижнекамск РТ
Пользователь №: 31205
Машина:Ваз 2106
Цвет:сафари
ребята помогите, неделю назад стала моргать лампочка заряда АКБ и обороты выросли до 1500-1700 и гуляют с от 800 до 1700 карб был чистый но я поставил другой более чистый мона сказать тока с растворителя ХХ не улучшились но лампочка перестала подмигивать что могет быть тока не говорите промыть карб по новой зе..ся я его ужо мыть он наверное чище чем у кота кукайки
Mr. Freeman
сообщение 6.11.2010, 1:42
Сообщение #288
Из: Михайловск city 26 RUS
Пользователь №: 35969
Цвет:Пицунда
Тоже озадачился проблемой с плавающими холостыми. стоит ГБО, на газе и бензине скачут холостые с частотой 150-200 оборотов. стали плавать после регулировки клапанов, но отрегулировав по новой проблема не исчезла. Газ регулировался по анализатору, зажигание по стробоскопу. Вот думаю куда лезть...либо свечи глядеть, может подшипник в трамблере? кто что скажет?
kolia user
сообщение 18.11.2010, 15:13
Сообщение #289
Пользователь №: 41725
Цвет:зеленый сад
постояла машина год в баке видимо образовалось много ржавчины залил бензина сразу и не замети пока машина не начала дергаться что у меня вся система питания ржавчиной забита прочистил бак промыл систему питания до карбюратора эффект такой же видимр карбюратор забило.мне вот тут мужик посоветовал подцеепить бутылку с ацетоном и завести говорит все прочистит без разбора.вот вопрос он там ни чего не сьест если я так сделаю или так нельзя делать??
Сержик
сообщение 18.11.2010, 15:25
Сообщение #290
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Если у тебя твёрдые частицы ржави улетели в карбюратор, то ацетон не поможет. Нагар уйдёт, но для этого потребуется не одна бутылка ацетона. Да и сомневаюсь я, чтобы на неё машина завелась.
P.S. бери книгу по своему карбу, разбирай его и чисти, а потом на регулировку.
kolia user
сообщение 18.11.2010, 15:43
Сообщение #291
Цвет:зеленый сад
просто изначально она же будет работать на 92 а потом ацетон засосет говорит и свечи и карб почичстит.Ну карбюратору ни чего не будет?
Сержик
сообщение 18.11.2010, 15:51
Сообщение #292
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Свечки выкрути и почисти в ручную (ацетон+тряпка), всё равно я сомневаюсь, что двигатель будет работать на ацетоне.
P.S. железным частям карба, точно ничего не будет.
Раз уж так хочешь почистить "малой кровью", то купи какую-нибудь жидкость для промывки, которая заливается в бак. Но по опыту погу сказать, разбирай карбюратор, продувай и чисти. Потом будет счастье!
kolia user
сообщение 18.11.2010, 15:59
Сообщение #293
Цвет:зеленый сад
Ну коли так сначала попробую так почистить потом если не получится разбирать буду.Регулировки собьются по любому?
Сержик
сообщение 18.11.2010, 16:11
Сообщение #294
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Если лишнего (регулировочные винты и лапку поплавка) трогать не будешь, то всё нормально будет!
kolia user
сообщение 18.11.2010, 16:25
Сообщение #295
Цвет:зеленый сад
Ну спасибо разьяснил!
Сержик
сообщение 18.11.2010, 16:41
Сообщение #296
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Не за что! Обращайся!
ЛёхХха
сообщение 18.11.2010, 20:48
Сообщение #297
Из: Саратов
Пользователь №: 9093
Цвет:Светло-серый
А у меня такая проблема сегодня случилась - обороты не падают, например еду на 3 передачи обороты 3000 нажимаю сцепление переключаюсь на нетралку обороты всё равно 3000. А когда глушу машину и заважу обороты как должны 900. В чем дело?
Сержик
сообщение 19.11.2010, 8:45
Сообщение #298
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Проверь привод педали "газа" от неё самой, до карба.
ЛёхХха
сообщение 19.11.2010, 16:19
Сообщение #299
Из: Саратов
Цвет:Светло-серый
Сегодня нашол причину - у меня маленькая пружинка на карбе, которая вторую камеру закрывает потерялась smile.gif
Palex300182
сообщение 8.12.2010, 19:02
Сообщение #300
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Доброго времени суток !
Выручайте ГУРУ !!!
Проблема вроде бы банальна... гуляют обороты двигателя... Самое странное в том, что обороты начинают плавать только на горячем движке и после его повторного запуска. Т.е. завожу холодный двиг, все ок, обороты стоят как приклеенные (+-10 об), прогреваю... еду не важно сколько времени все работает как часики, НО стоит заглушить двиг и дать ему постоять минут 5 все капец... Заводится моментально, но начинают скакать обороты (от 1100 до 850 примерно... именно сначала вверх потом вниз) и двиг подтрясывает... Система зажигания бесконтактная, карб "ОЗОН" новый ему полгода. В движении рывков и провалов нет, скорость машина набирает прекрасно.
Что сделано:
1) Почистили и отрегулировали карб. Все 2,5 года с самой покупки машины делал карбюратор у этого мужика. роблем никогда не было, так что не думаю, что виноват зас.анный карб или спец вдруг разучился их перебирать.
2) Поменял свечи (на проверенные)
3) Снял крышку трамблера и увидел, что контакты, с которых идет высокое на свечи слегка как бы обугленные может здесь собака порылась ??? russian_roulette.gif попробую ее поменять.... не собаку, а крышку конечно rofl.gif да и ротор наверное до кучи.
Если не поможет поменяю ВВ провода.... Какие еще будут идеи ?
Сообщение отредактировал Palex300182 - 8.12.2010, 19:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 20:27
