304 страниц V  « < 67 68 69 70 71 > »
Рейтинг 4 V
lisser
сообщение 17.11.2010, 9:06
Сообщение #1361
Из: Муром
Пользователь №: 40587
Машина:Ваз 2106
При пуске двигателя акб выдает 12,6, но затем, как постепенно начинаешь нагружать его (фары, печка, магнитола), то напряжение падает до 9,2-9,6 В при работе двигателя на ХХ. Но при езде вольтметр выдает 14,3-14,5 В. Даже с включенной нагрузкой. Только стоит остановиться падает напряжение и яркость фар падает. Кто что знает подскажите.
nikolavna
сообщение 17.11.2010, 19:49
Сообщение #1362
Из: Астраханская область
Пользователь №: 17287
Год Выпуска: 2002
Цитата(Anonym @ 16.11.2010, 8:27) *
Цитата(nikolavna @ 15.11.2010, 19:10) *
Муж вчера на рыбалке черканул на броде воды, теперь постоянно горит лампа зарядки, что делать? Сушили пол дня-ничего не помогло? Что делать сушить дальше или снимать генератор? Звонила электрику, советовалась. Сказал, что возможно дело и не в генераторе. Вся проблеме что мы живём в деревне и до города до элетрика 30 км. Боюсь, что на генераторе, да с ближним светом, да со слабым аккулуляторе рисковать и ехать в ремонт не стоит. Посоветуйте что делать?
Заводите, снимаете клемму с аккумулятора. Не заглохла - одели клемму обратно и поехали к электрику. Заглохла - снимайте генератор. Провода на реле напряжения можно конечно перемкнуть на невысоких оборотах ради теста, но ездить так не рекомендую - можете угробить аккумулятор и проводку.
Всем спасибо за ответы. 2 дня сушили не помогло, сегодня муж с работы пораньше приехал снял генератор протёр внутри влагу и всё!!! Всё что надо крутися. лампочка погасла, реле так же работает и клемму сняли на подсосе всё в порядке! Осталось воду с фар слить и порядок.Так как машинка старая и ждёт утилизацию,муж предлагает просто просверлить дырки в фарах и слить воду.
сообщение 17.11.2010, 21:07
Сообщение #1363
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Для генератора Г221 - это нормально... Почитай про более мощные генераторы в тюнинге.
Сообщение отредактировал Mitka - 17.11.2010, 21:08
2Fast
сообщение 18.11.2010, 12:06
Сообщение #1364
Пользователь №: 5308
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:зеленый
уважаемые знатоки, вот вычитал такую вещь, но ответа там не получил, так как человек ставил не сам. вот хочу у вас поинтересоваться. фишка во всем этом состоит в том, что при включении каких либо потребителей (ближний свет, обогреватель заднего стекла и т.д. обороты на ХХ не проседают вообще!!)
вот и захотел поинтересоваться, так ли это у Вас!=) тут так сказать выписка из его слов, но а как ставить и куда человек, к сожалению, не знает...
"у меня когда-то прогорел диодный мост и электрик установил систему возбуждения генератора от 2109. Отличие в том, что регулятор напряжения снимает показания в обход предохранителя - напрямую и релюшка там другая. Суть в том, что классическая система слишком "длинная". Вся система идет через гену, проводку, предохранитель и лампочку заряда акб, после чего только регулятор напряжения выбирает "режим работы". То есть минусы в том, что если хотяб предохранитель окислится то уже будет недозаряд или перезаряд. С девяточной системой такого не бывает."
заранее спасибо за ответы)
gruzochek
сообщение 18.11.2010, 12:40
Сообщение #1365
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Цитата(Mitka @ 15.11.2010, 21:34) *
Цитата(gruzochek @ 15.11.2010, 20:17) *
При вкючении поворотов лампа зарядки начала подмигивать (легонько по свечению) в такт поворотам ,что может быть ? зарядка в норме .
9-й пред подожми...
Спасибо ! все зачистил подогнул и все стало ОК ! ))
93_rus
сообщение 18.11.2010, 13:53
Сообщение #1366
Пользователь №: 32929
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 98
Привет всем, прошу помощи, перечитал весь раздел, ещё больше запутался, проблема такая: разряжается аккум при езде ночью.... после ремонта гены, а именно замены подшипника, и замены обмотки, результаты были такие, холостые - 14 вольт, а при включении фар + печки и музыки, падает до 12.5 вольт. (музыка самый обычный магнитофон) реле зарядки без лампочек и на нем ничего не мигает.... что может быть куда копать?
Dmitrich2
сообщение 18.11.2010, 14:55
Сообщение #1367
Из: Харьков
Пользователь №: 30906
Цвет:серый
Генератор Г221- так и будет работать.
TAXI
сообщение 18.11.2010, 15:40
Сообщение #1368
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
а зачем дырки сверлить? Отражатели снять, лампочки вынуть и слить воду. Делов то на 5 мин
mixa84
сообщение 18.11.2010, 18:14
Сообщение #1369
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
это нормальное явление для г221,у самого также,но это не страшно,вот если меньше тогда да.и сделать ты ничего не сможешь,если только гену поменять,ну а если не собираешься менять-не парься.
nikolavna
сообщение 18.11.2010, 22:18
Сообщение #1370
Год Выпуска: 2002
Мы так быстро не умеем...
TAXI
сообщение 19.11.2010, 1:09
Сообщение #1371
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
сообщение 19.11.2010, 3:55
Сообщение #1372
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Кстати кто-то мне говорил, что к пробою диодного моста генератора, приводит случай, если даешь прикурить другой машины от себя при заведенном моторе. Мол это можно делать только предварительно выключив зажигание. Свой диодный мост я запорол именно таким макаром...
kolobok
сообщение 19.11.2010, 17:05
Сообщение #1373
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Теперь ты тоже можешь говорить...А еще мост можно угробить, перепутав клеммы на АКБ, - даже заводить не надо. А еще любители снимать клемму на работающем двигателе для проверки генератора или замены АКБ могут коротнуть плюсовую о корпус - тот же результат. Это не теоретические рассуждения - результаты многолетней практики.
Донской
сообщение 20.11.2010, 13:49
Сообщение #1374
Пользователь №: 37793
Цвет:Баклажан
Добрый день, помогите мне пожалуйста сделать правильный диагноз.
Ситуация такая, Во время движения резко рухнуло напряжение в сети (до 14,2В близко не добиралось даже при 3000об), остановившись обнаружил горящую лампу зарядки АКБ, АКБ новая, заряжена на 100%. Проверил регулятор напряжения (заменив на запасной), та же история, ремень натянут, предохранители все целы. При нажатии на педаль газа напряжение в сети растет (при 2000об - 13,1В) но лампа не гаснет.
Может это важно
Недавно (недели 2 назад) у меня украли аккум, перерезав провода с "+" на болт генератора (днище гады вскрыли и пролезли), чтоб сигналка не сработала. Пришлось к проводам на этот болт делать новые клеммы, заменить болт генератора. Когда разбирал генератор, увидел что один из контактов на выпрямительном мосту держится на соплях (черный, изоляция почти выгорела), я изоляцию поставил новую и контакты запаял, проверил на КЗ - все в порядке, поставил обратно и радовался жизни.
P.S. Нагар на мосту видать был из-за утечки тосола из помпы в начале лета (предположение, не знаю из-за чего он там может оказаться)
kolobok
сообщение 20.11.2010, 18:39
Сообщение #1375
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Похоже, что твой контакт недолговечен оказался и генератор работает на 2 фазах...
TAXI
сообщение 20.11.2010, 21:01
Сообщение #1376
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
мужики, а от чего подгорает статорная обмотка?
kolobok
сообщение 20.11.2010, 21:37
Сообщение #1377
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
В месте присоединения к мосту - от плохого контакта. В остальных местах - преимущественно от старости плюс орошение тосолом...
TAXI
сообщение 20.11.2010, 21:40
Сообщение #1378
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
а от проседания напряжения? Например на х.х. с нагрузкой напряжение падает до 12,7В. От этого обмотка не горит?
Сообщение отредактировал TAXI - 20.11.2010, 21:40
kolobok
сообщение 20.11.2010, 23:30
Сообщение #1379
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
От этого - точно нет! Здесь проседание вызвано низкими оборотами генератора и его невыходом на режим. Другое дело - проседание на оборотах, вызванное повышенной нагрузкой, с которой генератор не может справиться по определению (например, люстра из 100ваттных ламп плюс, плюс, плюс штатные и нештатные потребители). Поэтому, устанавливая дополнительные потребители, невредно просчитать а по силам ли они штатномй генератору...
TAXI
сообщение 20.11.2010, 23:43
Сообщение #1380
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 14:11
