7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Кнопки от 2115, имплантация кнопок в 2106
микс85
сообщение 17.11.2010, 19:23
Сообщение #101
Из: Донбасс
Пользователь №: 40545
ИМХО только тестер в помощь. Ибо есть любители переделывать проводку и менять цвета проводов. А тестер со 100% точностью покажет что к чему.
StreetRider
сообщение 17.11.2010, 22:07
Сообщение #102
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
эта кнопка от зубилы 3-х позиционная. 3 позиция включает ближний.
TAZ666
сообщение 14.1.2011, 22:44
Сообщение #103
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Пользователь №: 39403
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
ну 3 позиции да.
1- выключено
2- габариты
3- ближний свет
А нам с такой кнопкой в шохе можно убить двух зайцев)
к примеру сделать 2 положение габариты а 3 положение туманки или дхо) НО! там же еще подрудевые зайдествованы!
тоесть хз. как быть...
тогда сделать 2 положение габариты..а на 3 положение какнибудь отдельно запитать туманки ли дхо.. но так тчобы при включение 3 положения не потухли там габариты или ближний) и дальний моргал и включался)
Ну думаю ты понял меня)
Просто у кого стоит обогрвев и все места подкнопки заняти) чтобы ничене колхозить) купить такую кнопку) плюс ко всему она с подсветкой) да подрубить) фпринцепе думаю можно сделать...
отдельно туманки через блок предов провести и туда кинуть на кнопку провода..но вот боюсь что в кнопке ченить там не так..и включишь 3 положение и ченить погаснет или замкнет)
Сообщение отредактировал TAZ666 - 14.1.2011, 22:49
сообщение 14.1.2011, 23:00
Сообщение #104
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
TAZ666
сообщение 15.1.2011, 8:24
Сообщение #105
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
АААААААА!!!)))) Объясни пожалуйстааааааа каааааааааак?)))))))
сообщение 21.1.2011, 23:39
Сообщение #106
Из: Липецк
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
щас не вспомню куда что подключал... потом посмотрю и расскажу ;)
там легко.. возьми электросхему зубилы, найди эту кнопку и посмотри по контактам....
TAZ666
сообщение 22.1.2011, 19:19
Сообщение #107
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
Сегодня купил такую кнопочку) да да посмотрел схему зубильную посут ивсе понятна что куда)
спасибо тебе)
и заодно купил уж расщедрился так сказать)))) купил кнопку задних птф тоже зубильную) воткну вместо родной) она тоже с подсвтекой правда не сменной) она зелененьким светиться) ну по сути и так норм)
TAZ666
сообщение 23.1.2011, 14:33
Сообщение #108
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
И так! Мой небольшой отчет установки ЗУБИЛЬНЫХ кнопок на ШОХУ!
Покупаем две кнопки:
1-Кнопку управлением габаритами и ближним светом, (100р)
2- кнопка вкл. задних птф. (70р вроде)
Покупаем 2 корпуса для классических кнопок (можно использовать старые) одна штука стоит 5рублей.
И я купи леще одну заглушку кнопки обогева сидений 2108 (если кто ездил в 9ках видели рядом с кнопками птф,обогрева, там справа рядом такие заглушки они сделаны для кнопок обогрева сидений) так вот она стоит тоже 5 рублей)
Дальше расскажу для чего я её купил!
Далее:
Далее! Берем корпус и срезаем с него все эти неровности для того чтобы кнопка пролезла
вставляем кнопку в корпус и радуемся))
Далее берем еще один корпус и делаем все тоже самое) срезамем ненужное и вставляем кнопку! Так как кнопка маленькая и покраям получаеться пустота я взял эту заглушку от9ки разрезал её, и посадил на клей по краям и вставил саму кнопку)
излишки клея удалил помыл и всё норм)
вот так встетятся кнопки в темноте)
в кнопке света меняеться подсветка я туда встаивл белый светодиод а в кнопке птф там впаяный диод он очень маленький такойно я не стал париться и оставил все как есть)
Antoha
сообщение 27.1.2011, 20:19
Сообщение #109
Пользователь №: 17999
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Это smd светодиод. Если в кнопке есть место, можешь спокойно заместо него впаять обычный.
TAZ666
сообщение 5.2.2011, 8:32
Сообщение #110
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
Аа..ды ну мне и так норм) я ее подключа так..чтобы она подсвечивалась когда задняя птф включена)
voron333
сообщение 6.2.2011, 12:37
Сообщение #111
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
парни,хочу заменить прикуриватель и аварийку от любо во нового авто,что посоветуйте?
ZanoZa
сообщение 6.2.2011, 20:31
Сообщение #112
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 11551
Машина:Ваз2106
Аварийку не советую - существует геморой не совместимый с получаемым эффектом. А прикуриватель практически любой, который понравится
сообщение 6.2.2011, 23:33
Сообщение #113
Из: Липецк
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
как кнопку габаритов подключил? что включается в каких положениях?
тоже хотел купить кнопку от зубилы на задние ПТФ, но мне в магазине сказали что подсвечивается оранжевый "глазок" сбоку, а не сама индикация.
теперь точно куплю!
NikalaZ
сообщение 12.2.2011, 23:54
Сообщение #114
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 44726
Машина:2103
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1974
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(demans @ 11.12.2009, 16:30) *
Расскажу как я делал: снял панель, вырезал из картонки такуюже покрасил чёрной гуашью и обклеил скотчем воткнул в машину и и так понравилось что нестал ставить 15е кнопки
[attachment=35112:11122009179.jpg]
ШУТКА
А теперь серьёзно вышеупомянутую порнографию сделал временно тк с нормальной приборкой неделю ковырялся.
И так как делал: для начала купил эпоксидку(клей ЭДП), супер момент, и вот такую штуку от ваз 2112
[attachment=35115:big_5.jpg]
вырезал из неё посадочные места кнопок
[attachment=35116:06122009171.jpg]
Далее удалил ненужные куски из панели и запаял ими лишние отверстия
[attachment=35117:06122009169.jpg]
потом вклеил места под кнопки
[attachment=35118:07122009174.jpg]
потом залил всё это эпоксидкой со стеклотканью и зашкурил снаружи
[attachment=35119:08122009175.jpg][attachment=35120:08122009176.jpg]
также немного уменьшил заодно вырез для рулевой колонки тк стоит 07 кожух руля и была небольшая щель
[attachment=35121:10122009177.jpg]
ну и конечный этап обклеил всё это плёнкой под карбон
[attachment=35122:11122009182.jpg][attachment=35124:11122009181.jpg]
Примерная смета:
Людям со слабой психикой просьба дальше не читать
кнопки 5 шт по 85 руб=425руб
колодки на них 5 шт по 13 руб =65 руб
воздуховод 2112 =200руб
плёнка карбон фирмы Pilot =450руб
клей момент =30 руб
клей ЭДП = 80руб
итого 1250
А теперь знатоки внимание вопрос:Остались шторки воздуховода что из этого можнго сделать?
[attachment=35125:06122009172.jpg]
как ты так хорошо обклеил посадочное место кнопок?
Сообщение отредактировал NikalaZ - 12.2.2011, 23:53
demans
сообщение 13.2.2011, 15:26
Сообщение #115
Из: СТУПИНО
Пользователь №: 14676
Машина:ваз 21061
Цвет:Изумруд металлик
Год Выпуска: 1999
Грел плёнку феном для волос, она тянется и повторяет форму любых изгибов
NikalaZ
сообщение 13.2.2011, 15:52
Сообщение #116
Из: РОССИЯ
Машина:2103
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1974
не так как с тонировкой?, а то когда то попробывал стекло изогнутое затонировать помучил его часа два и плюнул
Сообщение отредактировал NikalaZ - 13.2.2011, 15:53
TAZ666
сообщение 13.2.2011, 20:39
Сообщение #117
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
теперь точно куплю!
СПАСИБО!!=)
Товарищ под ником "паяльникк"
рассказал мне три способа подключения!
цитирую :
"Первый вариант:
Подсоединяешь черный на 30-й выв восьмерочной кнопки, серый с черным на 58-й выв, от туда же перемычку на Х выв. и зеленый на 56 выв кнопки - минус будет работать как надо во втором положении (в первом только габариты, во втором и габариты и свет);
Второй вариант:
соединяешь провода серый с черным и зеленый вместе и подсоединяешь к 58-му выв кнопки,черный на 30-й выв восьмерочной кнопки - минус не будут развязаны цепи габаритов и ближнего/дальнего света при выключеной кнопке (по идее ничего страшного ИМХО);
Третий способ подсоединить каждый провод (серый с черным и зеленый) через диоды (анодом к кнопке) на 58-й вывод, черный на 30-й выв восьмерочной кнопки,минус - дополнительные диоды, плюс - будет работать как штатная кнопка в первом положении. "
Вообщем я выбрал 1и 2 вариант! Но пока не подключался! так как тачка в малярке стоит..попробую все 2 варианта там выберу че как лучше)) но больше склоняюсь ко 2)
А решил дабы не курочить проводку сделать так называемые "перемычкии" на 1 вариан сделал и на 2 вариант сделал перемычки! ну думаю ты понял!
вот они:
тоесть на одном конце клема "мама" в термоусадочной трубке" а на другом конце клема "папа" и всё =)
поулчается в родную колодку вставляем клемы "папа" так как написанно в вариантах! и страндартная проводка цела и все безопасно!
А про кнопку птф даа))ахахахаах))продавщица сказала что тоже светится эта желтая хрень!)))))))а я както давно сидел в 9ке она полуразобранная и смотрю там в панеле в девятки там где кнопки лампочки по боком стоят..как раз где этот индикатор)))))тоесть это кнопки как на 15шке..тока там все строено а тут в с боку так..и индикатор не вкнопке а в панеле)))
Я продавщице рассказал как есть на самом деле))она и не знала) а то что кнопка подсвечивается эт я видел у другана на 99ой)) та к что всё норм! ПОКУПАЙ!
А подключю так же как штатну! и так же сделал перемычки чтобы не курочить родную проводку и не вытаскивать ее из колодок и НЕ МЕНЯТЬ КЛЕМЫ!
У кнопки ПТФ клемы сзади маленькие!! Ну ты точно видел на кнопке света там снизу две такие маленькие)))
Так вот купи такие клемы "мама - маленькие" и все сделай перемычки и подруби! за подсветку отвечает на кнопке 6-7 контакт!
А на замыкание цепи 9-10 они там рядышком так в углу расположенны!
можеш подключить чтобы она светилась когда габариты включены..но я сделаю как по штатному..будет гореть индикатор..только тут индикатор такой а на штатной кнопке желый диод такой точкой светит и всё)))
Если что обращайся=)
Сообщение отредактировал TAZ666 - 13.2.2011, 20:44
demans
сообщение 14.2.2011, 0:28
Сообщение #118
Из: СТУПИНО
Машина:ваз 21061
Год Выпуска: 1999
Незнаю, ничё ниразу не тонировал, а панельку вобще без проблем обтянул главное плёнку выбрать чтобы хорошо тянулась.
NikalaZ
сообщение 15.2.2011, 9:12
Сообщение #119
Из: РОССИЯ
Машина:2103
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1974
a кaк выбрaть?
сообщение 14.7.2011, 11:24
Сообщение #120
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
кто знает куда что тыкать ? =)
если можно ответить, что значат буквы и цифры, а так я может сам разберусь smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 5:49
