14.11.2010, 21:15
#281
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 239 Регистрация: 27.1.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 8791 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
я короче притащил акум домой. замерил плотность. везде 1,19. а в одной банке 1,21. Выкачал всё что мог оттуда и залил раствор электролита с дистилированной водой плотностью 1,19 и поставил на зарядку. Напрасно - надо было сначало зарядить, а потом уже решать что делать. 1,19 это либо очень разряженный АКБ либо засульфатированный( если 1,19 после заряда). А разность в плотности обычно лечат уравнивающим зарядом (зарядом с малой силой тока на протяжении длительного времени). Кстати в п.125 есть ссылка на неплохую статью. акб тюменский. это было после заряда с Чистой водой. После 4х часов зарядки плотность стала в трех банках 1,21, в трех других 1,19. зарядка показывает что акум полностью заряжен. я пока не выключаю. может зарядка плохая? я её только купил называется ВК-1 фирса Кото. китайская какая то наверно Господа, неужели мне готовиться к покупке новой батарейки??? было бы у тебя время можно бы попробывать реанимировать заряд разряд 3-4 цыкла малым током или вот этим Зарядное устройство BENTON BX-1 3,8А КОТО http://www.v-avto.ru/product/t19420/ мне удавалось зделать реанимацыю. вот ктати такая зардка как раз у меня. только я за 1200 взял |
14.11.2010, 22:04
#282
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 11.11.2008 Пользователь №: 5652 Машина:Ваз 2106 Цвет:балтика Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
емкость акб какая? 4 часа каким током? обычно свинцовые акб рекомендуют заряжать током 0,1 от емкости в течение 10 часов при этом контролируя плотность и напряжение на батарее. Для выравнивания плотности в конце заряда ток 0,05 емкости в течение примерно 3 часов.
В характеристике зарядного уж больно интересно "Ток зарядки: 3,8 или 0,8 В ± 10%" Сообщение отредактировал V2106 - 14.11.2010, 22:09 |
15.11.2010, 5:38
#283
емкость акб какая? 4 часа каким током? обычно свинцовые акб рекомендуют заряжать током 0,1 от емкости в течение 10 часов при этом контролируя плотность и напряжение на батарее. Для выравнивания плотности в конце заряда ток 0,05 емкости в течение примерно 3 часов. В характеристике зарядного уж больно интересно "Ток зарядки: 3,8 или 0,8 В ± 10%" 60A/ч. я не знаю какой там ток. она как бы автоматическиая. В инструкции написано что она сначала 3,8 заряжает до 80% заряда, а потом понижает до 0,8 и заряжает почти до 100%. Простоял на зарядке 13 часов. Изменений нет. в трех банках 1,21, в трех 1,19. |
15.11.2010, 9:21
#284
План действий таков: делай электролит такой же плотности, доливай в банки. Я не знаю, чем ты будешь выкипячивать воду, повышая плотность, но это нужно сделать.
15.11.2010, 9:28
#285
60A/ч. я не знаю какой там ток. она как бы автоматическиая. В инструкции написано что она сначала 3,8 заряжает до 80% заряда, а потом понижает до 0,8 и заряжает почти до 100%. Простоял на зарядке 13 часов. Изменений нет. в трех банках 1,21, в трех 1,19. Если АКБ уже старый, то в принципе сделать уже ничего не получиться, так как пошёл процесс сульфатации пластин (образование сернокислого свинца). Единственно не на долго его можно реанимировать "импульсным" заряжающим устройством. |
15.11.2010, 13:34
#286
План действий таков: делай электролит такой же плотности, доливай в банки. Я не знаю, чем ты будешь выкипячивать воду, повышая плотность, но это нужно сделать. я всё что было можно высасал грушей. и залил раствор 1,19. сегодня на ночь опять так сделаю. Если АКБ уже старый, то в принципе сделать уже ничего не получиться, так как пошёл процесс сульфатации пластин (образование сернокислого свинца). Единственно не на долго его можно реанимировать "импульсным" заряжающим устройством. я уже писал АКБ чуть больше года |
15.11.2010, 14:05
#287
Ошибка. Сначала надо полностью разрядить аккумулятор, а потом заряжать. Смена электролита, это лишнее. Впринципе, если аккум. может завести двигатель, а он сможет, ставь, катайся и подливай электролит по правилу.
15.11.2010, 14:47
#288
Ошибка. Сначала надо полностью разрядить аккумулятор, а потом заряжать. Смена электролита, это лишнее. Впринципе, если аккум. может завести двигатель, а он сможет, ставь, катайся и подливай электролит по правилу. кислотные аккумы крайне не любят глубокого разряда... так что разряжать не стоит специально. |
15.11.2010, 14:47
#289
Ошибка. Сначала надо полностью разрядить аккумулятор, а потом заряжать. Смена электролита, это лишнее. Впринципе, если аккум. может завести двигатель, а он сможет, ставь, катайся и подливай электролит по правилу. я выкачивал что бы как можно меньше воды осталось там которую я залил. Двигатель заводит без проблем (пока на улице тепло :) ) Заливать электролит по правилу это как? может дистилированную воду? |
15.11.2010, 14:58
#290
Сообщение #276 Дистиллированную накуя? Её у тебя в эл.лите в избытке.
15.11.2010, 15:27
#291
15.11.2010, 15:29
#292
Вода подвыкипит, плотность повысится.
если не захочешь подливать плотностью как в аккумуляторе, то и такой сойдет Сообщение отредактировал Ludvig - 15.11.2010, 15:30 |
15.11.2010, 15:36
#293
а почему плотность при зарядке не повышается? |
15.11.2010, 15:46
#294
15.11.2010, 16:03
#295
короче я так понимаю уже ничем не помочь
15.11.2010, 16:04
#296
15.11.2010, 16:16
#297
15.11.2010, 16:33
#298
Молодой однако у тебя АКБ, такого не должно быть с ним. Попробуй его позаряжать в течении суток или двух малым током (55-ка - 0,5А; 60-ка - 0,6 А). Если плотность не восстановиться, то к сожалению там действительно пошёл процесс сульфатации или "бурый" свинец высыпаться стал. Можно попробывать продлить ему жизнь всякими "присыпками", моему другу, точнее его АКБ это продлило жизнь на пол года.
17.11.2010, 20:10
#299
может немного не потеме, скажите сколько вольтметр примерно должен показывать на холостом ходу с включенным ближним светом, магнитолой, обогревом заднего и вентилятором печки
18.11.2010, 2:07
#300
С включенным зажиганием более 13.8 вольт., на холостом ходу может поменьше...
Сообщение отредактировал Kedr - 18.11.2010, 3:05 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 13:39 |
