14.11.2010, 17:46
#1341
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 14.11.2010 Пользователь №: 41786 Машина:21065 Цвет:гранат Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
генератор не знаю какой, я особо не разбираюсь, а зарядки нет это точно, 2 аккамулятора так высадил...
14.11.2010, 17:49
#1342
Ну тогда снимай его и разбирай. Может тупо выгорел диодный мост, может что то еще. Короче как говориться, вскрытие покажет. Или щетки износились....
Сообщение отредактировал DUL06 - 14.11.2010, 17:50 |
14.11.2010, 17:51
#1343
ага, спасибо за помощь...
14.11.2010, 17:52
#1344
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 122 Регистрация: 12.10.2010 Из: Энгельс, Сарат.обл. Пользователь №: 39659 Машина:ваз-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
ну я фиг знает, везде вроде всё подключено, заводишь, лампачка аккамулятора горит, генератор крутит, вот... попробуй на завед.двигателе отсоединить от аккумулятора минус. клемму-если заглохнет двиг,значит гена не исправен,посмотри предохр. 9 и 10,реле напряж.,натяжение ремня (10-15мм прогиб),есть ли утечка тока и т.д...., гена и будет крутится если ремень не порван,но это не че не значит. |
14.11.2010, 18:09
#1345
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 21.10.2010 Пользователь №: 40224 Машина:21063 Цвет:Сине-зеленый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди скажите чё за фигня, машина работает всё норм, генератор крутит, а зарядка не идёт... Не спеши снимать генератор, проверь сначала регулятор напряжения (под капотом с левой стороны на крыле прямоугольная черная хрень с двумя проводками) - тупо поменяй его, стоит в пределах 100 рублей. |
14.11.2010, 18:37
#1346
Люди скажите чё за фигня, машина работает всё норм, генератор крутит, а зарядка не идёт... Не спеши снимать генератор, проверь сначала регулятор напряжения (под капотом с левой стороны на крыле прямоугольная черная хрень с двумя проводками) - тупо поменяй его, стоит в пределах 100 рублей. Ну может и она) эта хрень называтся реле-регулятор. Проще перед тем как покупать его, вынуть провода и замкнуть между собой. |
14.11.2010, 20:18
#1347
Люди скажите чё за фигня, машина работает всё норм, генератор крутит, а зарядка не идёт... Не спеши снимать генератор, проверь сначала регулятор напряжения (под капотом с левой стороны на крыле прямоугольная черная хрень с двумя проводками) - тупо поменяй его, стоит в пределах 100 рублей. Ну может и она) эта хрень называтся реле-регулятор. Проще перед тем как покупать его, вынуть провода и замкнуть между собой. Ох и рисковое это дело |
14.11.2010, 20:23
#1348
Люди скажите чё за фигня, машина работает всё норм, генератор крутит, а зарядка не идёт... Не спеши снимать генератор, проверь сначала регулятор напряжения (под капотом с левой стороны на крыле прямоугольная черная хрень с двумя проводками) - тупо поменяй его, стоит в пределах 100 рублей. Ну может и она) эта хрень называтся реле-регулятор. Проще перед тем как покупать его, вынуть провода и замкнуть между собой. Ох и рисковое это дело Я перемыкал,не чего до автозапчастей 15км с дачи ехал!Включи ближний свет.Доехал и все впорядке. Кстати сейчас на РН сгорает маленькая перемычка, в виде тонкой дорожки на плате.Можно починить. |
14.11.2010, 22:44
#1349
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 14.11.2010 Пользователь №: 41811 Машина:ВАЗ 21033 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
заменил стандартный 42А генератор на таврийский 65А, зарядка идёт, а лампочка теперь работает наоборот.при включений зажигания не горит, а на заведеной горит, что с этим можно сделать????????????
14.11.2010, 22:47
#1350
заменил стандартный 42А генератор на таврийский 65А, зарядка идёт, а лампочка теперь работает наоборот.при включений зажигания не горит, а на заведеной горит, что с этим можно сделать???????????? Вот тут написал как подключить )) http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=507&st=520 Сообщение #535 Сообщение отредактировал DUL06 - 14.11.2010, 22:47 |
15.11.2010, 6:53
#1351
Попробуй еще раз,может ты свечи закидал,вот и не завел? Перед тем,как заводить подкачай в ручную бензу.У меня машина глохла на ходу,дак карбюраторщик столько проблем нашел:Шток был сточен и бензонасос плохо качал и зажигание хрен,как устоновленно и главная проблема,карб засран был. Нужно,чтоб визуально видеть,а так хрен что может быть,даже из-за мелочи. Ну в ночь аккумулятор заряжу, завтра утром попробую. А как лучше заводить с закиданными свечами? Без подсоса с педалью в пол? На сухие свечи конечно.И без педали газа на подсосе!Покрутишь раза 2,если нет результата -убирайешь подсос и пробуешь ещё...только не крути долго с перерывами. Утром c заряженным аккумулятором завелась (правда минуты полторы попарился, видимо потому что мокрые свечи вчера не выкручивал и не сушил). На реле-регуляторе зеленая лампочка мигает, со снятой с аккума клеммой не глохнет, напряжение в сети на ХХ 14.3 В. Огромное спасибо всем за помощь и советы. |
15.11.2010, 13:18
#1352
Попробуй еще раз,может ты свечи закидал,вот и не завел? Перед тем,как заводить подкачай в ручную бензу.У меня машина глохла на ходу,дак карбюраторщик столько проблем нашел:Шток был сточен и бензонасос плохо качал и зажигание хрен,как устоновленно и главная проблема,карб засран был. Нужно,чтоб визуально видеть,а так хрен что может быть,даже из-за мелочи. Ну в ночь аккумулятор заряжу, завтра утром попробую. А как лучше заводить с закиданными свечами? Без подсоса с педалью в пол? На сухие свечи конечно.И без педали газа на подсосе!Покрутишь раза 2,если нет результата -убирайешь подсос и пробуешь ещё...только не крути долго с перерывами. Утром c заряженным аккумулятором завелась (правда минуты полторы попарился, видимо потому что мокрые свечи вчера не выкручивал и не сушил). На реле-регуляторе зеленая лампочка мигает, со снятой с аккума клеммой не глохнет, напряжение в сети на ХХ 14.3 В. Огромное спасибо всем за помощь и советы. Удачи! |
15.11.2010, 19:10
#1353
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 3.8.2009 Из: Астраханская область Пользователь №: 17287 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Муж вчера на рыбалке черканул на броде воды, теперь постоянно горит лампа зарядки, что делать? Сушили пол дня-ничего не помогло? Что делать сушить дальше или снимать генератор? Звонила электрику, советовалась. Сказал, что возможно дело и не в генераторе. Вся проблеме что мы живём в деревне и до города до элетрика 30 км. Боюсь, что на генераторе, да с ближним светом, да со слабым аккулуляторе рисковать и ехать в ремонт не стоит. Посоветуйте что делать?
15.11.2010, 19:12
#1354
Муж вчера на рыбалке черканул на броде воды, теперь постоянно горит лампа зарядки, что делать? Сушили пол дня-ничего не помогло? Что делать сушить дальше или снимать генератор? Звонила электрику, советовалась. Сказал, что возможно дело и не в генераторе. Вся проблеме что мы живём в деревне и до города до элетрика 30 км. Боюсь, что на генераторе, да с ближним светом, да со слабым аккулуляторе рисковать и ехать в ремонт не стоит. Посоветуйте что делать? А клеммы все на месте? Там тонюсенький на гену идет...если он отходит, то лампа и загорается |
15.11.2010, 19:53
#1355
Цитата А клеммы все на месте? Там тонюсенький на гену идет...если он отходит, то лампа и загорается Смотрела и даже подёргала, но проводок. который я смотрела-не такой уж и тонюсенький, остальные провода от генератора в пучке, а этот один и идёт от генератора на АК.
15.11.2010, 20:17
#1356
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
При вкючении поворотов лампа зарядки начала подмигивать (легонько по свечению) в такт поворотам ,что может быть ? зарядка в норме .
15.11.2010, 20:34
#1357
15.11.2010, 20:38
#1358
Люди скажите чё за фигня, машина работает всё норм, генератор крутит, а зарядка не идёт... Не спеши снимать генератор, проверь сначала регулятор напряжения (под капотом с левой стороны на крыле прямоугольная черная хрень с двумя проводками) - тупо поменяй его, стоит в пределах 100 рублей. Ну может и она) эта хрень называтся реле-регулятор. Проще перед тем как покупать его, вынуть провода и замкнуть между собой. Ох и рисковое это дело А вчём риск можно объяснить? вот мы машину искупали и зарядка не идёт, муж говорит реле менять я за то что генератор сушить. но перемкнуть дело секундное, а тм и дальше причину искать... Так вчём риск то объясните... |
15.11.2010, 20:49
#1359
А вчём риск можно объяснить? вот мы машину искупали и зарядка не идёт, муж говорит реле менять я за то что генератор сушить. но перемкнуть дело секундное, а тм и дальше причину искать... Так вчём риск то объясните... Если генератор работает, то напряжение без РН регулировать не кому. И с увеличением оборотов, будет происходить неконтролируемый рост напряжения в борт сети, со всеми вытекающими последствиями для потребителей... ЗЫ: nikolavna, а замерить напряжение на АКБ при заведенном двигателе нечем? ЗЫ: ЗЫ: 10-й пред смотрели? Сообщение отредактировал Mitka - 15.11.2010, 22:56 |
16.11.2010, 8:27
#1360
Муж вчера на рыбалке черканул на броде воды, теперь постоянно горит лампа зарядки, что делать? Сушили пол дня-ничего не помогло? Что делать сушить дальше или снимать генератор? Звонила электрику, советовалась. Сказал, что возможно дело и не в генераторе. Вся проблеме что мы живём в деревне и до города до элетрика 30 км. Боюсь, что на генераторе, да с ближним светом, да со слабым аккулуляторе рисковать и ехать в ремонт не стоит. Посоветуйте что делать? Заводите, снимаете клемму с аккумулятора. Не заглохла - одели клемму обратно и поехали к электрику. Заглохла - снимайте генератор. Провода на реле напряжения можно конечно перемкнуть на невысоких оборотах ради теста, но ездить так не рекомендую - можете угробить аккумулятор и проводку. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 20:35 |
