98 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Проблемы с электрикой
DUL06
сообщение 13.11.2010, 23:17
Сообщение #41
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Цитата(nikoSS @ 13.11.2010, 23:13) *
Парни,а как проверить/прозвонить моторчик дворников,чтобы быть уверенным что он действительно "скончался"?
На корпус минус, на четвертую клему плюс. Если крутит значит жив
nikoSS
сообщение 13.11.2010, 23:21
Сообщение #42
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Дым без огня не бывает...
блин,значит придется новый покупать.жалко 800 ре за какуюто ерунду
DUL06
сообщение 13.11.2010, 23:24
Сообщение #43
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
А разборок нет что ли у вас? Это не принципиальная вещь что бы новую брать... Я вон вообще на чермете коробку 5ти ступку и голову за 800р взял...
mixa84
сообщение 14.11.2010, 20:32
Сообщение #44
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
сегодня обратил внимание что из блока предов свисает эта клема,выходит она из 16преда(с нижней его части),что это может быть и куда его подцепить?я так понимаю что это аварийка а она работает,подскажите что с ней делать или это что то до меня пытались сделать и оно так и было и не стоит с этим ничего делать?
сообщение 14.11.2010, 20:40
Сообщение #45
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Если это красный/синий провод, то по схеме на вентилятор (реле) охлаждения. Но что-то тонковат, скорее всего самопал...
mixa84
сообщение 14.11.2010, 21:00
Сообщение #46
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
он красно чёрный,короче забить на него и не париться?
Павлуха
сообщение 14.11.2010, 21:09
Сообщение #47
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Какой вентилятор,вы че,это самопал.
Попробуй определить куда он идет или определить методом"что не работает от туда и провод".
mixa84
сообщение 14.11.2010, 21:23
Сообщение #48
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
так вот как раз таки куда он идёт(или шёл) я не знаю,я лишь знаю (и написал об этом) откуда он выходит,а работает вроде бы всё.
avinarst
сообщение 19.11.2010, 21:18
Сообщение #49
Из: чебоксары
Пользователь №: 24724
Цвет:черный
Вот и у меня появились проблемы с электрикой: при включении ближнего или дальнего света начинает моргать аварийка(обе стрелки на понели приборов) а сами лампочки поворотников не горят.В чем может бвть проблема? При выключении и включении наружного освещения все встает на свое место.Недавно вообще сюрприз: при правом повороте (особенно резком) вырубается вся электрика на доли секунды и на ходу вновь врубается(типо заводится с толчка).Что-же это может быть? У меня подозрение на подрулевые.
сообщение 19.11.2010, 21:39
Сообщение #50
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
"обе стрелки на понели приборов" - У нас одна лампочка поворотников на комбинации приборов, а не две.
Сними комбинацию и проверь массу приборов на шпильке реле поворотов.
P@renek
сообщение 23.11.2010, 0:57
Сообщение #51
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 42317
Машина:ВАЗ-21063
Помогите разобраться! После запуска холодного двигателя, напряжение довольно сильно скачет (особенно заметно когда горят габаритные огни), как только прогревается двигатель градусов до 50, напряжение стабилизируется. Стаит родной генератор + электронное реле напряжения.
сообщение 23.11.2010, 23:45
Сообщение #52
АУУ!!! Где наши светлые головы? Подскажите новичку....Заодно и старичку (мине тоисть)-
Вот такая непонятка- гена родной (судя по тому, что не его не хватает). По БК-03 слежу за напряжением в сети. Так вот- вечером в пробках даже выключаю фары, ибо напруга падает аж до 11 в. Фары погасил, напряжение поднялось и тут включается вентилятор радиатора и напряжение подскакивает до 15 в Слышно даже по моторчику-чуть не вразнос идет. Немедленно жму на тормоз (чтоб стопы загорелись)-напряжение, ессно падает до разумных величин. Вот что это такое? Cегодня целый вечер такое наблюдал неоднократно dntknw.gif
сообщение 23.11.2010, 23:52
Сообщение #53
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
кого то глючит) причем конкретно)))) либо этот кто то реле регулятор либо диодный мост
сообщение 23.11.2010, 23:56
Сообщение #54
Кому ответ? Новичку или старичку?))
Сообщение #55
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Я думаю вам обоим надо проверить состояние клемм и проводов на АКБ (как со стороны АКБ, так и с другой "масса кузов/двигатель" и 30 болт генератора.
Для Господина поручика: особенно - провода на 30 болте генератора (если есть силовая клеммная колодка, то и на ней). При включении вентилятора, у тебя садится напряжение в бортсети (в т.ч. на 15 входе РН) и регулятор подкидывает напряжение...
Сообщение отредактировал Mitka - 23.11.2010, 23:58
Павлуха
сообщение 24.11.2010, 0:02
Сообщение #56
Из:
Вот что это такое?
Что то с регулятором или цепью контроля),то что до 15 к. РН.(массу заодно на нем проверить надо).
А вентилятор,думаю,вносит помехи в борт сеть,от этого сбой РН.
mixa84
сообщение 24.11.2010, 0:18
Сообщение #57
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
под шумок и я пожалуюсь smile.gif ,почти как у господина поручика но чуть чуть по другому-стоит стать в пробке первые минут пять напряжение с включёнными фарами,печкой и мафоном(с небольшой громкостью)держится 12,5-12,8 ,но стоит один раз включиться и выключиться эл,вентилятору и всё-понеслась,напряжение не поднимается выше 12,4 и опускается до 11,8.и это всё лишь после включения ентого вентилятора,просто с геной на 55а я пока пролетаю и заморачиваться не хочется-ситуацию может изменить замена рн?чтоб лишнее не купить
Павлуха
сообщение 24.11.2010, 0:23
Сообщение #58
Из:
Многовато для Г221.Мой вариант,на ХХ идет разряд АКБ,а включившийся вентилятор еще больше это делает.Т.е аккум подразряжен(начинать потреблять больше энергии для заряда),а другие потребителя остались еще,вот напряжение и садится.
сообщение 24.11.2010, 0:25
Сообщение #59
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Любая не сделает. Если нагрузка слишком большая для ХХ, то гене пофигу, что там РН делает. А вот если контакты плохие на гене или в соединениях силовых проводов розовых, коричневых, то вполне вероятно различное напряжение на этих проводах....
ЗЫ: тоже самое может происходить у P@renek, при нагреве 30 контакт на гене, или масса на коллекторе, или еще где пожимается и контакт восстанавливается - моргание прекращается. Хотя ... может дело и внутри генератора, и РН может туфтить....
Сообщение отредактировал Mitka - 24.11.2010, 0:33
mixa84
сообщение 24.11.2010, 0:30
Сообщение #60
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
так и что делать?ещё я вспомнил что когда вечером машину ставлю вольтаж(на vst) показывает 12,8-13в а утром 12,2-12,4.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 0:40
