304 страниц V  « < 66 67 68 69 70 > »
Рейтинг 4 V
Santonio
сообщение 14.11.2010, 17:46
Сообщение #1341
Пользователь №: 41786
Машина:21065
Цвет:гранат
генератор не знаю какой, я особо не разбираюсь, а зарядки нет это точно, 2 аккамулятора так высадил...
DUL06
сообщение 14.11.2010, 17:49
Сообщение #1342
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Ну тогда снимай его и разбирай. Может тупо выгорел диодный мост, может что то еще. Короче как говориться, вскрытие покажет. Или щетки износились....
Сообщение отредактировал DUL06 - 14.11.2010, 17:50
Santonio
сообщение 14.11.2010, 17:51
Сообщение #1343
Машина:21065
Цвет:гранат
ага, спасибо за помощь...
ИЛЬЯ &
сообщение 14.11.2010, 17:52
Сообщение #1344
Из: Энгельс, Сарат.обл.
Пользователь №: 39659
Машина:ваз-21063
Цитата(Santonio @ 14.11.2010, 17:40) *
ну я фиг знает, везде вроде всё подключено, заводишь, лампачка аккамулятора горит, генератор крутит, вот...
попробуй на завед.двигателе отсоединить от аккумулятора минус. клемму-если заглохнет двиг,значит гена не исправен,посмотри предохр. 9 и 10,реле напряж.,натяжение ремня (10-15мм прогиб),есть ли утечка тока и т.д....,
гена и будет крутится если ремень не порван,но это не че не значит.
Anonym
сообщение 14.11.2010, 18:09
Сообщение #1345
Пользователь №: 40224
Цвет:Сине-зеленый
Цитата(Santonio @ 14.11.2010, 17:27) *
Люди скажите чё за фигня, машина работает всё норм, генератор крутит, а зарядка не идёт...
Не спеши снимать генератор, проверь сначала регулятор напряжения (под капотом с левой стороны на крыле прямоугольная черная хрень с двумя проводками) - тупо поменяй его, стоит в пределах 100 рублей.
DUL06
сообщение 14.11.2010, 18:37
Сообщение #1346
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Ну может и она) эта хрень называтся реле-регулятор. Проще перед тем как покупать его, вынуть провода и замкнуть между собой.
Anonym
сообщение 14.11.2010, 20:18
Сообщение #1347
Цвет:Сине-зеленый
Саня Курган
сообщение 14.11.2010, 20:23
Сообщение #1348
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Я перемыкал,не чего до автозапчастей 15км с дачи ехал!Включи ближний свет.Доехал и все впорядке.
Кстати сейчас на РН сгорает маленькая перемычка, в виде тонкой дорожки на плате.Можно починить.
xuligan51
сообщение 14.11.2010, 22:44
Сообщение #1349
Пользователь №: 41811
Машина:ВАЗ 21033
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1983
заменил стандартный 42А генератор на таврийский 65А, зарядка идёт, а лампочка теперь работает наоборот.при включений зажигания не горит, а на заведеной горит, что с этим можно сделать????????????
DUL06
сообщение 14.11.2010, 22:47
Сообщение #1350
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Вот тут написал как подключить ))
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=507&st=520
Сообщение #535
Сообщение отредактировал DUL06 - 14.11.2010, 22:47
Anonym
сообщение 15.11.2010, 6:53
Сообщение #1351
Цвет:Сине-зеленый
Цитата(Selmer @ 14.11.2010, 15:28) *
Цитата(Anonym @ 14.11.2010, 18:24) *
Цитата(Selmer @ 14.11.2010, 15:21) *
Попробуй еще раз,может ты свечи закидал,вот и не завел?
Перед тем,как заводить подкачай в ручную бензу.У меня машина глохла на ходу,дак карбюраторщик столько проблем нашел:Шток был сточен и бензонасос плохо качал и зажигание хрен,как устоновленно и главная проблема,карб засран был.
Нужно,чтоб визуально видеть,а так хрен что может быть,даже из-за мелочи.
Ну в ночь аккумулятор заряжу, завтра утром попробую. А как лучше заводить с закиданными свечами? Без подсоса с педалью в пол?
На сухие свечи конечно.И без педали газа на подсосе!Покрутишь раза 2,если нет результата -убирайешь подсос и пробуешь ещё...только не крути долго с перерывами.
Утром c заряженным аккумулятором завелась (правда минуты полторы попарился, видимо потому что мокрые свечи вчера не выкручивал и не сушил). На реле-регуляторе зеленая лампочка мигает, со снятой с аккума клеммой не глохнет, напряжение в сети на ХХ 14.3 В. Огромное спасибо всем за помощь и советы.
Саня Курган
сообщение 15.11.2010, 13:18
Сообщение #1352
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Удачи!
nikolavna
сообщение 15.11.2010, 19:10
Сообщение #1353
Из: Астраханская область
Пользователь №: 17287
Год Выпуска: 2002
Муж вчера на рыбалке черканул на броде воды, теперь постоянно горит лампа зарядки, что делать? Сушили пол дня-ничего не помогло? Что делать сушить дальше или снимать генератор? Звонила электрику, советовалась. Сказал, что возможно дело и не в генераторе. Вся проблеме что мы живём в деревне и до города до элетрика 30 км. Боюсь, что на генераторе, да с ближним светом, да со слабым аккулуляторе рисковать и ехать в ремонт не стоит. Посоветуйте что делать?
сообщение 15.11.2010, 19:12
Сообщение #1354
А клеммы все на месте? Там тонюсенький на гену идет...если он отходит, то лампа и загорается
nikolavna
сообщение 15.11.2010, 19:53
Сообщение #1355
Год Выпуска: 2002
Смотрела и даже подёргала, но проводок. который я смотрела-не такой уж и тонюсенький, остальные провода от генератора в пучке, а этот один и идёт от генератора на АК.
gruzochek
сообщение 15.11.2010, 20:17
Сообщение #1356
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
При вкючении поворотов лампа зарядки начала подмигивать (легонько по свечению) в такт поворотам ,что может быть ? зарядка в норме .
сообщение 15.11.2010, 20:34
Сообщение #1357
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
9-й пред подожми...
nikolavna
сообщение 15.11.2010, 20:38
Сообщение #1358
Год Выпуска: 2002
А вчём риск можно объяснить? вот мы машину искупали и зарядка не идёт, муж говорит реле менять я за то что генератор сушить. но перемкнуть дело секундное, а тм и дальше причину искать... Так вчём риск то объясните...
сообщение 15.11.2010, 20:49
Сообщение #1359
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Если генератор работает, то напряжение без РН регулировать не кому. И с увеличением оборотов, будет происходить неконтролируемый рост напряжения в борт сети, со всеми вытекающими последствиями для потребителей...
ЗЫ: nikolavna, а замерить напряжение на АКБ при заведенном двигателе нечем?
ЗЫ: ЗЫ: 10-й пред смотрели?
Сообщение отредактировал Mitka - 15.11.2010, 22:56
Anonym
сообщение 16.11.2010, 8:27
Сообщение #1360
Цвет:Сине-зеленый
Заводите, снимаете клемму с аккумулятора. Не заглохла - одели клемму обратно и поехали к электрику. Заглохла - снимайте генератор. Провода на реле напряжения можно конечно перемкнуть на невысоких оборотах ради теста, но ездить так не рекомендую - можете угробить аккумулятор и проводку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 11:22
