13.11.2010, 23:49
#121
я уже все протянул, все сделал. только не открывается со всеми задняя дверь правая. П.С. завтра с папой пораньше утром встанем, сделаем сигналку и попробуем разобраться в чем же дело с задней правой дверью. всмысле актуатор дергает,но не открывает,или и намека нету? |
13.11.2010, 23:54
#122
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 503 Регистрация: 17.10.2010 Из: краматорск Пользователь №: 39966 Машина:ВАЗ 21063 1300SL Цвет:желто-белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 3 раза |
я уже все протянул, все сделал. только не открывается со всеми задняя дверь правая. П.С. завтра с папой пораньше утром встанем, сделаем сигналку и попробуем разобраться в чем же дело с задней правой дверью. всмысле актуатор дергает,но не открывает,или и намека нету? дергает, но не открывает. пока не протянул еще по корпусу проводку, меня местами провода с задней двери на переднюю - работало нормально и открывало и закрывало. но проложить провода так не получается, по длине не подходят. да и думаю в чем то другом дело. |
14.11.2010, 0:14
#123
там скорей всего 2 варианта,или напруга меньше чем надо,или рычаг актуатора не совсем вдоль оси тянет,на изгиб т.е.Ну и 3-й вариант-глюк самого актуатора.
при наличии тестера можно все выяснить за 5мин |
14.11.2010, 0:22
#124
скорее всего или напруга меньше или чет с проводом. актуатор тянет без проблем, если провода поменять местами с передней двери на заднюю.
а че тестером проверить? напругу? хотя поидее должна быть нормальная.. |
14.11.2010, 0:25
#125
скорее всего или напруга меньше или чет с проводом. актуатор тянет без проблем, если провода поменять местами с передней двери на заднюю. а че тестером проверить? напругу? хотя поидее должна быть нормальная.. да,в момент включения посмотри сколько идет на него,может провод слабоват,тогда потолще кинь |
14.11.2010, 0:31
#126
скорее всего или напруга меньше или чет с проводом. актуатор тянет без проблем, если провода поменять местами с передней двери на заднюю. а че тестером проверить? напругу? хотя поидее должна быть нормальная.. да,в момент включения посмотри сколько идет на него,может провод слабоват,тогда потолще кинь ну эт уже завтра:) и так сегодня целый день с машиной провозился) зато рад результату:) и все красиво получилось, нигде пока ни одного проводочка не видно:)) |
14.11.2010, 0:32
#127
обивку поставил уже?
14.11.2010, 0:33
#128
да, везде, только кроме задней правой двери с которой проблемы.
14.11.2010, 0:35
#129
фиксатор ручки научился вставлять?хотя ставить его гораздо легче чем вынимать)пистонов много сломал?
14.11.2010, 0:40
#130
да ключик взял у соседа, первый раз еле снял ручку с водительской двери. а все остальные как орешки, сразу снимал без проблем:)
но потом ставить тоже сначала не получилось, соскакивало и все, а потом понял что нужно хорошенько нажать на ручку и чтоб было слышно щелчок, тогда и не сорвешь ни в жизнь:) пистонов много поломал, им сто лет уже. над будет купить. сеня в старом городе был - не нашел. завтра за тормозухой поеду днем и гляну на южной их. |
14.11.2010, 0:44
#131
на южной полно,как то брал пяток,по 20коп вроде
14.11.2010, 0:49
#132
а скок их всего нужно? а то не подумал посчитать скок дырок там:) попытался старые вставить в обивку - не лезут (парочка еще живых осталась, и парочка остались в обивке). надеюсь новые из мягкой пластмассы будут.
14.11.2010, 2:07
#133
штук 20 возьми,хватит
14.11.2010, 12:35
#134
папа нашел загвоздку:) оказалось не совсем ровно стоял активатор, а он не правильно тянул тягу. чуть чуть повернул в другую сторону - все заработало нормально.
сигнализация почти готова) |
14.11.2010, 19:37
#135
Вот сегодня была мини-встреча, но фото немного, т.к. немного поздно собрались. я не мог раньше приехать. да и в темноте машины решил не фотографировать:)
Кол-во скачиваний: 77tuner и Ролакс
Кол-во скачиваний: 72hottabi489 и tuner
Кол-во скачиваний: 66hottabi489 и Ролакс
Кол-во скачиваний: 54hottabi489 и Ролакс
Кол-во скачиваний: 66tuner и hottabi489 Хотели помочь мне прокачать тормоза, а не получилось, надо новые купить шлицы. За сегодняшний день итог: поставлена сигнализация и проведена первая встреча в Краматорске. Сообщение отредактировал hottabi489 - 14.11.2010, 19:44 |
14.11.2010, 19:50
#136
Приятно увидеть в "живую"-так сказать лица одноформучан.Имея теперь визуальное представления с кем мы общаемся!
14.11.2010, 20:00
#137
Отлично, встреча произошла.) А чо за шлицы покупать надо, не вьеду...)
14.11.2010, 20:09
#138
Штуцера на прокачку,все грани слизанные,проблематично крутить.не сколько работы,сколько ..ебки)
14.11.2010, 20:25
#139
А штуцера, так и подумал, а то hottabi489 шлицы написал...))
14.11.2010, 20:34
#140
сорь:) ошибся) слова похожие:) перепутал:)
как писал думал, чет не то пишу - знач прально думал))я в єтой технике пока новичек) так что пока могу ошибаться в названиях:) да и вообще:) у меня машине две недели:) Сообщение отредактировал hottabi489 - 14.11.2010, 20:36 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 17:34 |
