39 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Карбюраторы Озон. Все проблемы.
pipa86
сообщение 21.10.2010, 11:42
Сообщение #381
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
По поводу пружинки из грибка, при ее завлечении практически ни чего не изменится, ты ни чего не почувствуешь, ни по динамике ни по расходу, делай мех. привод.
По поводу ТЖ меньше чем 107 на Озон, в стоке нет. Хотя мне попадались жики в ''паленых'' рем.комплектах там они были вобще без дырок, типа сверли какую хочешь и будь счастлив. У тебя при таких тарировках провалов нет, и как едет? во 2кам. смесь явно бедноватая.
EXXXTRA
сообщение 21.10.2010, 12:19
Сообщение #382
Пользователь №: 23433
Цвет:Примула 210
Провалы есть, читал что нужно ставить ускоритель на 50. Жики не менял, шли с карбом.
opensuse2008
сообщение 21.10.2010, 16:33
Сообщение #383
Из: красноярск
Пользователь №: 26365
Цвет:blue
Год Выпуска: 02
провалов вроде особых нет, только на холодную только если, но если педалькой аккуратно оперировать то нет. 2я камера по ощущениям действительно бедновата, но я так и хотел, чтобы специально не топить. :) Недавно смотрел нагар на свече, он оказался чуть светло коричневым. Вообще, если другого человека за мою машину посадить, может и будут провалы, но я после солекса, научился педалькой нажимать прально. :) Скоро может снова на него пересяду, сейчас пока обстоятельства не позволяют. :)
До этого, ради интереса пробывал так: 1(107 190) 2(107 170), так получилось еще хуже и расход на 60 км 10 литров, :) видимо это из-за очень бедной смеси, которая не сгорала вся.
Ну и еще скажу, что одним карбом расход не снизить, жики лучше ставить ближе к стехеометрическому значению, то есть 1 к 14, или около того. :)
Сообщение отредактировал opensuse2008 - 21.10.2010, 16:38
pipa86
сообщение 21.10.2010, 22:33
Сообщение #384
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
opensuse2008, Я думаю, если двиг сток, то и жики должны стоять сток, а если нет, тогда необходимо исходить из ощущений проверенных империческим путем т.е. жепометром.
В твоем случае не надо слишком беднить смесь, первую в принципе можно оставить 107/170, а во 2кам я бы поставил 150/150. Просто если все время ездить на бедной смеси возможен прогар клапанов, т.к. бедная смесь имеет более высокую температуру горения.
EXXXTRA, По поводу носика УН на 50 можешь поставить его в принципе разница со стоком не сильно большая, его ты найдешь в рем. комплектах от старого доброго Вебера. Провал при начале движения может быть вызван не только карбом но и ранноватым зажиганием, попробуй сначала НЕМНОГО сдвинуть трамблер по ЧАСОВОЙ стрелке, может это решит проблему
opensuse2008
сообщение 22.10.2010, 13:48
Сообщение #385
Из: красноярск
Цвет:blue
Год Выпуска: 02
ну первую я оставил 107 150, а вторую пока не буду менять, холодно. :)
Gedd
сообщение 22.10.2010, 20:35
Сообщение #386
Из: В-Пышма
Пользователь №: 15786
Машина:21060
Цвет:мираж №280
парни это нормально?Прикрепленный файл  Фото233.jpg ( 416.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
pipa86
сообщение 22.10.2010, 20:45
Сообщение #387
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
В Принципе ни чего катастрофического нет, но чернота свидетельствует о богатой смеси...
_DRiV3R_
сообщение 25.10.2010, 13:06
Сообщение #388
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 18615
Машина:ВАЗ 21053
Цвет:170 Торнадо
Год Выпуска: 1999
Товарищи, есть трабл, стоит ЭПХХ, при снятии трубок или контактов двигатель не глохнет, обороты сильно падают его колбасит но он работает :( менял винты количества, та же картина. И как то больно слабо он реагирует на регулировку винта количества. Никто не сталкивался с таким?
opensuse2008
сообщение 25.10.2010, 14:17
Сообщение #389
Из: красноярск
Цвет:blue
Год Выпуска: 02
в другом месте наверно идет подсос воздуха, у меня например оказался сам электромагнитный клапан, я его докрутил до конца и все хорошо. :)
_DRiV3R_
сообщение 26.10.2010, 0:49
Сообщение #390
Машина:ВАЗ 21053
Цвет:170 Торнадо
Год Выпуска: 1999
Винт количества перекрывает подачу считай топливной эмульсии, т.е. если он нормально перекрывает значит где то еще он берет и воздух и топливо. Вот только где? износ дроссельных заслонок? Вроде в норме. ХЗ, на двух карбах так, оба б/у раньше работали исправно.
Mr. Freeman
сообщение 12.11.2010, 23:31
Сообщение #391
Из: Михайловск city 26 RUS
Пользователь №: 35969
Цвет:Пицунда
Доброго вечера. Сегодня курочил карб и увидел что поплавок погнутый с одной стороны, на что эта погнутость повлияет?
Delfi
сообщение 12.11.2010, 23:40
Сообщение #392
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
главное, чтобы пластины поплавка не погнулись, и чтобы он был симметричен.
Сообщение отредактировал Delfi - 12.11.2010, 23:40
Mr. Freeman
сообщение 12.11.2010, 23:52
Сообщение #393
Цвет:Пицунда
Понятно, пластины не погнуты просто с одной стороны вмятина небольшая, х.з как она там получилась. А вообще я смотрю тут диффузоры точат полируют, а как? чем? интересно просто. и вообще как улучшить процесс смесеобразования на стандартном карбе
pipa86
сообщение 13.11.2010, 22:11
Сообщение #394
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Mr. Freeman, поплавок лучше заменить. Дифы точат для лучшего наполнения на верхах. Что бы двиг не был зажат по воздуху. Для сток мотора это не очень актуально. Вот если заряжать двиг. то это необходимая операция. Дифы точат кто чем можно хоть на светло намотать тряпку и наждачку. Я лично точил фрезами, на 24 и 26 мм. Продаются в строймагазинах. Потом все неровности полируются мелкой наждачкой, за тем массой гоя или др. притирочной пастой.
Mr. Freeman
сообщение 13.11.2010, 22:39
Сообщение #395
Цвет:Пицунда
Спасибо разъяснил)) А что тогда для стока, мех. привод мутить и с жиклерами играться?
nikoSS
сообщение 13.11.2010, 23:06
Сообщение #396
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
жиклеры тебе тоже нафиг не упали.поставь мех привод да и все!!
Mr. Freeman
сообщение 13.11.2010, 23:29
Сообщение #397
Цвет:Пицунда
А провала не будет при резком открытии второй?
Delfi
сообщение 14.11.2010, 0:59
Сообщение #398
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
нет, не будет
aaa12325
сообщение 20.11.2010, 18:07
Сообщение #399
Пользователь №: 32438
В этом вопросе еще новичек. Тут отписывалсь что оставить сток 112/150 150/150 и дифы 3,5 в обе камеры. Подскажите как этот вариант? Двиг 1500. карб 2107 дифы 4,0 носик 40. 120/150 150/150.
Мож кто подскажет где носик 50 достать в москве. нигде нету.
mr-kachegar
сообщение 21.11.2010, 6:30
Сообщение #400
Из: Иркутск
Пользователь №: 33558
ставь 112/150 150/150 и дифы 3,5 в обе камеры. Это кому как кто-то рад до безумия кто-то не заметил разницы. Если карб в поряде тебе должно понравится, ставь и обязательно отпишись.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 19:33
