22 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> виды нагара на свечах, есть фоты с комментариями
сообщение 15.10.2010, 20:03
Сообщение #141
Если мотор не дымит и не берет масло, то свечи не обязательно в масле, просто черные и мокрые от бензина.
сообщение 15.10.2010, 20:06
Сообщение #142
На 1 и 4 свече вроде как не бензин,а масло.Антоха,что это?
Antoha
сообщение 15.10.2010, 21:00
Сообщение #143
Пользователь №: 17999
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Скорее всего бензин наверное. потомучто пахло бензином и вроде как не жирное было. Точно немогу сказать.
Мотор не дымит и масло не берёт.
Сообщение отредактировал Antoha - 15.10.2010, 21:01
сообщение 15.10.2010, 21:05
Сообщение #144
Тогда дай ей просраться на трассе,на подъем заедь,легкий детон тоже можно устроить.После отпишешься
сообщение 21.10.2010, 17:31
Сообщение #145
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
Сегодня утром сел,поехал,обороты холостые упали с 800 до 500,машина разгоняется кое как,на четвертой передаче больше 50 не едет(кпп 4ступ),вообщем все плохо.
На свече черный нагар,и резьба свечи мокрая,скорее всего это масло,но неуверен.Что делать?ничего с машиной не делал,не лез.машина после ремонта проехала 350км,тогда меняли кольца,клапаны,колпачки и так по мелочи,думаете колпачки виноваты?опять разбирать движок как то нехочется.Масло недоливал после ремонта,как залил стока же осталось,ну может 2мм убавилось если судить по щупу.Дым из выхлопной не черный.
Сообщение отредактировал DGR - 21.10.2010, 17:32
Antoha
сообщение 24.10.2010, 18:18
Сообщение #146
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Вобщем покатался я, все норм. Свечи сухие (значит в прошлый раз они точно были забрызганы бензином), но опять все в черной копоти.
Очень быстро чернеют.
DevILL
сообщение 27.10.2010, 0:03
Сообщение #147
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39999
Цвет:Brown
А у меня такая ерундистика проявилась. Лето ездил нормально, не троит, разгон нормальный, свечи в норме. Недавно стала ерепениться, прохладно уже на улице, вот и выхожу утром, где-то 5 град тепла, пытаюсь завести, и никак, попытки с пятой схватила, два\три раза провернула, и все, и так тоже раз пять, потом на полном подсосе, педаль в пол, ключ на старт, заводится, почихает, обороты не больше шестисот, где-то через минуты три-пять начинает чихать в выхлопную, еще минуты четыре прочихивается, и обороты вроде в норму приходят. НО ЕХАТЬ НЕ ЕДИЕТ!!! только чуть сцепление включаю, сразу глохнет, а на двух с половиной тысячах оборотов не хочу трогаться, боязно...пока не прогреется выше 50 ни в какую не хочет двигаться. Знакомый электрик сказал, надо посмотреть зажигание, пришел, посмотрел, чуть раннее, нормально все, только руками развел. В карбюратор тоже сунуться пока страшновато, но чую, придется. Карб стоит ДААЗ 2105 на дв 1300, у соседа та же история была, говорит надо менять, или мыть... Зато как прогреется, и езда, как звезда, и постоит полчаса, заводится с полоборота, не троит, дым сизый, по первоначальным признакам, как новая. Ночь постоит, и то же самое, запарило греться перед работой по пол часа, может что посоветуете. АГА! чуть не забыл, порекомендовали попробовать покачать перед запуском топливо насосом. Покачал, только время потратил. Резултат нулевой, история та-же. Движок 1300, карб ДААЗ 2105, зажигание контактное, трамблер новый, провода ВВ-новые, крышка контактная трамблера, три штуки пробовал, думал, мож неконт, все новые, бегунок тоже норм, новый, свечи менял неделю назад, поставил NGK, история та же, нагар есть, но небольшой, коричневатый, масляных пятен нет, пудры и хлопьев сажи нет. Езжу на 92-м... Вот пока что никак не нашел причину. Вазоводы по стоянке ржут, типа меняй прокладку между рулем и сидением, абидно, блин, но мысля есть. Мож это насос топливный? Заранее спасибо, может не по теме немного, но наболело ужо сильно, искал по другим форумам, например Autolada.ru, и ничего...
Сержик
сообщение 27.10.2010, 9:30
Сообщение #148
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Если у тебя стоит контактное зажигание, то проверь состояние контактов прерывателя, а за одно и отрегулируй там зазор и уже потом выставь момент поджига смеси.
gvv
сообщение 27.10.2010, 22:47
Сообщение #149
Пользователь №: 11443
Машина:ваз 2103
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1976
при чем здесь зажигание, карбюратор 100%, если старый карб на прочистку - настройку карбюраторщику
Сообщение отредактировал gvv - 27.10.2010, 22:50
DevILL
сообщение 28.10.2010, 1:28
Сообщение #150
Из: Санкт-Петербург
Цвет:Brown
Спасибо за совет, однако ...
Сегодня не завелась... Совсем. Молотит стартер, как ацкий сотона, но никак не схатывает. Снял крышку с воздушного фильтра, помацал тудым-сюдым коромысло дросселя, почесал репу, ничего не понял, снова посмотрел, снова подергал. Плюнул и пошел домой пить чай. Пока чай, пока то-се, полазил в нете, нашел схему, что-где находится у карбура, и пошел снимать, открутил, принес домой, свинтил пять винтов, поднял крышку с поплавком и понял, что в карбе я профан. В опчем долго чесал репу и нашел причину. А именно когда обратил внимание на мембрану ускорительного насоса. Она такая почти коричневенькая, прикольная, но с дырой, как будто специально разрез сделали, очень острым ножом, причем ровно по прямой от верхнего края к нижнему аккурат около металла толкателя. Дальше дело техники, магазин, покупка (26 рублей), прикрутил на место, и работает.!.! Но я ж говорил, что я дурень, вот и накрутил безобразия с качеством и количеством, но по крайней мере теперь можно прикладывать усилия по настройке карба.
ИТОГО: 2 дня работы(мозгокомпостирования), 26 рублей, половину дня просто крутил не снимая, сняв, пол часа покрутил, собрал, работает. Правильно говорят, бояться глупо, теперь буду химичить с настройкой количества топлива и качества смеси.
Всем спасибо за проявленную заботу.
Яков
сообщение 10.11.2010, 23:08
Сообщение #151
Из: Тула
Пользователь №: 4383
Раньше ездил на озоне нагара на свечах вообще не было. Щас поставил солекс 053 (восстановленный Московским карбюраторным заводом из солекса 083). Карб был идеально чистый и вроде как настроенный(после установки подкрутил лишь ХХ винтом кол-ва). Проблема в том что появился черный бархатистый нагар не свечах. Причем на всей свече... и на изоляторе, и на электродах. Ничего в машине не менял со времен озона.( имею ввиду зажигание, провода, свечи все те же.) Понимаю что нагар этот от слишком богатой смеси....но что-то не решаюсь лезть крутить винт кач-ва..вдруг дело не в нем и он действительно нормально настроен с завода, а я только собью. Кто что посоветует?
yurecgod
сообщение 10.11.2010, 23:12
Сообщение #152
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
попробуй просто примитивный способо закручивать качество до момента как начнут
падать обороты..в этом положении и оставь....это конечно примитивная настройка
ну особо богатой смеси точно не будет.
Ещё попробуй проделать такую штуку пусть кто то погазует хорошо а ты позырь
на выхлоп....если бы ты фотку свечи показал было бы ваще супер.
Яков
сообщение 10.11.2010, 23:19
Сообщение #153
Из: Тула
Ну на счет выхлопа, то он нормальный на средних оборотах, а потом темнее становится когда вторая камера открывается.
Свечи конечно не сфоткал свои..но впринципе они вот такие вот как на фотке из статьи про нагар..та что с богатой смесью..
Сообщение отредактировал Яков - 10.11.2010, 23:22
сообщение 13.11.2010, 10:27
Сообщение #154
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
помогите определить...
у меня
идеал
средне
сообщение 13.11.2010, 16:28
Сообщение #155
Бедная смесь,перегрев,т.к.юбка белая,выгоревшая на 3 свече.у тебя более-менее норм
Сообщение отредактировал Ролакс - 13.11.2010, 16:30
Ksardes
сообщение 16.11.2010, 11:15
Сообщение #156
Из: г.Камышин
Пользователь №: 2873
Цвет:серый
Год Выпуска: 86
Белый налет на электроде свечи хорактеризует о том, что двигатель незначительно перегревается во время езды. А также за счет длительной езды на большой скорости подача топлива в цилиндры происходит неравномерно! зачистую это и приводит к плохой смеси, сгорания топлива, дитонациии двигателя, выброс таксичных газов, и неровной работы двигатея.
Реша такую же проблемму я перечитал множество литературы по эксплатации двигателей. Даже зашол в библиотеку. В одной из книг было написано, как исправить все это.
1. отрегулировать зажигание (на прогретом двигле и хорошем топливе).
2. отрегулировать холостой ход на карбе.
3. клапона отрегулиру (если стучат)
Еще совет. после регулировки не давай машине сразу много оборотов иначе все что ты делал прахом развалится со временем.
Прокатись немного плавно а потом уже делай все что хочеш с ней)
После комплексной регулировки я катаюсь уже 2 года ни разу не залазил под капот.
Mr. Freeman
сообщение 20.11.2010, 19:32
Сообщение #157
Из: Михайловск city 26 RUS
Пользователь №: 35969
Цвет:Пицунда
У меня на свече изолятор красного кирпичного а контакт коричневого цвета, а на одной беловатого цвета а изолятор чуть красный это как вообще, смесь сильно бедная?
Прикрепленный файл  20112010058_копия.jpg ( 77.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
yurecgod
сообщение 20.11.2010, 19:39
Сообщение #158
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Это бенз этилированый поменяй заправку.
Сообщение отредактировал yurecgod - 20.11.2010, 19:40
Mr. Freeman
сообщение 20.11.2010, 19:40
Сообщение #159
Цвет:Пицунда
Езжу на газу
yurecgod
сообщение 20.11.2010, 19:42
Сообщение #160
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Цитата(Mr. Freeman @ 20.11.2010, 18:40) *
Езжу на газу
ну масла там у тебя нету, а какие следы за собой
оставляет газ я не знаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 16:14
