19 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Готовимся к зиме!!, доработка печки!!!
floboss
сообщение 12.11.2010, 20:18
Сообщение #81
Пользователь №: 13313
Год Выпуска: 2005
Сегодня запустил.. Субъективно стало лучше.
Фото помпы под капотом.
dim-mon
сообщение 13.11.2010, 6:03
Сообщение #82
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
Субъективно может и лучше, но это сомнительно. Я провел несколько замеров, вот тут отписался http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry345828
И сделал вывод, что пользы от помпы практически нет никакой, если радиатор печки не забит.
IiS
сообщение 13.11.2010, 9:49
Сообщение #83
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Не понимаю я , зачем нужен этот лишний электрический гемор в машине, там своих хватает. Если печка плохо греет, тут даже к бабке ходить не надо, либо радиатор печки забит и нет циркуляции, либо кран закис, вроде открыл , а на самом деле обман.
floboss
сообщение 14.11.2010, 9:51
Сообщение #84
Год Выпуска: 2005
вы хотите меня убедить что с помпой хуже чем без помпы? :)
Да если подумать можно найти несколько "плюсов" от установки одной только помпы.
Но я имел ввиду что стало лучше после установки "улитки" И установки помпы.
А вообще я уже писал про помпу выше по тексту форума. Читайте не ленитесь.
Сообщение отредактировал floboss - 14.11.2010, 11:43
floboss
сообщение 14.11.2010, 12:40
Сообщение #85
Год Выпуска: 2005
Выкладываю обновлённую эл.схему подключения "улитки" + помпы Бош на классику. Схема рабочая. Проверено на собственной "шкуре" :)
Насчёт полной оценки эффективности отпишусь по началу холодов.
На данный момент проявились следующие плюсы переделки :
- на первой скорости почти не слышно
- на второй скорости шумит терпимо, поток воздуха удовлетворительный
- на максимальной скорости "улитка" шумит как-то приятнее,менее раздражающе чем стоковая
- * основным источником шума при работе печки является не сама печка, а круглые направляющие воздуха на переднее стекло. Где то читал что от Логана подходят, т.е. меньше шумящая конструкция.
- объём поступающего воздуха увеличился, но :rolleyes: температура воздуха стала чуть ниже.
- при включении одновременно и помпы и печки тёплый воздух начинает идти ещё до того как стрелка температуры вылезет за 50 градусов
*. Когда делал печку не проклеил её изнутри, так что скорее всего несильно ,но подсасывает.
** При выключенной помпе и печке и открытом воздухозаборнике воздух как то умудряется дуть самотёком из патрубков, т.е. наверное можно сделать вывод что помпа не сильно препятствует "естественной" циркуляции ОЖ.
И что существенно, если при подключении помпы поменять местами "+" и "-" она всё равно работает. :hmmm:. Получается что она гонит жидкость в обратном направлении.. . Если это так, то стрелка "направления движения жидкости" на самой помпе не всегда соответствует действительности.
Сообщение отредактировал floboss - 14.11.2010, 13:44
Прикрепленный файл  эл.схема_отопителя_печки.jpg ( 275.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 177
dim-mon
сообщение 14.11.2010, 15:55
Сообщение #86
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Направление жидкости как раз будет как нарисовано на корпусе помпы, а вот вращение мотора помпы можно изменить при желании, но производительность ее при этом упадет. Только не могу представить для чего это может пригодиться
Вот думаю а то если дополнительную печку поставить скажем на полку под бордачком закрепить. Кто нибуть встречал подобные печки в продаже или есть какие нибуть мысли? Вот если придумать что нибуть такое, то и помпа будет востребована на все 100%
Сообщение отредактировал dim-mon - 14.11.2010, 16:14
Cepera)
сообщение 17.11.2010, 11:48
Сообщение #87
Пользователь №: 38501
Цвет:Голубой
Здраствуйте. Вот такой вопрос. Навернулся у меня электродвигатель и как раз перед холодами, не хочу замарачиваться со всякими переделками, но коль менять электодвигатель, то на мощный какой-то. Слышал, что на ВАЗовский отопитель есть какой-то мощный электродвигатель с пятью скоростями, что аж на максимальных оборотах заднее стекло обдуть может....)) И по мощности допустимый... Правда ли вообще это и что за электродвигатель, и сколько примерно стоит?))
dim-mon
сообщение 17.11.2010, 13:02
Сообщение #88
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
от зубильного семейства мотор в три раза мощнее и оборотистее, но крыльчатку надо ставить родную и по габаритам мотор отличается, поэтому колхозить придется. А вообще выше ссылка есть там как раз написано как ставить
Cepera)
сообщение 17.11.2010, 13:53
Сообщение #89
Цвет:Голубой
А что за "зубильное семейство"? Какая модель? чтобы при покупке продавцу голову не морочить))
сообщение 17.11.2010, 14:04
Сообщение #90
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Двигатель печки от ваз-2108 (09)
Vladimir70
сообщение 17.11.2010, 14:39
Сообщение #91
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
А у тебя генератор хороший? Информация для размышления.
Характеристики моторов
Применяемость: ВАЗ-2101...07
Номинальное напряжение 12 В
Номинальная мощность 20 Вт
Максимальный ток 5,0 A
Применяемость: ВАЗ-2108, -09
Номинальная мощность 90 Вт
Максимальный ток 14,0 A
len1n100
сообщение 22.11.2010, 15:00
Сообщение #92
Из: Коломна
Пользователь №: 22449
Год Выпуска: 1979
По моему все переделки печки особо ни к чему не приведут, если конечно руки чешутся то можно. У меня стоит самая обычная штатная печка, при езде минут 15-20 в машине ташкент, греет отлично. Отключаешь вентилятор и на скорости при открытой заслонки идёт горячий воздух. Кстати кто то писал что не открывает заслонку, я тоже иногда так делаю, когда заслонка закрыта то гоняется воздух внутри салона, салон быстрее прогревается. Обогрев заднего стекла, решил простой заменой заднего стекла, купил с обогревом за 1000р, потом кнопку за 55 р и реле за 50 р. Вчера выпал первый снег, машина подготовлена :)
scorpio100
сообщение 22.11.2010, 15:05
Сообщение #93
Из: Kazan
Пользователь №: 42270
Машина:21065
Год Выпуска: 1999
Если закрыть заслонку подачи воздуха то гонять внутри салона он его будет очень плохо. т.к. при закрытой заслонке воздух в печку будет попадать только через щели в корпусе печки. Рекомендуется немного закрывать заслонку подачи воздуха, когда на улице очень холодно -25 и ниже, чтобы в радиатор печки не поступало огромное количество холодного воздуха и он успевал прогреваться.
dim-mon
сообщение 22.11.2010, 19:18
Сообщение #94
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Когда так говоришь, то надо не завывать говорить какая температура за бортом. если 0, то конечно будет бааня через 15 минут, а если -30, то бани очень долго ждать надо
DUL06
сообщение 22.11.2010, 19:22
Сообщение #95
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
А я себе дырки прорезал в корпусе небольшие и теперь при закрытой заслонке гоняет по салону. Всю зиму прошлую так отъездил, в салоне жара даже когда за бортом -30)))
сообщение 22.11.2010, 22:39
Сообщение #96
Где прорезал то покажи.)
DUL06
сообщение 22.11.2010, 22:45
Сообщение #97
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
В вехней части по бокам, тоесть над краном и с другой стороны на против (та каторая крепится к кузову), они не особо большие получаются, но хватает чтобы нормально гонять воздух в салоне. Фото к сожалению сделать не могу так как не залезу наверное туда с фотиком. А снимать только для того чтобы сфоткать ОООчень уж не охота)))
сообщение 22.11.2010, 23:05
Сообщение #98
Тоесть в той части к которой пристегивается корпус с моторчиком?
DUL06
сообщение 22.11.2010, 23:13
Сообщение #99
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Именно к ней ))) Просто чтобы снять это всё, сам понимаешь сколько время щас понадобится...
сообщение 22.11.2010, 23:21
Сообщение #100
где 1-я или 2-я стрелка?корявые правда))
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 15:35
