8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Переключатель оборотов отопителя от Калины, 4 скорости вентилятора отопителя
сообщение 12.11.2010, 13:26
Сообщение #81
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Тоже решил себе поставить.
Вырезал место под резистор в корпусе, возле штатного, (чтобы потом если че можно было его поменять без снятия печки),
Родной резистор не подключал так, как движок оставил пока родной и на первой скорости с новым резистором он и так крутит медленнее чем с родным.
В будущем думаю втюхать дфижок с восьмерки, тогда и задействую старый резюк.
Фишку на регулятор найти не смог, поэтому сваял ее из подручный материалов.
Сделал платку с "мамками"
И втюхал ее в пробку от пластиковой бутылки
Вообщем доволен, супер (единственное - рука блин тянется к старому переключателю).
Jgarnaut
сообщение 23.11.2010, 14:04
Сообщение #82
Пользователь №: 27369
Цвет:зеленый сад
Год Выпуска: 1999
Тоже реализовал данную схему управления печкой. Но вот сам переключатель работает с залипанием. Отключаю аккумулятор переключения между позициями мягкие четкие, по нагрузкой залипают переключения с усилием и позиции нечеткие трудно понять по крутилке переключил или нет. Ориентироваться приходится по оборотам печки. Кто ставил отзовитесь. У вас также?
Сообщение отредактировал Jgarnaut - 23.11.2010, 14:06
сообщение 23.11.2010, 14:19
Сообщение #83
___«Carabinieri»___
У меня все нормально, переключения мягкие, с фиксацией по положениям.
Хемуль Темный
сообщение 23.12.2010, 20:14
Сообщение #84
Из: Самара
Пользователь №: 7272
Машина:Ваз 2106
Тоже все отлично работает, без всяких проблем
Гроб
сообщение 23.12.2010, 20:48
Сообщение #85
Пользователь №: 4583
Спасибо за доработку
капил переключатель
собрал все по этой схеме
есть три скорости но на последнем щелчке пачему то вышибает предохранитель
в чем дело может быть объясните чайнику пожалуйста
сообщение 23.12.2010, 23:22
Сообщение #86
___«Carabinieri»___
капил переключатель
скорее всего на переключателе на 5-м выводе сидит "-", проверь. Если не получится, то просто кинь провод с 4-го (по схеме) вывода 10-го резистора на пятый вывод переключателя (естественно предварительно отсоединив от 5-го вывода переключателя провод).
Гроб
сообщение 24.12.2010, 0:16
Сообщение #87
так и есть я думал что это и есть минус..
а куда минус то кидать?
сообщение 24.12.2010, 0:36
Сообщение #88
___«Carabinieri»___
Если минус от движка, то на массу, если на подсветку переключателя, то сюда
А на пятый вывод переключателя - синий с черным провод от движка.
Гроб
сообщение 24.12.2010, 0:44
Сообщение #89
Ок завтра попробую хорошо что бараду не собрал
хотя три этих скорости мне панравились само то
Гроб
сообщение 26.12.2010, 14:10
Сообщение #90
Короче не пойму в чем дело я всеравно вышибаит предахранитель
сообщение 26.12.2010, 16:11
Сообщение #91
___«Carabinieri»___
Значит где-то напутал с проводами. Минусовой провод на регулятор нужен только один - на подсветку самого регулятора и подсоединяется он как в этом посте на рисунке http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=363100
Смотри - с двигателя печки выходит три провода - один минусовый (черный) провод он прикручивается на шпильку, что и сама печка.
И два других провода - крассный и синий с черным, оба плюсовые и в самом движке они оба припаяны к одной щетке, просто потом красный подсоединяется к добавочному резистору, т.е. + 12в идет на двигатель через него.
Мой совет - отсоедини все провода и подсоедини (не спеша) заново по схеме проверяя подключение каждого провода.
Гроб
сообщение 26.12.2010, 17:01
Сообщение #92
у меня с двигателя выходит два провода он от ваз 2108
vase4ka
сообщение 26.12.2010, 17:07
Сообщение #93
Из: чебоксары
Пользователь №: 44014
Машина:вазик-классик=)
Цвет:red,black
Год Выпуска: 82,99
тогда и схема другая получается, родной резистор тогда ненужен.... big_boss.gif
Гроб
сообщение 26.12.2010, 17:42
Сообщение #94
а где схему взять?
сообщение 26.12.2010, 17:54
Сообщение #95
___«Carabinieri»___
а где схему взять?
Как раз с восьмерочным движком родной резистор и нужен, потому как этот движок помощнее родного.
Все оставляешь как на схеме выше, только не подключаеш провод синий с черным (у тебя его просто нет) и 5-й вывод регулятора соединяешь с 4-м выводом резистора (смотри схему выше) т.е. с + выводом дигателя.
vase4ka
сообщение 26.12.2010, 18:30
Сообщение #96
Из: чебоксары
Цвет:red,black
Год Выпуска: 82,99
а где схему взять?
ну это если хочешь что бы первая скорость была потише...
но можно обойтись 1 скоростью другого блока
Зу-ба-стик
сообщение 5.1.2011, 14:20
Сообщение #97
Из: Северск
Пользователь №: 12999
мне трех скоростей хватает, получилось вот.... с подсветкой пока не работал
Сообщение отредактировал Зу-ба-стик - 5.1.2011, 14:22
Gabber
сообщение 13.1.2011, 0:25
Сообщение #98
Из: Смоленск
Пользователь №: 14636
Год Выпуска: 97
поставил от калины крутилку и реле супер я доволен :))
Тошка
сообщение 24.1.2011, 20:09
Сообщение #99
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Ребята нарисуйте схему с подключением моторчика 2108, доп реле и калиновский переключатель
сообщение 24.1.2011, 20:12
Сообщение #100
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
А чем эта не подходит? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=363023
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 23:54
