117 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Проблема с отоплением салона
Lev_Ekb
сообщение 12.11.2010, 6:34
Сообщение #481
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(LINZ_91 @ 12.11.2010, 2:27) *
Всем привет! Что такое? на копеле печка на обеих скоростях работает одинаково? народ подскажите, что заменить!!! или сделать...
одинаково быстро или одинаково медленно?
ap003
сообщение 12.11.2010, 8:02
Сообщение #482
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9657
Цвет:Сафари
Одинаково тепло или одинаково прохладно
Крючёк
сообщение 12.11.2010, 10:02
Сообщение #483
Из: Кемеровская обл
Пользователь №: 28933
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Попутать полярность мог! Тоже разобрал, собрал а он в обратную крутить стал, разобрал по новой развернул на 180 град. стал дуть как положено. На эту зиму хочу поставить вместо штатного проппелера улитку от газончика пластик, уровень шума намного меньше а дует не хуже.
Kraft
сообщение 12.11.2010, 11:58
Сообщение #484
Из: Харьков
Пользователь №: 24780
Цвет:черный
кого развернул на 180???? непонимать
у меня из-под низу там где должно дуть в ноги реально пылесос -втягивает
Vladimir70
сообщение 12.11.2010, 12:50
Сообщение #485
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Прикрепленный файл  00001407_500x500.jpg ( 18.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 135
Kraft
сообщение 12.11.2010, 13:23
Сообщение #486
Из: Харьков
Цвет:черный
понятно. спасибо огромное
lumens
сообщение 25.11.2010, 20:04
Сообщение #487
Пользователь №: 19313
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Мурена
Подскажите пожалуйста в какую сторону должен крутиться вентилятор отопителя? меняю полярности дует все равно ввверх. А должен вниз вроде?
DrNiCe
сообщение 25.11.2010, 22:05
Сообщение #488
Из: Москвы
Пользователь №: 36542
Машина:Ваз 2106
Цвет:Темно-зеленый
Подскажите пожалуйста.
Вообщем у меня не открывалась заслонка, я ее вручную открыл и подложил деревяшку на первое время! потом как то смотрю деревяшка вылетела, я рукой залазию, а заслонка вообще с креплений слетела! как ее теперь обратно поставить, и как натянуть тросики? нужно ли снимать торпеду?
сообщение 25.11.2010, 22:11
Сообщение #489
В какую сторону-не знаю...а дуть должен вниз
Нужно всю печь вытаскивать....брр.((
Andrey384
сообщение 26.11.2010, 1:06
Сообщение #490
Из: 43rus-52rus
Пользователь №: 12358
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:зеленая мурена
Год Выпуска: 2002
Была похожая ситуация только у меня тросик слетел с заслонки. В итоге вытаскивал всю печку, за одно почистил там все.
Никто не думал о том чтобы как-нибудь перекрывать воздух на верх в дефлекторы, а вниз оставлять. А то бывает в салоне жарко, но ноги мерзнут))))
сообщение 26.11.2010, 1:11
Сообщение #491
Читал где то,дефлектор вытащил,тряпку скрутил и вставил в трубы.
poweroff
сообщение 27.11.2010, 12:15
Сообщение #492
Пользователь №: 42621
Здравствуйте. Есть такая проблема, при включении печки иногда (50%/50%) возникает жуткий визг, что это может быть?
сообщение 27.11.2010, 12:19
Сообщение #493
Спасибо сказали: 1272 раза
Смазка в двигателе печки выработалась. Или разберать и самывать (поможет ненадолго) или менять электродвигатель печки. Лучше брать сразу, на шарикоподшипниках..
poweroff
сообщение 27.11.2010, 12:24
Сообщение #494
Спасибо Warrior .
mik58
сообщение 27.11.2010, 14:09
Сообщение #495
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
тут неплохо расказано
http://www.moeauto.ru/remont/el_009.html
a_MiGO
сообщение 29.11.2010, 19:12
Сообщение #496
Пользователь №: 21149
Машина:Ваз 21065
Цвет:Ярко белый
Скажите пожалуйста, если печка в автомобиле полностью исправна, то при какой температуре двигателя она должна начинать по-настоящему греть, т.е. стабильным горячим воздухом, и в каком положении при этом должны быть рычаги.
сообщение 29.11.2010, 21:47
Сообщение #497
Верхний рычаг вправо (открывает краник печки)
нижний рычаг вправо открывает заслонку....а стабильный горячий воздух зависит от указателя темп.двигателя... чем правее, тем горячее))
сообщение 29.11.2010, 21:55
Сообщение #498
Долей тосола в радиатор, по д самый верх горловины.
Вовчик52
сообщение 30.11.2010, 21:19
Сообщение #499
Из: Нижегородская обл.г.Выкса
Пользователь №: 22044
Цвет:синий(босфор)
друзья подскажите чем промыть радиатор медный у печки?есть мысль залить кислоту из старого аккума,как думаете не испорчу?
vovakh
сообщение 30.11.2010, 21:45
Сообщение #500
Из: ЯНАО. Надым
Пользователь №: 15143
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Силит бэнгом промой
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 10:23
