53 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Как правильно заряжать АКБ, Как правильно заряжать АКБ, цифры плотности, тока, температуры, времен
Dalver
сообщение 9.11.2010, 20:33
Сообщение #261
Из: Кемерово
Пользователь №: 31303
Машина:Ваз 21063
Цвет:Серо-голубой
Доброго времени суток.
Всю тему прочитал и осталось два вопроса.
1. Генератор 37.3701 (55А/ч) и аккумулятор 62А/ч (Multu Mega). Возможно ли такое соседство на автомобиле?
2. Плотность электролита в аккумуляторе не изменяется после зарядки. До - 1,2 и после 1,2. Заряжал несколькими способами (10А, 6А, 3А). В чем может быть причина? Аккумулятору 1,5 года. (Зарядное: уз-с-6/12-ухл3,1).
Сообщение отредактировал Dalver - 9.11.2010, 20:41
ap003
сообщение 9.11.2010, 22:34
Сообщение #262
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9657
Цвет:Сафари
возможно такое соседство но периодически надо подзаряжать от зарядки так как генератор выдает 55 ампер тока при 6000 об мин коленвала не веришь загляни в ТХ любого гены
P.S. ток генератора в амперах а не в ампер часах
правильно заряжать аккумулятор можно только автоматическим ЗУ
Сообщение отредактировал ap003 - 9.11.2010, 22:35
gorevlexa
сообщение 10.11.2010, 13:48
Сообщение #263
Из: Новосибирск
Пользователь №: 8791
Цвет:серо-голубой
Подскажите в чём может быть причина.
У меня стоит вольтметр от уазика. На заглушенной авто всегда показывал 12, при двидении на рисочке как раз перед 16.
Неделю назад открутил пробки АКБ а там пусто совмем. залил Чистой воды т.к. дистилированную не нашел.
Теперь при движении показывает 12, чуть больше, если на нейтралку переключить и погазовать то не увеличивается.
потом может опять на 16 встать как надо.
ap003
сообщение 10.11.2010, 17:37
Сообщение #264
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
чистой воды это из балона 19 литрового которую в дом привозят ,
ну возможно аккум долго не протянет
werd
сообщение 10.11.2010, 18:16
Сообщение #265
Из: Оренбург
Пользователь №: 20658
Цвет:бежевый(235)
Год Выпуска: 1984
соседство возможно, а вот по плотности не все так просто. у меня титан 55а, зарядка автоматическая, замерял плотность а она около 1,24 по банкам и напруга 12,3-12,5В, когда стоит на зарядке ток падает в конце цикла до 0,3-0,5А и акум потихоньку булькает, напруга становится 12,8В. через неделю, вольтаж падает назад до 12,4 и плотностьуменьшается. погоняв акум около суток на таком малом токе плотность поднялась до 1,27-1,28. буду дальше следить как изменится емкость и напруга.
сообщение 10.11.2010, 19:20
Сообщение #266
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
плотность по банкам 1.24-1.25 а в одной 1.21 . вопрос кто виноват и что делать? собственно предъистотия. напруга на незаведенной-12.3. переодически пробовал гонять на АЗУ. эффект непродолжительный. аккуму 1 год по маркировке на нем 55 а/ч. такой достался с машиной. грешу на эту банку где плотность маловата. в очередной раз буду заряжать посмотрю до и после.
ap003
сообщение 11.11.2010, 21:06
Сообщение #267
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
ну если плотность растет к концу заряда значит не так всё плохо
по напряжению есть претензия автоматическое ЗУ отключает заряд после 14,2 и 14,4 понижая зарядный ток и переходит в режим импульсной подачи напряжения ( 1 импулс не 10-15 сек.)
попробуй взять у кого нибудь зарядку такого же класса, но другого производителя
gorevlexa
сообщение 12.11.2010, 20:26
Сообщение #268
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
я залил неделю назад во все банки Чистую воду из бутылки :(
сейчас у меня в наличии: дистилированная вода, электролит плотность 1,27, ареометр, автоматическое ЗУ и акб :)
что посоветуете?
Слить воду и залить дистилированную? или залить электролит? или и то и то? и надо ли будет заряжать его потом. как правильно поступить подскажите плиз.
З.Ы. сейчас при заводе машины напряжение проседает где то до 9В.
ap003
сообщение 13.11.2010, 9:15
Сообщение #269
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
что посоветуете?
ну как бы правильней сказать Чистая вода и Дистилированая сильно отличаются по химическому составу. хорошо аккумулятору ты не сделал возможны изменения в пластинах вплоть до разрушения
как вариант попробуй не слить воду а откачать грушей , затем приготовь этектролит 1,25-1,27 залей и поставь на заряд на пару дней потом проверь плотность если увеличиться то жить будет разряди нагрузкой ( лампочка дальнего ) повтори пару раз последи на сколько ее хватает , потом после последней зарядки пройдись нагрузочной вилкой (должен выдержать 10 секунд под напряжением от 10 до 11 вольт ) если это получиться значит точно жить будет
а скоко лет аккуму
сообщение 13.11.2010, 9:37
Сообщение #270
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
а по моему вопросу кто нить выскажет авторитетное мнение?. что с этой банкой делать?
ap003
сообщение 13.11.2010, 10:37
Сообщение #271
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
в теории откачай весь электролит из этой банки (где 1,21 ) приготовь электролит 1,24- 1,25 заряди проверь плотность
проверь нагрузочной вилкой
gorevlexa
сообщение 13.11.2010, 10:48
Сообщение #272
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
что посоветуете?
а скоко лет аккуму
аккум перед той зимой как раз покупал. чуть больше года ему.
то есть если у меня электролит 1,27 то его просто заливать не разбавляя дистилировкой?
сообщение 13.11.2010, 11:11
Сообщение #273
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
а почему в теории нельзя просто поднять плотность ? долив к примеру электролита 1.3 ? или все это геморно и проще заменить ?
сообщение 13.11.2010, 11:17
Сообщение #274
Электролит вообще не доливается, могут пластины посыпатся, доливается дисц . вода и на зарядку, так как при эксплуатации акумулятора вода испаряется а кислота остается.
gorevlexa
сообщение 13.11.2010, 17:51
Сообщение #275
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
как вариант попробуй не слить воду а откачать грушей , затем приготовь этектролит 1,25-1,27 залей и поставь на заряд на пару дней потом проверь плотность если увеличиться то жить будет ...
а скоко лет аккуму
а вот тут мне советуют электролит долить.
чё то я совсем запутался
Ludvig
сообщение 13.11.2010, 21:49
Сообщение #276
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Всё проще. Главное правило - не лить никогда электролит плотностью выше, чем в аккумуляторе. Сначала заряди, померяй плотность и реши сам чего тебе нужно лить. Вода при перезаряде испарится, если пластины видно, залей её.
V2106
сообщение 13.11.2010, 22:09
Сообщение #277
Пользователь №: 5652
Машина:Ваз 2106
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
gorevlexa, если на акб нет подтеков жидкости то заливать нужно только дисцилированную воду, нагрузочная вилка - по сути тот же вольтметр который меряет напряжение под нагузкой (т.е. вольтметр + резистор большой мощности)
А какой электролит в этой банке? не мутный? если да, то скоро АКБ придет конец
Сообщение отредактировал V2106 - 13.11.2010, 22:06
gorevlexa
сообщение 14.11.2010, 16:58
Сообщение #278
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
я короче притащил акум домой.
замерил плотность. везде 1,19. а в одной банке 1,21. Выкачал всё что мог оттуда и залил раствор электролита с дистилированной водой плотностью 1,19 и поставил на зарядку.
Кстати, что бы получить 1,19 мне пришлось на 1литр электролита грамм 200 всего воды добавить. Это нормально?
ap003
сообщение 14.11.2010, 19:00
Сообщение #279
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
А у тя аккум какой марки, случайно не ВСА "Орион" была такая байда я год на нем откатал ,при покупке плотность была 1,27
после года эксплуатации замерил плотность 1,19 покатался все лето на таком к зиме заменил
V2106
сообщение 14.11.2010, 20:39
Сообщение #280
Машина:Ваз 2106
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
Напрасно - надо было сначало зарядить, а потом уже решать что делать. 1,19 это либо очень разряженный АКБ либо засульфатированный( если 1,19 после заряда). А разность в плотности обычно лечат уравнивающим зарядом (зарядом с малой силой тока на протяжении длительного времени). Кстати в п.125 есть ссылка на неплохую статью.
Сообщение отредактировал V2106 - 14.11.2010, 20:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 19:56
