19 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Готовимся к зиме!!, доработка печки!!!
Оладий
сообщение 6.11.2010, 17:33
Сообщение #61
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
быстрее салон прогревается!
сообщение 6.11.2010, 17:34
Сообщение #62
Да и вобще дорабатывать печку,которая до +45 догоняет в салоне-зачем?мало в каких машинах жара такая dntknw.gif Другой вопрос,если забито всё,всего лишь надо чистить и всё-духота неимоверная.
Mr. Freeman
сообщение 6.11.2010, 18:10
Сообщение #63
Из: Михайловск city 26 RUS
Пользователь №: 35969
Цвет:Пицунда
Надо всего лишь чуть приоткрывать воздушную заслонку и поток воздуха будет больше и холоднее не будет дуть. У меня вопрос по кранику печки: закис или прикипел краник х.з в открытом положении, как расшевелить этого гада? уже не в первый раз закисает, руками под полкой не получается сдернуть, и еще слетел тросик который управляет собсн-но краном, который крепится под пепельницей. ключом не подлезть места мало
сообщение 6.11.2010, 18:18
Сообщение #64
Раз уже и трос слетел,менять однозначно,если надолго,тогда этот. Прикипать нечему,ремкомплект поменять 5мин,без снятия.
Лет через несколько правда))
Сообщение отредактировал Ролакс - 6.11.2010, 18:19
Mr. Freeman
сообщение 6.11.2010, 23:03
Сообщение #65
Цвет:Пицунда
Да да! именно такой у меня щас стоит, я его менял год назад вместе с радиатором печки, а трос у меня просто болтается потому что оболочку не пол-ся закрепить под пепельницей, не подлезть...кран вручную открывал, ну ест-но я про него забыл и он прикипел...просто неудобно лазить под полку и открывать его вручную, хочется как положено рычагом
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 6.11.2010, 23:06
сообщение 6.11.2010, 23:27
Сообщение #66
Береш ключик на 7 торцевой,с карданчиком,снимаеш часы,и через отверстие прикручиваеш,массу только выруби.Сам тросик предв.смажь,чтоб очень легко ходил.По поводу крана-если уж этот прикипел,представляю,что у тебя с системой творится,ужс.Промывать все надо.Я свой за сезон может пару раз погонял туда-сюда,ни малейшего прикипа,да и у знакомых стоят четко.При желании его можно разобрать-почистить(4 винта),только полку снять надо,и тосола чуть спустить.Машина должна стоять мордой Круто вниз.
Mr. Freeman
сообщение 6.11.2010, 23:48
Сообщение #67
Цвет:Пицунда
Ок! попробую)) да с системой вроде все норм. тосол залит менялся вместе с радиатором охлаждения летом. тогда пробовал все открывалось закрывалось как надо а про краник я и позабыл потом, глянул хотел его закрыть а он бац и уперся...ну раньше дури хватало руками его закрыть то щас все ппц. короче попробую его ключом на 8 прокрутить ну или снять корпус его ну и сорвать его с места. а рычага печки очень не хватает, было бы удобней
сообщение 6.11.2010, 23:52
Сообщение #68
Дури там не надо,а то можно и мокрые полы получить.Аккуратно разбери и почисти.
Mr. Freeman
сообщение 6.11.2010, 23:59
Сообщение #69
Цвет:Пицунда
Будем пробовать!))
alexey-leontyev2...
сообщение 7.11.2010, 0:34
Сообщение #70
Из: Кострома
Пользователь №: 24137
Цвет:аквамарин люкс
Цитата(SteelMaster @ 6.11.2010, 11:38) *
"А про запрет использования печки в каком-то случае при загл. двигателе я считал в книжке, тока не помню в каком именно. Расскажи, пожалуйста, про это, если не трудно help.gif"
В инструкции указано, что запрещено включать печку, при закрытом улично воздухозаборнике. Вообщем когда забор холодного-свежего воздуха с улицы не присходит, то печку по каким-то причин использовать не рекомендуется...
Причин явных не вижу, возможно от перегрева печного радиатора, что-нибудь может выйти из строя...
Спасибо за ответ
tema2009
сообщение 7.11.2010, 14:54
Сообщение #71
Пользователь №: 19794
Цвет:temno-sinii
Год Выпуска: 2002
ребята а вам это надо?)) помойму в шестерке и так печка хорошая)) лично я не когда не замерзал зимой)
alexey-leontyev2...
сообщение 8.11.2010, 0:57
Сообщение #72
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
Как хорошо бы не было, а хочется лучше (имея шестерку, наверно от мерседеса-бы не отказался), да и мне, например, с машиной нравится повозится, даже когда ничего не сломано.
ВаНеК
сообщение 8.11.2010, 1:41
Сообщение #73
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
нет, а у меня все ранво холодно(( вроде и дует горячим, но в салоне дубак(((
сообщение 8.11.2010, 1:47
Сообщение #74
Через щели тепло уходит,одно объяснение.У меня если окна закрыты,усидеть зимой невозможно,что то типа сауны.
alexey-leontyev2...
сообщение 8.11.2010, 14:58
Сообщение #75
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
floboss
сообщение 9.11.2010, 18:40
Сообщение #76
Пользователь №: 13313
Год Выпуска: 2005
Сделал коробку.Поставил в машину. На днях доделаю электрику через реле с задействием помпы.
P.S. Помпу можно подключить к проводу, который как правило не используется - розовому (у меня)
который включает двигатель омывателя стекла . Такой способ избавит от процедуры протягивания дополонительного
провода в салон из капота.
BERKUT694
сообщение 9.11.2010, 23:08
Сообщение #77
Из: Ульяновск
Пользователь №: 40828
Машина:Vaz -21061
Цвет:Синяя полночь
такой вопросик, у меня когда стоишь на месте печка не работает, а начинает работать только тогда, когда едешь и обороты 2-3 тысячи,что может быть?
сообщение 9.11.2010, 23:15
Сообщение #78
Моторчик на издохе;либо засран мусором,разбирать,чистить,смазать.
сообщение 9.11.2010, 23:17
Сообщение #79
Уровень тосола проверь, долей по самую горловину.
Так печка, или моторчик ее не крутит?
сообщение 9.11.2010, 23:21
Сообщение #80
Я так понял,моторчик)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 2:01
