304 страниц V  « < 62 63 64 65 66 > »
Рейтинг 4 V
Pioneer_92
сообщение 5.11.2010, 11:01
Сообщение #1261
Пользователь №: 39971
Машина:Ваз 21053
Цитата(Mitka @ 4.11.2010, 22:31) *
Цитата(Pioneer_92 @ 4.11.2010, 14:01) *
... менял рн, шетки, диодный мост, проверял предохранители, прозванивал ротор и статор все в порядке, коричнево-белый провод при вкл зажигании прозванивал было около 12в.
Значит, где-то ты нам наврал....
Ага конечно вот сижу тут и соченяю от нечего делать, я серьезно менял и прозванивал все выше перечисленное.
сообщение 5.11.2010, 11:08
Сообщение #1262
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Либо РН бракованный, либо щетки не достают до коллектора, либо обрыв обмотки возбуждения... ЗЫ: Это для 06...
Для 05: Неисправен РН. Неисправны диоды: обрыв или КЗ доп. диодов на обмотку возбуждения, обрыв одного или нескольких основных. Обрыв или межвитковое замыкание статора, замыкание обмотки статора на массу. Статор (неподвижная часть), кажись, ты не проверял?
Сообщение отредактировал Mitka - 5.11.2010, 11:21
Pioneer_92
сообщение 5.11.2010, 14:32
Сообщение #1263
Машина:Ваз 21053
Да черт знает уже не знаю куда суваться, прозванивал ту штуку об которую трутся шетки, прозванивал обмотку ту из которой выходит 3 провода на диодный мост, всю голову уже сломал 2 месяц проблему не могу решить.
Быть может дело в шетках со встроенным РН?? До этого стоял эллектронный регулятор напряжения.
А сейчас какой то другой но тоже для ваз 2105(Так в магазине сказали)
Вообщем купил я еще один РН 861.3702 (Я 112В1) попробую с ним как поставлю отпишусь
Сообщение отредактировал Pioneer_92 - 5.11.2010, 14:33
Dmitrich2
сообщение 5.11.2010, 14:40
Сообщение #1264
Из: Харьков
Пользователь №: 30906
Цвет:серый
Подключение генератора сделано по какой схеме по 1 или по второй http://www.autodoki.com/index.php?q=node/2364
если все сделано правильно прозвони статор на корпус КЗ не должно быть
Pioneer_92
сообщение 5.11.2010, 15:29
Сообщение #1265
Машина:Ваз 21053
По второй, попробую прозвонить потом отпишусь.Спасибо.
Dmitrich2
сообщение 5.11.2010, 15:43
Сообщение #1266
Из: Харьков
Цвет:серый
В паралель лампочки установлен резистор или нет
Pioneer_92
сообщение 5.11.2010, 18:49
Сообщение #1267
Машина:Ваз 21053
Что за ризистор? На корпус прозванивал, не замыкает.
Сообщение отредактировал Pioneer_92 - 6.11.2010, 10:28
Pioneer_92
сообщение 5.11.2010, 21:26
Сообщение #1268
Машина:Ваз 21053
Вот гена.
Nexus_2106
сообщение 5.11.2010, 21:42
Сообщение #1269
Из: Марий-Эл Йошкар-Ола
Пользователь №: 14452
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Может конечно и обсуждалось, но спрошу снова, не осилил 57 стр.
Проблема в следующем.
Стоит вольтметр в салоне от 2105. На хх показывает напряжение чуть больше 12, При оборотах 1200 и выше заряд хороший примерно около 14. Раньше был нормальный заряд на хх, без нагрузки. И еще при зарядке 14В, стрелка начинает подергиваться, а так подергиваниям елезаметно моргает светотехника в машина (ближний например или подсветка приборов, габариты). Куда копать?
Mik-k
сообщение 5.11.2010, 22:18
Сообщение #1270
Из: Липецк
Пользователь №: 41040
Цвет:белый 233
Цитата(Pioneer_92 @ 5.11.2010, 21:26) *
Вот гена.
По фото у тебя генератор Г 222, а по его схеме подключаются к нему 4 провода:
2розовых вместе на клему 30,
желтый на клему - средняя точка обмоток статора,
и серыый(вроде) на клему выходящюю из РН.
А 2розовых и белый-коричневый - это схема подключения для гены 37.3701
Схемы вместе не рубятся. Для Г 222 нужно доп релюху ставить.
как то так
Сообщение отредактировал Mik-k - 5.11.2010, 23:00
Pioneer_92
сообщение 6.11.2010, 10:32
Сообщение #1271
Машина:Ваз 21053
Вот гена.
как то так
Дело то в чем, ген Г222 который показан на фото стоял до этого на моей ваз 2105, и причем успешно давал зарядку. А сейчас не хочет.
А до этого ген 37.3701 НЕ стоял. и реле я тоже не каких не находил. dntknw.gif
diPod
сообщение 6.11.2010, 13:51
Сообщение #1272
Пользователь №: 28830
Машина:ВАЗ 21061 (двиг. 2103)
Цвет:красный
На если оборотах 1500-2000 скинуть клемму при включеном дальнем - машина глохнет На ХХ глохнет, даже если ближний включить... Это к гене в гости пушистый зверек пришел, или еще варианты есть? Таблетку менял, ремень не свестит, натянул его насколько смог. При заведенном двигателе лампа зарядки не горит.
Pioneer_92
сообщение 6.11.2010, 16:23
Сообщение #1273
Машина:Ваз 21053
Вот гена.
как то так
Реле то я куплю но откуда к ней провода проводить?
Mik-k
сообщение 6.11.2010, 17:45
Сообщение #1274
Из: Липецк
Цвет:белый 233
Вот гена.
как то так
Тебе нужно собрать по схеме первой как говориться в ссылке Dmitrich2 по рис 7-7.
Добавляется реле РС702, предохранитель, и койкакая перекоммутация проводов
ВаНеК
сообщение 6.11.2010, 18:05
Сообщение #1275
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
Г-222 не отличается от Г-221... я же писал гдето там страниц много назад что поставил такой себе :)
все заработала по штатной схеме, выкидываем РР со встроенными щетками и втыкаем щетки от 2101... РР оставляем на крыле, все работает как часы :)
хотя не, вру :) один косяк есть.. проявляется редко, хз изза чего, скорее всего РР умирать начал, на холодную напруга в системе доходит до 20В, газонешь до 3килооборотов - встает в 14,4В... раз в неделю примерно бывает :)
Pioneer_92
сообщение 6.11.2010, 18:37
Сообщение #1276
Машина:Ваз 21053
Вот гена.
как то так
Нее ребят у меня мозгов до такого не хватит. Кому не лень обясните подробно о 1 схеме. что куда, а по катринке я смогу.
сообщение 6.11.2010, 18:41
Сообщение #1277
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Нескромный вопрос - зачем? У человека 05, схема подключения штатная. Генератор не работает. При чем здесь реле 702, которое в г222 отвечает только за контрольную лампу?
Pioneer_92
сообщение 6.11.2010, 18:50
Сообщение #1278
Машина:Ваз 21053
Mitka а что мне делать? У меня скоро кукан поедет с этим генератором.
сообщение 6.11.2010, 20:07
Сообщение #1279
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Проверить статор, неподвижную часть, там где три обмотки на обрыв и на замыкание с корпусом...
Сообщение отредактировал Mitka - 6.11.2010, 20:07
Pioneer_92
сообщение 6.11.2010, 20:17
Сообщение #1280
Машина:Ваз 21053
Нет не замыкает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 10:59
