170 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
karman838
сообщение 2.11.2010, 13:02
Сообщение #421
Пользователь №: 40592
Машина:Ваз 21061
Цвет:Зелёный
напруга такая-тестер показывает 15,5 вольт на оборотах,на холостых чуть меньше,при включении света что на холостых что на оборотах показания не меняются
сообщение 2.11.2010, 13:21
Сообщение #422
Меняй реле регулятор напряжения, напряжение заряда большое.
karman838
сообщение 2.11.2010, 18:03
Сообщение #423
Машина:Ваз 21061
Цвет:Зелёный
Реле поменял,напряжение стало 14,4 вольта,думаю что должно быть норм,кипеть не должен,спасибо за помощь!!!
karman838
сообщение 4.11.2010, 11:41
Сообщение #424
Машина:Ваз 21061
Цвет:Зелёный
Люди помогите опять,если раньше светодиоды в плафонах тускло мигали при работающем движке,то теперь и при выключеном зажигании,например при нажатии на сигнал,вкл. или выкл. печки ну и т.д.,короче любого электро прибора.На днях пробовал ставить простые лампочки,ничего подобного нет,всё норм,может там просто слабый ток и они не могут даже накалится или проблема в самих диодах,типа там электролизуются или еще что.
vintertur
сообщение 4.11.2010, 16:30
Сообщение #425
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
такая же закономерность была у меня. поставил паралельно каждой светодиодной лампе сопротивление 2ком 1вт и все ОК
сообщение 4.11.2010, 16:54
Сообщение #426
Один из диодов-битый,менять его+поставить резистор поболее,чем стоит сейчас.Если в плафоне стоит Один диод-также на замену+рез... поболее.Просто диод накрылся.начинается сначала моргание,и в конце концов-темнота.Слишком большой ток пущен.
Павлуха
сообщение 4.11.2010, 17:03
Сообщение #427
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Можно последовательно с каждой светодиодной лампой диод подключить,1N4001 и аналоги.
даже 0,125 Вт было бы достаточно
Насчет тока согласен,это проблемма всех покупных ламп.
А насчет дохлого диода нет,в случае перегрузки по току,мерцать он постоянно начинает(как стробоскоп)или же вообще не горит,да и такая особенность характерна для "пираньи",другие светы с таким "режимом" не встречал.
При отключение нагрузки,получается бросок напряжения,это и чуют диоды.
Сообщение отредактировал Павлуха - 4.11.2010, 17:04
сообщение 4.11.2010, 17:12
Сообщение #428
Павлуха,у меня плафон от 07 вверху(3 диода,10мм),и в боковых по 3 таких же.Раз 4-5 уже было такое,начиналось мерцание,один из диодов накрывался,меняеш его-порядок,потом надоело,поставил резистор чуть побольше,чтоб проц.на 80-90 выходил,уже с год порядок.Когда долго не менял,где то через 1-2 недели-тишина.Яркость конечно чуть упала.
Павлуха
сообщение 4.11.2010, 17:17
Сообщение #429
Из:
Это уже другая проблемма.
По хорошему,вообще стабилизатор ставить надо,особенно на синие.
karman838
сообщение 5.11.2010, 16:21
Сообщение #430
Машина:Ваз 21061
Цвет:Зелёный
Так,как я понел всё дело в самих диодах,ну а если я поставлю простые лампочки то всё будет ОК?
vintertur
сообщение 5.11.2010, 17:39
Сообщение #431
Из: Томск
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
С простыми лампами все будет ОК, а светодиодные желательно запитать через стабилизатор,и попробуй поставить или диод последовательно лампе или сопротивление паралельно лампе
karman838
сообщение 5.11.2010, 18:13
Сообщение #432
Машина:Ваз 21061
Цвет:Зелёный
У меня стояли раньше тоже диоды,только другого типа,всё было нормально и не ставил ни сопротивлений и ничего такого,потом они сгорели но это по моей вине,а на тех которые щас стоят началась такая вот мистика,может действительно какой то из диодов пробит?
Fenix26rus
сообщение 5.11.2010, 21:55
Сообщение #433
Из: Ставрополь
Пользователь №: 24341
Машина:Ваз 2106
Цитата(zipper1203 @ 27.10.2010, 9:54) *
показания таха сильно зависят от температуры.зимой,сел,прогрел машину(но не салон!),показывает хх одни обороты,покатался,салон нагрелся,показывает другие обороты.да,у меня мпсз с дисплеем,обороты контролировал по нему,там всё таки цифровой счёт идёт.. тах на оборотах более 3к,летом врал уже очень сильно,в большую сторону на 300-500 об\мин.
+100500
По прибору выставлено ~900 об.мин., после езды тахометр вообще может показать 1200))
Ar4_69
сообщение 8.11.2010, 21:35
Сообщение #434
Из: Тверская обл.
Пользователь №: 38610
Цвет:Светло бежевый
добрый вечер! народ подскажите че могло произойти с машиной. вообщем слысл проблемы.ехал по плохой дороге, начала магнитола заикаться похоже провод отходить начал(через FM модулятор слушал).ну мне это дело надоело, я возьми со злости и коленом по бороде и приложился (с правой стороны, ну там где магнитола стоит), но не очень сильно. и тут начасоль. короче пропал свет и дальний и ближний. освещение панели приборов тоже. ну я сотановился, заглушил двигатель, предохранители посмотрел, провода посмотрел. все в порядке. начал заводить и тут капец. ключ на стартер поворачиваешь и ваще тишина. АКБ нормальный. короче с толкоча завел. а вот в чем проблема не могу понят. может кто че посоветовать? а то теперь и незнаю как машину заводть. help.gif help.gif help.gif заранее благодарен!
сообщение 8.11.2010, 21:44
Сообщение #435
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Ar4_69 @ 8.11.2010, 21:35) *
... я возьми со злости и коленом по бороде и приложился (с правой стороны, ну там где магнитола стоит), но не очень сильно. и тут начасоль. короче пропал свет и дальний и ближний. освещение панели приборов тоже...
Я бы разобрал бороду и проверил провода в ней (особенно прикуриватель). Не поленись посмотреть контактную группу замка зажигания - основная проблема очень похожа на него...
Crazy Fire
сообщение 10.12.2010, 23:07
Сообщение #436
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 28978
Подскажите полностью пропала искра. Катушка работает, новый трамблер и коммутатор. напряжение с замка на катушку приходит. При проворачивания ключа на старт искра не появляться. когда провод с замка зажигания прикасаться к катушки искра проскакивает. Что может быть???? umnik2.gif
Crazy Fire
сообщение 10.12.2010, 23:10
Сообщение #437
Из: Кривой Рог
Cepera)
сообщение 16.12.2010, 23:27
Сообщение #438
Пользователь №: 38501
Цвет:Голубой
Помогите пожалуйста в следующей проблеме... Вот месяца пол назад проблема проявилась. Было все норм ездил по городу. остановился на минут 15-20, потом сажусь в машину и включаю габариты, а они не включаются (ни наружные, ни освещение панели приборов), потом пытаюсь завестить, прокручиваю ключ и никакой реакции вообще (даже щелчков нет никаких), в итоге не работает еще дворники и вентилятор отопителя салона, фары не работают и если "моргать". Но Сигнал и магнитола работают. Я сразу к предохранителям, там все впорядке. Ну поменял на всякий случай предохранители, поподжимал железки эти, попытался позачищать как-то. И в итоге ничего не изменилось. Думал все прийдется машину оставлять в городе и попробовал еще пару раз провернуть ключ, раза с пятого сработало, завел машину, а габариты, фары и все остолное не работало, ну и так же поклацал включатель габаритов, подергал ручку включения фар и заработало все.
Вот вчера снова проявилась такая же проблема, только простым подергать не обошлось, слава Богу стал недалеко от дома. Там ночью на аварийках докатился до дому. Только вот что заметил... У меня когда какая-то дверь открыта, от сигнализации идет, что габариты мигают какое-то время, освещение панели. Так я дверь открываю, а у меня с ней габариты мигают, фары, освещение приборов и отопитель вентилятора в прирывисто работает в такт с миганием. а дверь закрываю ничего не работает. Может где-то че-то подзамкнуло, только где искать? Заранее Спасибо.
И еще... Вот если вентилятор отопителя включить или посигналить, побрызгать водой на лобовое стекло, то магнитола сразу начинала глючить....
Сообщение отредактировал Cepera) - 16.12.2010, 23:29
сообщение 16.12.2010, 23:34
Сообщение #439
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Тему твою сейчас закроют. Я бы проверил (заменил) контактную группу замка зажигания. Если там все в порядке, пиши в соответствующие темы форума. Такая проблема не стоит создания новой. Не бойся потеряться, кому надо, твой вопрос увидят...
ЗЫ: Проверь еще клеммы АКБ, силовую клеммную колодку (если она есть, на нее идет провод с "+" АКБ), массы на двигатель и кузов.
Сообщение отредактировал Mitka - 16.12.2010, 23:36
TAXI
сообщение 17.12.2010, 16:35
Сообщение #440
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
тоже склоняюсь к мысли, что проблема в контактной группе ЗЖ. Если вся твоя электрика работает через сигналку (которая подключина в обход замка) значит проблема в нем
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 4:17
