5.11.2010, 11:01
#1261
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 17.10.2010 Пользователь №: 39971 Машина:Ваз 21053 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
... менял рн, шетки, диодный мост, проверял предохранители, прозванивал ротор и статор все в порядке, коричнево-белый провод при вкл зажигании прозванивал было около 12в. Значит, где-то ты нам наврал.... Ага конечно вот сижу тут и соченяю от нечего делать, я серьезно менял и прозванивал все выше перечисленное. |
5.11.2010, 11:08
#1262
... менял рн, шетки, диодный мост, проверял предохранители, прозванивал ротор и статор все в порядке, коричнево-белый провод при вкл зажигании прозванивал было около 12в. Значит, где-то ты нам наврал.... Ага конечно вот сижу тут и соченяю от нечего делать, я серьезно менял и прозванивал все выше перечисленное. Раз все в порядке, тогда должно работать. Либо РН бракованный, либо щетки не достают до коллектора, либо обрыв обмотки возбуждения... ЗЫ: Это для 06... Для 05: Неисправен РН. Неисправны диоды: обрыв или КЗ доп. диодов на обмотку возбуждения, обрыв одного или нескольких основных. Обрыв или межвитковое замыкание статора, замыкание обмотки статора на массу. Статор (неподвижная часть), кажись, ты не проверял? Сообщение отредактировал Mitka - 5.11.2010, 11:21 |
5.11.2010, 14:32
#1263
... менял рн, шетки, диодный мост, проверял предохранители, прозванивал ротор и статор все в порядке, коричнево-белый провод при вкл зажигании прозванивал было около 12в. Значит, где-то ты нам наврал.... Ага конечно вот сижу тут и соченяю от нечего делать, я серьезно менял и прозванивал все выше перечисленное. Раз все в порядке, тогда должно работать. Либо РН бракованный, либо щетки не достают до коллектора, либо обрыв обмотки возбуждения... ЗЫ: Это для 06... Для 05: Неисправен РН. Неисправны диоды: обрыв или КЗ доп. диодов на обмотку возбуждения, обрыв одного или нескольких основных. Обрыв или межвитковое замыкание статора, замыкание обмотки статора на массу. Статор (неподвижная часть), кажись, ты не проверял? Да черт знает уже не знаю куда суваться, прозванивал ту штуку об которую трутся шетки, прозванивал обмотку ту из которой выходит 3 провода на диодный мост, всю голову уже сломал 2 месяц проблему не могу решить. Быть может дело в шетках со встроенным РН?? До этого стоял эллектронный регулятор напряжения. А сейчас какой то другой но тоже для ваз 2105(Так в магазине сказали) Вообщем купил я еще один РН 861.3702 (Я 112В1) попробую с ним как поставлю отпишусь Сообщение отредактировал Pioneer_92 - 5.11.2010, 14:33
5.11.2010, 14:40
#1264
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 63 Регистрация: 26.4.2010 Из: Харьков Пользователь №: 30906 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
... менял рн, шетки, диодный мост, проверял предохранители, прозванивал ротор и статор все в порядке, коричнево-белый провод при вкл зажигании прозванивал было около 12в. Значит, где-то ты нам наврал.... Ага конечно вот сижу тут и соченяю от нечего делать, я серьезно менял и прозванивал все выше перечисленное. Раз все в порядке, тогда должно работать. Либо РН бракованный, либо щетки не достают до коллектора, либо обрыв обмотки возбуждения... ЗЫ: Это для 06... Для 05: Неисправен РН. Неисправны диоды: обрыв или КЗ доп. диодов на обмотку возбуждения, обрыв одного или нескольких основных. Обрыв или межвитковое замыкание статора, замыкание обмотки статора на массу. Статор (неподвижная часть), кажись, ты не проверял? Да черт знает уже не знаю куда суваться, прозванивал ту штуку об которую трутся шетки, прозванивал обмотку ту из которой выходит 3 провода на диодный мост, всю голову уже сломал 2 месяц проблему не могу решить. Быть может дело в шетках со встроенным РН?? До этого стоял эллектронный регулятор напряжения. А сейчас какой то другой но тоже для ваз 2105(Так в магазине сказали) Вообщем купил я еще один РН 861.3702 (Я 112В1) попробую с ним как поставлю отпишусь Подключение генератора сделано по какой схеме по 1 или по второй http://www.autodoki.com/index.php?q=node/2364 если все сделано правильно прозвони статор на корпус КЗ не должно быть |
5.11.2010, 15:29
#1265
По второй, попробую прозвонить потом отпишусь.Спасибо.
5.11.2010, 15:43
#1266
5.11.2010, 18:49
#1267
5.11.2010, 21:26
#1268
5.11.2010, 21:42
#1269
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 596 Регистрация: 26.5.2009 Из: Марий-Эл Йошкар-Ола Пользователь №: 14452 Машина:Ваз 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Может конечно и обсуждалось, но спрошу снова, не осилил 57 стр.
Проблема в следующем. Стоит вольтметр в салоне от 2105. На хх показывает напряжение чуть больше 12, При оборотах 1200 и выше заряд хороший примерно около 14. Раньше был нормальный заряд на хх, без нагрузки. И еще при зарядке 14В, стрелка начинает подергиваться, а так подергиваниям елезаметно моргает светотехника в машина (ближний например или подсветка приборов, габариты). Куда копать? |
5.11.2010, 22:18
#1270
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 2.11.2010 Из: Липецк Пользователь №: 41040 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый 233 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот гена. По фото у тебя генератор Г 222, а по его схеме подключаются к нему 4 провода: 2розовых вместе на клему 30, желтый на клему - средняя точка обмоток статора, и серыый(вроде) на клему выходящюю из РН. А 2розовых и белый-коричневый - это схема подключения для гены 37.3701 Схемы вместе не рубятся. Для Г 222 нужно доп релюху ставить. как то так Сообщение отредактировал Mik-k - 5.11.2010, 23:00 |
6.11.2010, 10:32
#1271
Вот гена. По фото у тебя генератор Г 222, а по его схеме подключаются к нему 4 провода: 2розовых вместе на клему 30, желтый на клему - средняя точка обмоток статора, и серыый(вроде) на клему выходящюю из РН. А 2розовых и белый-коричневый - это схема подключения для гены 37.3701 Схемы вместе не рубятся. Для Г 222 нужно доп релюху ставить. как то так Дело то в чем, ген Г222 который показан на фото стоял до этого на моей ваз 2105, и причем успешно давал зарядку. А сейчас не хочет. А до этого ген 37.3701 НЕ стоял. и реле я тоже не каких не находил. |
6.11.2010, 13:51
#1272
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 21.3.2010 Пользователь №: 28830 Машина:ВАЗ 21061 (двиг. 2103) Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
На если оборотах 1500-2000 скинуть клемму при включеном дальнем - машина глохнет На ХХ глохнет, даже если ближний включить... Это к гене в гости пушистый зверек пришел, или еще варианты есть? Таблетку менял, ремень не свестит, натянул его насколько смог. При заведенном двигателе лампа зарядки не горит.
6.11.2010, 16:23
#1273
Вот гена. По фото у тебя генератор Г 222, а по его схеме подключаются к нему 4 провода: 2розовых вместе на клему 30, желтый на клему - средняя точка обмоток статора, и серыый(вроде) на клему выходящюю из РН. А 2розовых и белый-коричневый - это схема подключения для гены 37.3701 Схемы вместе не рубятся. Для Г 222 нужно доп релюху ставить. как то так Реле то я куплю но откуда к ней провода проводить? |
6.11.2010, 17:45
#1274
Вот гена. По фото у тебя генератор Г 222, а по его схеме подключаются к нему 4 провода: 2розовых вместе на клему 30, желтый на клему - средняя точка обмоток статора, и серыый(вроде) на клему выходящюю из РН. А 2розовых и белый-коричневый - это схема подключения для гены 37.3701 Схемы вместе не рубятся. Для Г 222 нужно доп релюху ставить. как то так Реле то я куплю но откуда к ней провода проводить? Тебе нужно собрать по схеме первой как говориться в ссылке Dmitrich2 по рис 7-7. Добавляется реле РС702, предохранитель, и койкакая перекоммутация проводов |
6.11.2010, 18:05
#1275
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Г-222 не отличается от Г-221... я же писал гдето там страниц много назад что поставил такой себе :)
все заработала по штатной схеме, выкидываем РР со встроенными щетками и втыкаем щетки от 2101... РР оставляем на крыле, все работает как часы :) хотя не, вру :) один косяк есть.. проявляется редко, хз изза чего, скорее всего РР умирать начал, на холодную напруга в системе доходит до 20В, газонешь до 3килооборотов - встает в 14,4В... раз в неделю примерно бывает :) |
6.11.2010, 18:37
#1276
Вот гена. По фото у тебя генератор Г 222, а по его схеме подключаются к нему 4 провода: 2розовых вместе на клему 30, желтый на клему - средняя точка обмоток статора, и серыый(вроде) на клему выходящюю из РН. А 2розовых и белый-коричневый - это схема подключения для гены 37.3701 Схемы вместе не рубятся. Для Г 222 нужно доп релюху ставить. как то так Реле то я куплю но откуда к ней провода проводить? Тебе нужно собрать по схеме первой как говориться в ссылке Dmitrich2 по рис 7-7. Добавляется реле РС702, предохранитель, и койкакая перекоммутация проводов Нее ребят у меня мозгов до такого не хватит. Кому не лень обясните подробно о 1 схеме. что куда, а по катринке я смогу. |
6.11.2010, 18:41
#1277
Тебе нужно собрать по схеме первой как говориться в ссылке Dmitrich2 по рис 7-7. Добавляется реле РС702, предохранитель, и койкакая перекоммутация проводов Нескромный вопрос - зачем? У человека 05, схема подключения штатная. Генератор не работает. При чем здесь реле 702, которое в г222 отвечает только за контрольную лампу? |
6.11.2010, 18:50
#1278
Тебе нужно собрать по схеме первой как говориться в ссылке Dmitrich2 по рис 7-7. Добавляется реле РС702, предохранитель, и койкакая перекоммутация проводов Нескромный вопрос - зачем? У человека 05, схема подключения штатная. Генератор не работает. При чем здесь реле 702, которое в г222 отвечает только за контрольную лампу? Mitka а что мне делать? У меня скоро кукан поедет с этим генератором. |
6.11.2010, 20:07
#1279
6.11.2010, 20:17
#1280
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 9:52 |
