179 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
nikoSS
сообщение 3.11.2010, 22:06
Сообщение #841
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Цитата(Mitka @ 3.11.2010, 22:49) *
Цитата(nikoSS @ 3.11.2010, 21:47) *
...стартер впорядке?
Ну ты, вроде, сам все проверил и сказал...
блин.как бы не вышло что акб новый куплю,и старый окажится в порядке
зы:и еще не понтно.вольты вроде есть,а чего же нет,тока?
Сообщение отредактировал nikoSS - 3.11.2010, 22:07
сообщение 4.11.2010, 13:37
Сообщение #842
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
поворачиваю ключ-стартер крутит но машина незаводиться,даже несхватывает.так пару раз потыркаю-потом заводиш один раз стартер крутанет и молчит.лампочки горят.акум сдох?
сообщение 5.11.2010, 10:18
Сообщение #843
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Ну, ты же проверил на другом АКБ - все в порядке? Вольты есть, а ампер не хватает. Сколько вольт остается после прокрутки стартера? Сколько лет АКБ?
АКБ не вечный двигатель. Все зависит сколько времени ты маслаешь стартером за 1 раз. При положительной температуре воздуха, АКБ должно (не факт) хватать на 5 и более пусков по 10 с с интервалом не менее 30 с..
Сообщение отредактировал Mitka - 5.11.2010, 10:19
seny93
сообщение 8.11.2010, 23:06
Сообщение #844
Пользователь №: 41400
Цвет:blak
Год Выпуска: 88
Короче такая проблема, поменял пятаки на втягивающем. После сборки включил массу, повернул ключ, а результата ноль даже приборка молчит. Проверял от аккума на стартер ток идет. Раньше такое было но кротковременными приступами. А сейчас вообще тишина, провода перепроверил, подсоединил все правильно. Че за хрень?
сообщение 8.11.2010, 23:31
Сообщение #845
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(seny93 @ 8.11.2010, 23:06) *
...После сборки включил массу, повернул ключ, а результата ноль даже приборка молчит ...
В смысле, "приборка молчит"? При вкл. замка лампочки не загораются?
seny93
сообщение 8.11.2010, 23:43
Сообщение #846
Цвет:blak
Год Выпуска: 88
ну да. Вообще электрика не работает
сообщение 9.11.2010, 17:47
Сообщение #847
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Смотри все толстые провода (контакты): клеммы АКБ (масса клема-двигатель-кузов и "+"), 30 болт генератора, силовая клеммная колодка на правом брызговике рядом с АКБ (если она есть), контактная группа замка зажигания, а так же (это в самом конце) блок предов (особенно 9-10 преды) ...
Сообщение отредактировал Mitka - 9.11.2010, 17:49
сообщение 9.11.2010, 18:21
Сообщение #848
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
ну не все же идет через замок зажигания-точно не он-всеж не работае. может по запарке проводки не туда накинуты. и вообще в машине чего париться то? не на работе же где схемы серьезные. тут взял лампочку нырнул под капот и быстренько потыкал-все картина ясная. я бы так и сделал.
Gafr
сообщение 12.11.2010, 16:08
Сообщение #849
Пользователь №: 29789
Цвет:серый
Люди помогите!!!!
Сломалось втягивающее, купил новое, поставил! Бендикс стал через раз доходить до моховика, незнаю в чем проблема????? до этого со старым втягивающем не было таких проблем!!!
сообщение 17.11.2010, 20:08
Сообщение #850
Из: Казахстан
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
мужики,у меня фтулка медная,или латунная,та что около бендикса стоит,она на одну сторону стачивается,и стартер начинает "на себя брать"энэргию акума,хватает на 2-3 завода машины акб,втулку меняю все отлично заводиться,вопрос почему втулка стачивается элипсом?как предотвратить?за 3 месяца уже 2 раза менял
Сообщение отредактировал DGR - 17.11.2010, 20:12
DUL06
сообщение 17.11.2010, 20:25
Сообщение #851
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Меняй переднюю часть стартера, скорее всего голова у него гнутая.
rasti-sergei001
сообщение 17.11.2010, 20:36
Сообщение #852
Из: Ростовская обл.пос.Овощ
Пользователь №: 40393
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1977
Цитата(MDV @ 21.8.2008, 8:32) *
Народ кто может подсказать что такое. Втягивоеще срабатывает а сам стартер не крутет! Бендикс разобрал целый, маховик тоже в норме? Что может быть
у тебя на втягивающем загорели пятаки.нужно разобрать и почистить или провернуть пятаки на 180.
сообщение 17.11.2010, 21:13
Сообщение #853
Из: Казахстан
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
передняя часть это что?на картинку или фото какомнить можеш показать?
DUL06
сообщение 17.11.2010, 21:21
Сообщение #854
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Прикрепленный файл  19_startersm8.jpg ( 60.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
Синем передняя часть стартера, а красным то что может быть согнуто. Кстати, из чего передняя часть? Аллюминий или чугун?
Klaas
сообщение 17.11.2010, 22:20
Сообщение #855
Из: Ульяновск
Пользователь №: 18125
Машина:VAZ - 21063
Всем привет! помогите народ советом. в общем такая проблема:
стартер на холодную крутит нормально, заводит, в общем проблем нет. но на горячую бывают проблемы...иногда стартер не крутит вообще, втягивающее не срабатывает и лампочки на панели приборов чуть тусклее светят. что это, втулки износились? или у кого то другие мнения? в общем помогите, два раза за две недели его снимал, разбирал, все контакты зачищал. не помогло. и еще, если это втулки, то как определить, что это именно они износились? и как их заменить?
сообщение 17.11.2010, 22:31
Сообщение #856
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Втягующее проверял?
Klaas
сообщение 18.11.2010, 0:21
Сообщение #857
Из: Ульяновск
Машина:VAZ - 21063
Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 17.11.2010, 22:31) *
Втягующее проверял?
да, сегодня проверил напрямую от аккума, работает исправно.
Сержик
сообщение 18.11.2010, 9:20
Сообщение #858
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Если во время «неудачного пуска» тухнут приборы, то втягивающее скорее всего не виновато, причиной является: АКБ, проводка, стартер (внутренний обрыв или изношенные щётки).
mamontozavr
сообщение 18.11.2010, 13:26
Сообщение #859
Пользователь №: 33438
Машина:Ладушка 2106
Мужики. подскажите пожалуйста с чем может быть засада.
Симтопмы такие: на холодную - стартер крутит тыр-тыр-тыр идет но цепляет, ничего нигде не щелкает.. только когда ключ возвращаюя в положение 3. Хватает на секунду и глохнет.
Если раза 3 так делать то на четвертом заводит с пол оборота.
И еще в машине стоит разрыв массы, так вот в последнне время когда глушу машину и разрыв этот откручиваю - головка горячая шо пипец(((
Где чаго посмотреть. Подскажите, а то с электрикой я на "Вы" %((
что менять выпускное?
Сержик
сообщение 18.11.2010, 14:04
Сообщение #860
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Плохой контакт и твоего "размыкателя массы". Снимай, проверяй, чисти контакты! Раз греется, значит там плохо проходит ток, то есть так появилось сопротивление!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 14:45
