2.11.2010, 21:45
#1241
ищи. лучше. без него зарядки не будет. У него пятерка. Как это без него заряда не будет,оно как сигнальное используется. Pioneer_92,10ый предохранитель посмотри. А на 2105 где она может быть? Может вообше без него должно быть? Я слышал у кого то тоже такая проблема была только на ваз 2107 в сервесе разьяснили что какое то реле находится под панелью в салоне то есть надо снимать панель, вот теперь ХЗ куда суваться. Если генератор Г 222,то реле стоять должно,тк у него есть выход средней точки обмоток. |
2.11.2010, 21:53
#1242
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 17.10.2010 Пользователь №: 39971 Машина:Ваз 21053 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
ищи. лучше. без него зарядки не будет. У него пятерка. Как это без него заряда не будет,оно как сигнальное используется. Pioneer_92,10ый предохранитель посмотри. А на 2105 где она может быть? Может вообше без него должно быть? Я слышал у кого то тоже такая проблема была только на ваз 2107 в сервесе разьяснили что какое то реле находится под панелью в салоне то есть надо снимать панель, вот теперь ХЗ куда суваться. Если генератор Г 222,то реле стоять должно,тк у него есть выход средней точки обмоток. И 9 и 10 пред смотрел все впорядке, дело даходило до того что монтажный блок снимал думал там че, оказалось нет. |
2.11.2010, 21:53
#1243
2.11.2010, 22:01
#1244
Как это без него заряда не будет,оно как сигнальное используется. точно Стоит какая то байда с левой стороны, на вид чуть меньше сигаретной пачки, туда входит 4-ех или 6-и контактный штекер, что такое так и не понял. Может это и есть РС-702. Вот ребят вот такая реле, мож она? Сообщение отредактировал Pioneer_92 - 2.11.2010, 22:08
2.11.2010, 22:11
#1245
И 9 и 10 пред смотрел все впорядке, дело даходило до того что монтажный блок снимал думал там че, оказалось нет. На гену идет 1 провод говоришь,белый-коричневый? Тогда у тебя гена 37,3701. Реле 702 при это не приченяется. Вот ребят вот такая реле, мож она? Это блок ЭПХХ. |
2.11.2010, 22:24
#1246
И 9 и 10 пред смотрел все впорядке, дело даходило до того что монтажный блок снимал думал там че, оказалось нет. На гену идет 1 провод говоришь,белый-коричневый? Тогда у тебя гена 37,3701. Реле 702 при это не приченяется. Да белый-коричневый идет на шетки и 2 розовых и все больше нет проводов, Но на гене с зади написано Г222. И 9 и 10 пред смотрел все впорядке, дело даходило до того что монтажный блок снимал думал там че, оказалось нет. На гену идет 1 провод говоришь,белый-коричневый? Тогда у тебя гена 37,3701. Реле 702 при это не приченяется. Да белый-коричневый идет на шетки и 2 розовых и все больше нет проводов, Но на гене с зади написано Г222. Даже если гена 37,3701 что там нужно сделать чтоб давал заряд АКБ? |
2.11.2010, 22:38
#1247
Парни,у меня стоит РН с двумя лапочками.красная и зеленая.зеленая горит когда идет зарядка.так вот,на 1500 оборотах лампочка зеленая не горит,а на клемах мерию тестером -14.5...что это?глюк РН.?
2.11.2010, 23:14
#1248
Даже если гена 37,3701 что там нужно сделать чтоб давал заряд АКБ? Замерь напряжение на акб при рабочем двигателе. На бело-коричневом проводе бы еще замерить,при вкл.зажигании(двигатель не работает)и при рабочем. Когда диодный мост менял,не запомнил,сколько там штук было? Обмотку ротора и статора прозванивал? |
3.11.2010, 9:02
#1249
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 14.11.2009 Из: Украина, Лубны Полтавской Пользователь №: 21822 Машина:ВАЗ 2101 Цвет:палевый Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry342400
5 ватт Сообщение отредактировал dedvik - 3.11.2010, 9:04 |
3.11.2010, 9:43
#1250
Даже если гена 37,3701 что там нужно сделать чтоб давал заряд АКБ? Замерь напряжение на акб при рабочем двигателе. На бело-коричневом проводе бы еще замерить,при вкл.зажигании(двигатель не работает)и при рабочем. Когда диодный мост менял,не запомнил,сколько там штук было? Обмотку ротора и статора прозванивал? На бело коричневом мерил около 12в дает диодный мост менял не давно, это крыклые такие штуки? Дилдный мост был такой Ротор и статор прозванивал все в порядке.
3.11.2010, 19:59
#1251
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 11.9.2010 Из: Чехов Пользователь №: 38028 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, сегодня заводил машину, проверил все провода отходящие от генератора, вроде в порядке, но лампочка все равно гори аккума, сел, поехал, в итоге: вобще перестали работать датчики топлива, масла и температуры, плюс еще тахометр стал врать, а потом еще и аккум разрядился(( В чем дело, подскажите пожалуста????
3.11.2010, 20:38
#1252
Ребят, сегодня заводил машину, проверил все провода отходящие от генератора, вроде в порядке, но лампочка все равно гори аккума, сел, поехал, в итоге: вобще перестали работать датчики топлива, масла и температуры, плюс еще тахометр стал врать, а потом еще и аккум разрядился(( В чем дело, подскажите пожалуста???? Проверь 9-10 предохранители. Проверить тестером наличие напряжения на входе (РН) регулятора напряжения (15 контакт, оранжевый провод) и выходе с РН (67 контакт, серый провод) при вкл. зажигании. |
3.11.2010, 20:43
#1253
Ребят, сегодня заводил машину, проверил все провода отходящие от генератора, вроде в порядке, но лампочка все равно гори аккума, сел, поехал, в итоге: вобще перестали работать датчики топлива, масла и температуры, плюс еще тахометр стал врать, а потом еще и аккум разрядился(( В чем дело, подскажите пожалуста???? Проверь 9-10 предохранители. Проверить тестером наличие напряжения на входе (РН) регулятора напряжения (15 контакт, оранжевый провод) и выходе с РН (67 контакт, серый провод) при вкл. зажигании. Проверял предохранители, они в норме, не мог ли это генератор сдохнуть? напряжение завтра попробую проверить |
3.11.2010, 20:45
#1254
4.11.2010, 14:01
#1255
Ребят что делать гена (Г222) не дает зарядку, менял рн, шетки, диодный мост, проверял предохранители, прозванивал ротор и статор все в порядке, коричнево-белый провод при вкл зажигании прозванивал было около 12в. Проводку прозванивал всю которая относится к гене все нормально, зарядки нет - лампочка горит постоянно.
Сообщение отредактировал Pioneer_92 - 4.11.2010, 14:08 |
4.11.2010, 16:20
#1256
Ребят что делать гена (Г222) не дает зарядку, менял рн, шетки, диодный мост, проверял предохранители, прозванивал ротор и статор все в порядке, коричнево-белый провод при вкл зажигании прозванивал было около 12в. Проводку прозванивал всю которая относится к гене все нормально, зарядки нет - лампочка горит постоянно. Когда напряжение мерил,двигатель работал?Клемма провода была соединена с генератором или нет? Если бело-коричневый провод отсоединить от гены,лампа АКБ будет гореть при включении зажигания. |
4.11.2010, 19:22
#1257
нет двигатель не работал, было просто включено зажигание, какая именно клема с генератора, это розовые провода?
А лампочка и так горит хоть подсоединена к шеткам хоть отсоединена от них. Сообщение отредактировал Pioneer_92 - 4.11.2010, 19:30 |
4.11.2010, 19:44
#1258
4.11.2010, 21:38
#1259
4.11.2010, 22:31
#1260
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 18:52 |
