304 страниц V  « < 61 62 63 64 65 > »
Рейтинг 4 V
Павлуха
сообщение 2.11.2010, 21:45
Сообщение #1241
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(Lev_Ekb @ 2.11.2010, 22:32) *
ищи. лучше.
без него зарядки не будет.
У него пятерка.
Как это без него заряда не будет,оно как сигнальное используется.
Pioneer_92,10ый предохранитель посмотри.
Цитата(Pioneer_92 @ 2.11.2010, 22:37) *
А на 2105 где она может быть? Может вообше без него должно быть? Я слышал у кого то тоже такая проблема была только на ваз 2107 в сервесе разьяснили что какое то реле находится под панелью в салоне то есть надо снимать панель, вот теперь ХЗ куда суваться.
Если генератор Г 222,то реле стоять должно,тк у него есть выход средней точки обмоток.
Pioneer_92
сообщение 2.11.2010, 21:53
Сообщение #1242
Пользователь №: 39971
Машина:Ваз 21053
ищи. лучше.
У него пятерка.
И 9 и 10 пред смотрел все впорядке, дело даходило до того что монтажный блок снимал думал там че, оказалось нет.
Lev_Ekb
Сообщение #1243
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
точно
Pioneer_92
сообщение 2.11.2010, 22:01
Сообщение #1244
Машина:Ваз 21053
точно
Стоит какая то байда с левой стороны, на вид чуть меньше сигаретной пачки, туда входит 4-ех или 6-и контактный штекер, что такое так и не понял. Может это и есть РС-702.
Вот ребят вот такая реле, мож она?
Сообщение отредактировал Pioneer_92 - 2.11.2010, 22:08
Павлуха
сообщение 2.11.2010, 22:11
Сообщение #1245
Из:
На гену идет 1 провод говоришь,белый-коричневый?
Тогда у тебя гена 37,3701.
Реле 702 при это не приченяется.
Это блок ЭПХХ.
Pioneer_92
сообщение 2.11.2010, 22:24
Сообщение #1246
Машина:Ваз 21053
Да белый-коричневый идет на шетки и 2 розовых и все больше нет проводов, Но на гене с зади написано Г222.
Даже если гена 37,3701 что там нужно сделать чтоб давал заряд АКБ?
nikoSS
сообщение 2.11.2010, 22:38
Сообщение #1247
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Парни,у меня стоит РН с двумя лапочками.красная и зеленая.зеленая горит когда идет зарядка.так вот,на 1500 оборотах лампочка зеленая не горит,а на клемах мерию тестером -14.5...что это?глюк РН.?
Павлуха
сообщение 2.11.2010, 23:14
Сообщение #1248
Из:
Замерь напряжение на акб при рабочем двигателе.
На бело-коричневом проводе бы еще замерить,при вкл.зажигании(двигатель не работает)и при рабочем.
Когда диодный мост менял,не запомнил,сколько там штук было?
Обмотку ротора и статора прозванивал?
dedvik
сообщение 3.11.2010, 9:02
Сообщение #1249
Из: Украина, Лубны Полтавской
Пользователь №: 21822
Машина:ВАЗ 2101
Цвет:палевый
Год Выпуска: 1973
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry342400
5 ватт
Сообщение отредактировал dedvik - 3.11.2010, 9:04
Pioneer_92
сообщение 3.11.2010, 9:43
Сообщение #1250
Машина:Ваз 21053
На бело коричневом мерил около 12в дает диодный мост менял не давно, это крыклые такие штуки? Дилдный мост был такой
Ротор и статор прозванивал все в порядке.
Осинкин Илья
сообщение 3.11.2010, 19:59
Сообщение #1251
Из: Чехов
Пользователь №: 38028
Машина:ВАЗ-21063
Ребят, сегодня заводил машину, проверил все провода отходящие от генератора, вроде в порядке, но лампочка все равно гори аккума, сел, поехал, в итоге: вобще перестали работать датчики топлива, масла и температуры, плюс еще тахометр стал врать, а потом еще и аккум разрядился(( В чем дело, подскажите пожалуста????
сообщение 3.11.2010, 20:38
Сообщение #1252
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Проверь 9-10 предохранители. Проверить тестером наличие напряжения на входе (РН) регулятора напряжения (15 контакт, оранжевый провод) и выходе с РН (67 контакт, серый провод) при вкл. зажигании.
Осинкин Илья
сообщение 3.11.2010, 20:43
Сообщение #1253
Из: Чехов
Машина:ВАЗ-21063
Проверял предохранители, они в норме, не мог ли это генератор сдохнуть? напряжение завтра попробую проверить
сообщение 3.11.2010, 20:45
Сообщение #1254
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Проверь. Ничего не возможного нет, это же железка...
Pioneer_92
сообщение 4.11.2010, 14:01
Сообщение #1255
Машина:Ваз 21053
Ребят что делать гена (Г222) не дает зарядку, менял рн, шетки, диодный мост, проверял предохранители, прозванивал ротор и статор все в порядке, коричнево-белый провод при вкл зажигании прозванивал было около 12в. Проводку прозванивал всю которая относится к гене все нормально, зарядки нет - лампочка горит постоянно. dntknw.gif dntknw.gif dntknw.gif
Сообщение отредактировал Pioneer_92 - 4.11.2010, 14:08
Павлуха
сообщение 4.11.2010, 16:20
Сообщение #1256
Из:
Когда напряжение мерил,двигатель работал?Клемма провода была соединена с генератором или нет?
Если бело-коричневый провод отсоединить от гены,лампа АКБ будет гореть при включении зажигания.
Pioneer_92
сообщение 4.11.2010, 19:22
Сообщение #1257
Машина:Ваз 21053
нет двигатель не работал, было просто включено зажигание, какая именно клема с генератора, это розовые провода?
А лампочка и так горит хоть подсоединена к шеткам хоть отсоединена от них.
Сообщение отредактировал Pioneer_92 - 4.11.2010, 19:30
сообщение 4.11.2010, 19:44
Сообщение #1258
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Pioneer_92 @ 4.11.2010, 14:01) *
..зарядки нет - лампочка горит постоянно...
Так генератор действительно не выдает ток? Напряжение при заведенном двигателе какое?
Pioneer_92
сообщение 4.11.2010, 21:38
Сообщение #1259
Машина:Ваз 21053
В том то и дело что ни какого, что при заведенном что при заглушенном.
сообщение 4.11.2010, 22:31
Сообщение #1260
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
... менял рн, шетки, диодный мост, проверял предохранители, прозванивал ротор и статор все в порядке, коричнево-белый провод при вкл зажигании прозванивал было около 12в.
Значит, где-то ты нам наврал....
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 17:51
