304 страниц V  « < 60 61 62 63 64 > »
Рейтинг 4 V
nikoSS
сообщение 29.10.2010, 10:39
Сообщение #1221
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Цитата(Сержик @ 29.10.2010, 11:24) *
Это смотря какой мощности лампочки и "усталость" АКБ
акб год,а лампочки не большие.такие стоят в подсветке номера на тройке.
Сержик
сообщение 29.10.2010, 10:46
Сообщение #1222
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Показатель АКБ - это его плотность. Мощность лампочек из подсветки номера тройки я к сожалению не знаю.
karman838
сообщение 31.10.2010, 19:06
Сообщение #1223
Пользователь №: 40592
Машина:Ваз 21061
Цвет:Зелёный
Всем привет,может тут кто нибудь поможет с этой проблемой,в общем такая ситуация:как машина "отдыхает" всё работает нормально,но стоит только завести и поехать начинается что то не понятное,во-первых начинают тускло мигать(днем практически не заметно)плафоны при закрытых дверях,и когда начинаешь давить на газ и разгонятся они начинают чуть чуть ярче светить и в тоже время как бы мигают,и еще когда машина стоит работает и например включена печка ну или габариты,или что то еще,не важно,при их выключении так же один раз мигают плафоны,так же при включении зажигания один раз мигают эти плафоны,кстати стоят светодиоды,во-вторых при движении и особенно когда резко нажимаешь на педаль газа на доли секунды пропадает звук в колонках,сама магнитола при этом не тухнет и не выключается,и в-третьих кипит акумулятор.Я считаю что эти три проблемы как то связаны,может дело в генераторе?Народ,помогите пожалуйста!!!
Осинкин Илья
сообщение 31.10.2010, 21:57
Сообщение #1224
Из: Чехов
Пользователь №: 38028
Машина:ВАЗ-21063
Ребят, такая проблема, поменял ремень генератора, теперь горит лампа акб после включения двигателя, причем горит постояно, (до этого горела только когда ключ вставлял в замок и тухла когда заводился) в чем проблема подскажите
Саня Курган
сообщение 31.10.2010, 22:06
Сообщение #1225
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Может случайно на щетки провод сдернул.
Если нет. Регулятор напряжения и далее.
У меня после замены ремня,не пойму толи скачок был,сгорел регулятор и БК сгорел.
Сообщение отредактировал Selmer - 31.10.2010, 22:06
rasti-sergei001
сообщение 31.10.2010, 22:11
Сообщение #1226
Из: Ростовская обл.пос.Овощ
Пользователь №: 40393
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1977
а у меня такая хрень была,тоже лампа горела.чего только не делал,менял реле лампы зарядки,реле зарядки акб,ничего не помогало,пока не разобрал генератор и увидел,что провод который идёт на лампуотгорел.скрутил изолировал кембриком,собрал до кучи .вот уже второй год работает как часы.твори,выдумывай пробуй.удачи
Осинкин Илья
сообщение 31.10.2010, 23:02
Сообщение #1227
Из: Чехов
Машина:ВАЗ-21063
я вот точно знаю что много раз у меня вода попадала и на сам генератор и на провода которые сзади стыкуются, в этом не может быть причина?
сообщение 31.10.2010, 23:06
Сообщение #1228
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Залезь, посмотри, как сказал тебе Selmer, проводок серый (67) поди вылетел. Заодно и желтый ("0") посмотри.
TAXI
сообщение 31.10.2010, 23:47
Сообщение #1229
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
если акум кипит значит перезаряд - реле напряжение (черная шоколадка на левом брызговике) либо приказало "долго жить" либо у него плохой контакт с массой. И не плохо было б измерять напряжение тестером на клеммах акума при заведенном двигле. Начни с этого, а дальше посмотрим, что изменится
karman838
сообщение 2.11.2010, 13:01
Сообщение #1230
Машина:Ваз 21061
Цвет:Зелёный
напруга такая-тестер показывает 15,5 вольт на оборотах,на холостых чуть меньше,при включении света что на холостых что на оборотах показания не меняются,если можно то по подробнее опиши эту реле
TAXI
сообщение 2.11.2010, 16:36
Сообщение #1231
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ryazheniya.html
тут посмотри. Эту релюшку под замену однозначно.
П.С. Возможно она у тебя старого образца - механическая железная
karman838
сообщение 2.11.2010, 18:00
Сообщение #1232
Машина:Ваз 21061
Цвет:Зелёный
Реле поменял,напряжение стало 14,4 вольта,но проблемы не решились насчет музыки и светодиодов,а по поводу аккумулятора думаю что должно быть норм,кипеть не должен,по диодам и по музыке буду дальше искать,спасибо за помощь!!!
ИЛЬЯ &
сообщение 2.11.2010, 20:27
Сообщение #1233
Из: Энгельс, Сарат.обл.
Пользователь №: 39659
Машина:ваз-21063
Посмотри натяжение ремня,мож слабо натянул и он проскальзывает.
Прогиб ремня должен быть примерно 1см при усилии 10кг.
Pioneer_92
сообщение 2.11.2010, 21:13
Сообщение #1234
Пользователь №: 39971
Машина:Ваз 21053
Добрый всем вечер,помогите решить проблемку, генератор ваз 2105 Г222 не дает зарядку, поменял диодный мост, шетки, РН(Интегральный Распределитель Напряжения), Ротор или статор короче ту штуку которая крутится внутри обмотки, и всеровно горит лампочка заряда АКБ, вообщем всю голову переломал dntknw.gif dntknw.gif dntknw.gif Прошу вашей помоши. За ранее огромное спасибо.
Lev_Ekb
сообщение 2.11.2010, 21:16
Сообщение #1235
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
реле работает? провода все подключены?
Pioneer_92
сообщение 2.11.2010, 21:20
Сообщение #1236
Машина:Ваз 21053
Ну 2 розовых провода идут на болт на гене не помню какие цифры вроде 30, и 1 коричневый с белым идет на шетки, и все. А реле я не знаю где находится. или речь идет про РН???
Lev_Ekb
сообщение 2.11.2010, 21:22
Сообщение #1237
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
речь идет про реле заряда РС-702
располагается под капотом с правой стороны.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 2.11.2010, 21:23
Pioneer_92
сообщение 2.11.2010, 21:26
Сообщение #1238
Машина:Ваз 21053
Увы я это реле долго искал и по сей день не нашол dntknw.gif С правой стороны тоже нету есть с лева, но там вроде реле стартера.
Lev_Ekb
сообщение 2.11.2010, 21:32
Сообщение #1239
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
ищи. лучше.
без него зарядки не будет.
тут ищи
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 2.11.2010, 21:35
Pioneer_92
сообщение 2.11.2010, 21:37
Сообщение #1240
Машина:Ваз 21053
ищи. лучше.
А на 2105 где она может быть? Может вообше без него должно быть? Я слышал у кого то тоже такая проблема была только на ваз 2107 в сервесе разьяснили что какое то реле находится под панелью в салоне то есть надо снимать панель, вот теперь ХЗ куда суваться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 22:45
