1.10.2010, 9:30
#41
1.10.2010, 9:37
#42
Сзади,но только при резком торможении .А так все норм. может колодки?
Сообщение отредактировал Selmer - 1.10.2010, 9:38 |
1.10.2010, 14:53
#43
6.10.2010, 8:14
#44
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 267 Регистрация: 12.9.2010 Пользователь №: 38043 Машина:ваз-21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет ! Ребята подскажите такая проблема просто п.... Уже не знаю что и делать ! Поменял колодки поставил специально дорогие испанские(думал не будут скрипеть) где неделя прошла как по маслу тормозило и вот те на ! Появился такой скрип что можно уши затыкать , причем он появляется не сразу пару раз тормозишь все хорошо уже раз на 3 или 4 все можно вешаться ! Тормозная жидкость в полном порядке шланги тормозные новые что за скрип как с ним бороться ? Машина тоже почти новая 35тысяч пробег!!!
18.10.2010, 17:54
#45
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 10.10.2010 Пользователь №: 39575 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зелёный сад Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Возникла такая проблемма заменили тормозные цилиндры и колодки на передних колёсах. тормозную жидкость пустили самотёком и попробовали тормоза есть но слабые. прокачали тормоза и теперь при торможении в районе правого переднего колеса скрежет жуткий и тормозная педаль как будто плавает или в неё вибрация отдаёт.
24.10.2010, 18:07
#46
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 8.5.2010 Из: кемерово Пользователь №: 31569 Машина:ваз 21060 Цвет:серозелёный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Если вибрация в педаль отдаёт, то пора диск менять, а если кузов тресёт , то какойто из томозных цилиндров закис, цилиндры впринципе можно самому разработать , при помощи шприца и тормозухи.
30.10.2010, 9:35
#47
Спасибо! диск поменяли всё в норму пришло.
1.11.2010, 20:20
#48
Добрый вечер ув. форумчане! Сегодня поменял задние колодки , тормозило заднее правое раньше других. От этой проблемы избавился , но появился новый гемор. При торможении с зади начинает чтото шоркать , какбудто пластмас по металлу, шорканье в такт колёс или немного быстре.
Что за хрень может быть? Кроме того что поменял колодки , ослабил трос ручника потом опять натянул но не до конца ,больше не куда не лазил. Всё собрал правильно все пружинки на месте лишних запчастей не осталось. |
1.11.2010, 20:23
#49
Добрый вечер ув. форумчане! Сегодня поменял задние колодки , тормозило заднее правое раньше других. От этой проблемы избавился , но появился новый гемор. При торможении с зади начинает чтото шоркать , какбудто пластмас по металлу, шорканье в такт колёс или немного быстре. Что за хрень может быть? Кроме того что поменял колодки , ослабил трос ручника потом опять натянул но не до конца ,больше не куда не лазил. Всё собрал правильно все пружинки на месте лишних запчастей не осталось. Фасочки на колодках везде снял,Ром? |
1.11.2010, 20:26
#50
Да вроде да , ручнеком торможу никакого шорканья нет. блин я уже колёса снимать научился быстрей чем на питстопе формулы-1.
1.11.2010, 20:30
#51
Сзади,но только при резком торможении .А так все норм. может колодки? Это может быть как из-за колодок, так и из-за неравномерной выработки барабана, сними его и посмотри, что к чему. А теперь вообще задние не тормозят,а передние нармуль.Новые поставил тормозные цилиндры,на колодках износ маленький,барабаны не сточенны,при вытягивании ручника,колодки расширяются.А когда все ставишь на место после прокачки и пробуешь-передние идут на юз,а жопа подлетает.И ручник не держит.Смотрел колдун и регулировал все осталось также... Просто вообще не могу понять.Толи в сервис гнать? |
1.11.2010, 20:32
#52
Перебери,возможно собрал чет не так.И не ставя колесо,протестируй,заведись,затормози,пусть кто то послушает.
1.11.2010, 20:37
#53
1.11.2010, 20:44
#54
Перебери,возможно собрал чет не так.И не ставя колесо,протестируй,заведись,затормози,пусть кто то послушает. 3-раза снимали и обратно,Уже новые колодки поставил,прокачивать надоело.Ну все как надо,а проблема осталась. Устал матькатся с ними.Пусть мастер теперь в сервисе париться Не пойму пост 52.Думал по моей теме? Извеняюсь если что. Сообщение отредактировал Selmer - 1.11.2010, 20:44 |
1.11.2010, 20:48
#55
Не пойму пост 52.Думал по иоей теме? Извеняюсь если что. Selmer,я Петровичу писал)а у тебя оказуется тож самое,при вывешенном тоже не шоркает? Перебери,возможно собрал чет не так.И не ставя колесо,протестируй,заведись,затормози,пусть кто то послушает. Тест производил , всё тихо. Только при движении когда тормоз жмёш шоркает Кто то писал на днях,болты вдруг стали мешать,обрезали,порядок |
1.11.2010, 21:22
#56
Я писал, тоесть совет давал, Рома глянь на торцы болтов, блестят от задевания, под ножовку их.
1.11.2010, 21:28
#57
1.11.2010, 21:36
#58
Дотяни попробуй, у меня тоже такое было , началось не понятно от чего, при торможении терли болты.
2.11.2010, 19:27
#59
С проблемой шорканья заднего правого колеса при торможении покончено!!! Решил отписатся , может кому то поможет. Причиной шорканья послужила пружина на конце троса ручника . При торможении она начинала цеплять полуось.
вот фото
Кол-во скачиваний: 110 |
2.11.2010, 20:35
#60
Так напиши же , что сделал чтоб не шоркала.)
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 12:16 |
