1.11.2010, 18:55
#881
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 16.4.2010 Из: Уфа Пользователь №: 30318 Машина:ваз2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
ИЛЬЯ & Павлуха
Спасибо ребят) теперь точно знаю что от продавца требовать в магазине) |
1.11.2010, 22:19
#882
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 868 Регистрация: 4.10.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 19838 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
я тоже кстати брал набором в "би-би" конкретно под свой двиг
2.11.2010, 19:25
#883
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 357 Регистрация: 2.6.2010 Из: Русь Пользователь №: 32980 Машина:2106 Цвет:синяя полноч Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
RawiolZ
потом напеши что купил, и сравнение с работой двигателя :)) |
2.11.2010, 20:23
#884
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 11.3.2010 Пользователь №: 28187 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята срочно нужен ответ.Продают трамблёр от нивы(БСЗ)
Какие отличия от классического БСЗ.какие последствия после установки на классику. Сообщение отредактировал Viper100 - 2.11.2010, 20:45 |
2.11.2010, 20:30
#885
2.11.2010, 20:39
#886
2.11.2010, 20:43
#887
2.11.2010, 20:53
#888
поставил.работает.в чем разница не понял кто знает отпишитесь Под видом классического, продают трамблер от Нивы. У него маркировка 3810.3706 или 38.3706-10 или даже 038.3706-10. Внешне он точно такой же, но отличается другими характеристиками центробежного регулятора и другим вакуумником. Покупать такой настойчиво не рекомендуется! Но если Вы всё же приобрели его, то необходимо установить раннее зажигание. На малых оборотах будет рвать и метать, на больших оборотах приблизится к норме (опережение зажигания). взято тут |
2.11.2010, 21:05
#889
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 4.10.2010 Из: магнитогорск Пользователь №: 39217 Машина:ваз 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Они сильно отличаются друг от друга. В ниве ЦР дает меньше, а ВР напротив большее опережение, чем у классики.
А если по простому - трамблет 213 рассчитан на низа, а 03 - на высокие обороты. брать надо исключительно 03 трамблер. вот маркировки: БСЗ В.625 / ВАЗ - 2103, -2106, -2107 (СОАТЭ) нужен именно этот БСЗ В.625 - 01 / ВАЗ - 2101, -2104, -2105 (СОАТЭ) БСЗ В.625 - 10 / ВАЗ - 2121, ВАЗ - 2107 (СОАТЭ) |
2.11.2010, 21:12
#890
поставил.работает.в чем разница не понял кто знает отпишитесь Под видом классического, продают трамблер от Нивы. У него маркировка 3810.3706 или 38.3706-10 или даже 038.3706-10. Внешне он точно такой же, но отличается другими характеристиками центробежного регулятора и другим вакуумником. Покупать такой настойчиво не рекомендуется! Но если Вы всё же приобрели его, то необходимо установить раннее зажигание. На малых оборотах будет рвать и метать, на больших оборотах приблизится к норме (опережение зажигания). взято тут А на расход бензина может влиять?Потому что у меня и так 5литров на 30 км(Все разводят руками и говорят лечению не поддаётся) Они сильно отличаются друг от друга. В ниве ЦР дает меньше, а ВР напротив большее опережение, чем у классики. А если по простому - трамблет 213 рассчитан на низа, а 03 - на высокие обороты. брать надо исключительно 03 трамблер. вот маркировки: БСЗ В.625 / ВАЗ - 2103, -2106, -2107 (СОАТЭ) нужен именно этот БСЗ В.625 - 01 / ВАЗ - 2101, -2104, -2105 (СОАТЭ) БСЗ В.625 - 10 / ВАЗ - 2121, ВАЗ - 2107 (СОАТЭ) У меня уже стояло бсз.нечаянно погнул шток трамблёра. сейчас предложили трмлёр 038.3706-10 за 100руб сейчас еду в машине изменений не вижу...пока А на расход бензина может влиять?Потому что у меня и так 5литров на 30 км(Все разводят руками и говорят лечению не поддаётся) |
2.11.2010, 21:35
#891
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 9.7.2009 Из: г.Ликино-Дулёво Пользователь №: 16272 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Брал сразу комплект. Называется БСЗВ. 625 РЭ
Такой же, как тут Только запасной комутатор не покупал. Подошел и просто выдал продавцу прямо в лицо - "надо бсз на шестерку, двигатель 1.6", ну он мне сразу комплект и выдал. Попросил посчитать и подобрать по отдельности все части, вышла примерно та же цена, только в комплекте схема подключения имеется. С установкой проблем вобще не возникло, пришлось только одно отверстие просверлить для крепления комутатора. Выставил зажигание на слух. Езжу теперь и радуюсь. Разницу сразу почувствовал. Правда говорят еще свечи надо поставить восмерошные или для бсз, но я оставил старые. |
2.11.2010, 21:38
#892
2.11.2010, 22:40
#893
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 223 Регистрация: 11.2.2010 Из: DONBASS Пользователь №: 26717 Машина:VAZ-21061 Цвет:Blood Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
По мойму что Контактные свечи что Безконтактные один фиг разница только в зазоре,Умну вааще с Иномарки стоят(CHRYSLER) дык сначала была контактная система щаз Безконтактная один фиг пашут отлично единственное что я только зазор поменял сначала у мну был 0.5 щас 0.7 и ВСЁ.Работает все Прекрасно..
2.11.2010, 22:45
#894
По мойму что Контактные свечи что Безконтактные один фиг разница только в зазоре,Умну вааще с Иномарки стоят(CHRYSLER) дык сначала была контактная система щаз Безконтактная один фиг пашут отлично единственное что я только зазор поменял сначала у мну был 0.5 щас 0.7 и ВСЁ.Работает все Прекрасно.. Электрод на расчитан на такую искру. К тому же для бсз идут с помехогасящим резюком. |
3.11.2010, 20:13
#895
1. Распределитель зажигания 38,3706 - 900р (Атэ-2)
2. Катушка зажигания 27,3705 - 439р (Атэ-2) 3. Коммутатор 1-кан 95.3734 - 203р (Астро) 4. Провода в/в силиконовые - 340р (Tesla) 5. Свечи а17дврм 0,7мм 4шт - 134р 6. Пучек проводов - 90р итого - 2218р Теперь про машину) все ставилось в авто сервисе у "дяди Васи" (и сам бы мог, но нет совсем инструментов, не дрели, не даже элементарной отвёртки, и все равно пришлось бы зажигание настраивать) когда ставили, все детали встали как родные все отлично, только этот пучок провод.....просто ужас, производство Китай, слов нет. Поведение авто, заводиться с пол оборота, холостые ровные где то 900 тихо работает с музычкой вообще с непривычки непонятно заведена или нет))) Динамика честно скажу УВЕЛИЧИЛАСЬ...я сужу сугубо по своему тазу, видно моему карбу "озон" не хватало хорошей искры, завтра поеду покупать солекс 53 или 73 пока решаю сижу. Так вот, тапку в пол давишь чуть в седуху прижимает, более плавнее трогается авто с первой (она у меня больная вылетает, лавэ нет пока делать) Советую всем ставить и не скупиться, радуйте свою машинку)) P.s. Слушайте а пучок проводов от 8ки с эппх подойдет, и если да че с этими лишними штекерами делать? Изолировать?)) |
3.11.2010, 23:18
#896
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 255 Регистрация: 21.8.2009 Пользователь №: 17999 Машина:ВАЗ 2110 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
А скажите, есть ли смысл покупать более дорогой коммутатор? сейчас стоит какойто самый простой из набора.
3.11.2010, 23:22
#897
А скажите, есть ли смысл покупать более дорогой коммутатор? сейчас стоит какойто самый простой из набора. помоему смысла нет, у меня такой стоит уже года полтора, имеет смысл иметь запасной комутатор и датчик хола, я их купил когда покупал комплект, наслыхавшись о их ,,надёжности,, |
4.11.2010, 10:07
#898
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 122 Регистрация: 12.10.2010 Из: Энгельс, Сарат.обл. Пользователь №: 39659 Машина:ваз-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
4.11.2010, 10:27
#899
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 373 Регистрация: 1.12.2009 Из: Саратов Пользователь №: 22729 Машина:Opel Ascona E1.8NVR/Renault Kangoo 1.4 Цвет:Золотистый металик Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
Берите немецкий! с опеля! вечный!!
4.11.2010, 16:13
#900
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 16:37 |
