1.11.2010, 16:31
#321
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
1.11.2010, 21:26
#322
2.11.2010, 12:58
#323
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 7.10.2010 Пользователь №: 39377 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
А кто нибудь пробовал установить в горловину чтото на вроде глухой трубы с отверстиями?
23.11.2010, 12:35
#324
Залил вчера полный бак бенза,под горловину,сегодня хотел ехать в другую область. Завел утром,лампа горит.Слили все под чистую-уроды!Даже стрелка за ноль ушла!Потраченные деньги жалко.
Стоит кодовый замок,открыли видно подбором комбинаций,т.к крышка целая и рабочая,нашел под колесом. Может кто посоветует,подумал о варианта защиты:провести от сиги багажника провод геркону или концевик, к крышке бензобака-только,как это дело присобачить? Или же проще перевернуть бензобак,только этот вариан меня не радует на заправке бенз через багажник заливать. Уже не знаю,что и делать??? |
23.11.2010, 13:55
#325
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 26.4.2010 Из: 34 Пользователь №: 30927 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже стоит крышка с эксцентриком... Как-то утром обнаружил, что её просто сорвали с бака, вместе с резьбой и унесли. Правда слили не всё. С тех пор добавил ещё такие меры защиты: болтом притянул тросик к лючку бензобака, на другом конце сделал петлю, надеваю её на саморез, вкрученный в специальное ушко крепления кожуха. И ещё - вечером машину прижимаю как можно ближе к трансформаторной будке.
23.11.2010, 14:05
#326
самая лутшая защита - препятствие для открытия лючка(забор, стена, дерево и тд)
ЗЫ. пустой бак тоже ничаво) Сообщение отредактировал sedoy - 23.11.2010, 14:06 |
23.11.2010, 14:20
#327
23.11.2010, 16:45
#328
Прокарячился сейчас на холоде,но сделал!!!
Теперь срабатывает сигналка,если только приоткрыть крышку бензобака на 5мм.Сделал отвод провода от концевика сиги багажника к выключателю и крышке. |
29.11.2010, 8:24
#329
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 11.9.2009 Пользователь №: 18863 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос:
Так как достали сливать бензин, что только не делай от этого, стал приезжать к дому с пустым бензобаком, только чтобы до заправки дотянуть. Но вот пришла зима и где то я читал, что оставлять зимой бензобак почти без бензина это плохо... Кто что скажет по этому поводу? Насколько это плохо и чем опасно? |
29.11.2010, 10:01
#330
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Тоже Сливали Бенз. Что Только Не Делал. Даже Сетку Вварил В Бак. Не Помогло. Один Раз У Меня Даже Под Низом Обрезали Топливопровод И Слили. Решил Проблему Просто- Поставил Газовое Оборудование. На Бензе Не Ездию. Даже Завожу На Газу. :-)
Вредно Держать Бак Без Бензина Вот Почему- Воздух Содержит Влагу, Которая При Изменении Температуры, Даже Небольшом, Образует Конденсат. Который Может Накапливаться На Дне Бака. Бак Быстро Проржавеет. Именно По Этому В Армии Технику На Хранении Заполняют Полностью. Вредно Держать Бак Без Бензина Вот Почему- Воздух Содержит Влагу, Которая При Изменении Температуры, Даже Небольшом, Образует Конденсат. Который Может Накапливаться На Дне Бака. Бак Быстро Проржавеет. Именно По Этому В Армии Технику На Хранении Заполняют Полностью. |
19.12.2010, 23:13
#331
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 15.7.2010 Из: Челябинск Пользователь №: 35197 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Светло-бежевый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
А может сделать систему "здравствуй ж... новый год", заложить кусок тратила, открыл лючок, и все...
Или спичку...Вот только в тюрьму не охота, а кто нибудь пытался обратиться к органам правопорядка? |
26.12.2010, 16:51
#332
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 146 Регистрация: 21.12.2010 Из: Смоленск Пользователь №: 44118 Машина:ваз 21060 Цвет:синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Темы такой не нашёл.. Вот хочу услышать мнения и личный опыт?? Есть ли смысл навентить крышку с ключом? Или какие ещё варианты защиты бензобака? Чтоб не слили бензин, а главное в бак ничего чужеродного не добавили... (бывает и такое) Ну я например при установке сигналки вместе с цз на двери воткнул туда привод датчиком- таперича дверца под охраной, плюс крвшка с замком |
19.1.2011, 21:27
#333
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 22.4.2010 Из: Челябинск Пользователь №: 30700 Машина:2106 Цвет:Темно коричневый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
есть 2 способа
1. попробывать вставить сетку чтоб шланг не запихивался 2. можно сделать петли на крышке и электрозамок поставить как шпингалет |
19.1.2011, 21:42
#334
19.1.2011, 21:45
#335
тогда самый обычный способ лючок заварить и заправляться через багажник
19.1.2011, 21:49
#336
Сейчас я ставлю машину на стоянку,пока метаюсь,где свободно и нет постоянщиков.
Вчера во дворе слили опять у пары машин. Как раз со 2-м вариантом была с электрозамком.Вырвали крышку и погнули все.Даже сига молчала. тогда самый обычный способ лючок заварить и заправляться через багажник Сейчас народ пошел,если не добъется,пробьет крыло или внизу трубку от бензобака. Лучший вариант это концевик и шум сиги. |
19.1.2011, 22:15
#337
купил с эксцентриком крушку чтобы просто саму крышку опять не унесли 2 с половиной года такая стоит и ни разу ещё не слили, где бы не оставлял машину. И зимой вроде проблем нет если только машина не после мойки у меня такая стояла отвинтили |
25.1.2011, 0:34
#338
не устану повторять-используйте стены,столбы и деревья.Не поверю,что в пустыне бросаете на ночь.
25.1.2011, 1:58
#339
25.1.2011, 18:32
#340
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 25.1.2011 Пользователь №: 46088 Машина:ваз-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
...А самое главное -как подключить геркон к активатору сигнализации(багажника или двери)? :) Геркон подключается параллельно концевику багажника... Зачем его подключать к активаторам? Или может LIS желает, чтобы при открытии лючка, открывалась машина и заодно багажник? Вот воры спасибо скажут... А ЕСЛИ ВМЕТО Геркона поставит простой канцавик??? |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 17:08 |
