50 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Ставим генератор от зубилы на ШАХУ (СТАТЬЯ), Читаем, тюнингуем, критикуем
Смирноff
сообщение 28.10.2010, 22:40
Сообщение #501
Из: Ленинградская обл.
Пользователь №: 5870
Машина:ВАЗ-21065
Цитата(Mitka @ 28.10.2010, 23:37) *
Цитата(Смирноff @ 28.10.2010, 23:33) *
Как отличить потроха702 от 527 ?
Если реле в большой пластмассовой коробке, то эта крышка легко снимается. Там увидишь само реле. Если контакты замкнуты в обесточенном состоянии, то это 702.
Спасибо всем откликнувшимся завтра посмотрю и отпишусь.
Смирноff
сообщение 29.10.2010, 11:51
Сообщение #502
Машина:ВАЗ-21065
Сегодня прозвонил это реле,оказалось что контакты замкнуты блин.Поменял его на 5ти контактное и всё стало гуд good.gif Огромное спасибо всем за помощь drinks.gif
murok
сообщение 29.10.2010, 12:31
Сообщение #503
Из: LIPETSK
Пользователь №: 22346
Цитата(Sima4 @ 27.10.2010, 21:20) *
Короче, машина в гараж, на яму. Генератор Динамо, 80А, Болгария
0. СНЯТЬ (отключить) АККУМУЛЯТОР
1. Снял нижнюю зажиту двига защиту
2. Открутил натяжительную гайку на планке (сверху, через капот)
3. Открутил снизу болт крепления генератора к кронштейну. Кронштей, по желанию можно заменить на новый такой же. Но я не стал.
4. Все снял - ремень и генератор с болтом крепления.
5. Новый генератор встает вообще без каких-либо переделок/доработок. Я только нижний болт крепления поменял. Поставил новый (шел в
комплекте с геной). Натянул ремень.
6. С электрикой я канюха на Вы, но пришлось, помолясь, подключать полюбасу.
7. Серый провод от "шоколадки" термоусадкой заизолировал.
8. Остается ДВЕ клеммы - круглая с дыркой (как "масса") и клемма "мама".
9. Круглую на болт, а "маму" на "папу". Там ошибится не возможно оказывается.
10. На левом крыле (с водительской стороны, снутри, около бочка с охлождайкой) есть регулятор напряжения.
Оба провода: серый и оранжевый (у меня такие) заизолировал. Релюху не снимал, пусть висит, на скорость не влияет.
11. С правой стороны, на креле снутри есть реле с кучей проводов PC-702, оно отличается от других релюшек в этом же месте.
Вот его-то и надо поменять на точно такое же, только с номером PC-527. Провода подключал по-одному, чтоб ниче не напутать.
12. Все проверил еще раз. Ток все-таки
13. Перекур :)
14. Аккумулятор на место, и заводить двигатель.
Удачи, братишка. Если, что то можно посмотреть тему http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3353. Только не надо ниче покупать, кроме Генератора, Реле РС-527, ну и нового ремня (если надо)
ЗЫ. Местные УМЕЛЬЦЫ могут Генератор поменять и без гараж и ямы, так сказать прям во дворе good.gif friends.gif
Лампа зарядки на панели приборов будет работать так-же???
сообщение 29.10.2010, 14:41
Сообщение #504
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Практически так же. Вкл. замок - горит, заведешь - должна потухнуть.
Sima4
сообщение 29.10.2010, 15:36
Сообщение #505
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Ага, только вот, если оборвется, не дай Бог, ремень Геннадия, будет ли она гореть "при езде" на аккумуляторе???
murok
сообщение 29.10.2010, 15:45
Сообщение #506
Из: LIPETSK
Я думаю это тоже можно проверить. да и если ремень оборвется температура сразу подскочит.
Павлуха
сообщение 29.10.2010, 17:32
Сообщение #507
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
В случае с ремнем гореть будет
Sima4
сообщение 29.10.2010, 19:35
Сообщение #508
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо, ребятушки :))
Смирноff
сообщение 30.10.2010, 10:30
Сообщение #509
Машина:ВАЗ-21065
Вот эта кака
Павлуха
сообщение 30.10.2010, 16:28
Сообщение #510
Из:
По обмотке уже видно,что не 527,про контакты не говорю)
daduda
сообщение 30.10.2010, 18:47
Сообщение #511
Пользователь №: 6753
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:примула
Вот эта кака
А.что если просто потратить на свою машину 30-40руб и поставить новое реле и не забивать голову! Сам подключил схему(см.посты выше) и уже 1.5года
нет вобще пробленм, Купил новое реле и просто поставил и все!
Сообщение отредактировал daduda - 30.10.2010, 20:54
сообщение 30.10.2010, 22:28
Сообщение #512
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(daduda @ 30.10.2010, 19:47) *
А.что если просто потратить на свою машину 30-40руб и поставить новое реле и не забивать голову! Сам подключил схему(см.посты выше) и уже 1.5года нет вобще пробленм, Купил новое реле и просто поставил и все!
Прикол в том, что у господина Смирноffа, на реле было написано 527, а по факту оказалось 702. Чтобы в этом убедится, пришлось маленько по-флудить. daduda, виноваты, но больше не будем.
ka3yc
сообщение 4.11.2010, 20:53
Сообщение #513
Пользователь №: 12438
Цвет:коррида
Год Выпуска: 1976
Цитата(Tester500 @ 8.9.2008, 11:27) *
в 85 и 86 вложил с проводом контакты от резистора. Сопротивление обмотки (между 86 и 85 у меня около 80 Ом). Под рукой не оказалось резистора нужной мощности (4 Вт), поэтому взял два по 100 и подключил их паралельно (паралельно как раз 50 Ом и получилось). Собсно все. Теперь гена стартует даже на самых малых оборотах. Акк. всегда плотненько заряжен.
Каюсь, всю ветку не дочитал, хочу поделиться опытом: поставил, следуя этому совету резисторы, зарядка включается сразу после заводки, это раз. А два - почему-то с резисторами в сети примерно на вольт больше. т.е. спецом потом отключал резисторы, с потребителями на 2000 просаживается вроде до 13-12.5. а с резисторами стабильно держит около 13.5, а без потребителей на любых оборотах 14.1 В. Если кому интересно, могу поподробнее промерить и отписать. Но советую поставить: цена вопроса 5 руб, по времени - минут 15 с перекуром
nikoSS
сообщение 8.11.2010, 17:02
Сообщение #514
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
сегодня поставил себе этот генератор,спасибо Mitka за разъяснения...и за однло сразу трех уровневый РН поставил...что сказать-вьщь отличная!!!
вот мои показатели в трех режимах РН:
1-(печка,бл.свет,магнитола+усь) на хх.......13.4
2-(печка,бл.свет,магнитола+усь) на хх.......14.2
3-(печка,бл.свет,магнитола+усь) на хх.......14.7
хх-850-870 об\мин
я доволен...ну и сразу же вопрос-почему напряжение не меняетс?тоесть если есть на 850 об.мин-14.2 и кручу больше,оно остается таким же???это особенность 3 уровнего РН?или что то не так сделано?
реле пока не менял,нги как не найду 527..лампочка на приборке сначала горит,но через пару минут после того как завел-тухнет,так и должно бать с реле РС-702?
сообщение 8.11.2010, 17:16
Сообщение #515
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
То что напряжение не меняется - это очень хорошо работает РН и генератор справляется с нагрузкой на ХХ.
...лампочка на приборке сначала горит,но через пару минут после того как завел-тухнет,так и должно бать с реле РС-702?
Не должно. Лампочка через 702 должна: при включении зажигания быть погашенной, а после заводки двигателя загореться.
nikoSS
сообщение 8.11.2010, 18:48
Сообщение #516
Цвет:красный
а почему же у меня так?я немного не так написал.когда включаю зажигание-лампочка НЕ горит,завожу-загорается.а вот стоит включить поворотники,именно поворотники-лампочка тухнет.вот так у меня происходит...
Подключал генератор следующим образом: на РН идут два провода,ораньжевый и серый,их я отключил и заизолировал.на генератор шли 5 проводов,3 из них на кольцо,их я посадил на болт на девятом генераторе.остались два провода,желтый и серый,серый я заизолировал,а желтый(с плосмаской на клеме)воткнул на вывод "папа" на девятом генераторе...правильно все подключил?
сообщение 8.11.2010, 18:56
Сообщение #517
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(nikoSS @ 8.11.2010, 18:48) *
...серый я заизолировал,а желтый(с плосмаской на клеме)воткнул на вывод "папа" на девятом генераторе...правильно все подключил?
Правильно. Подожми и зачисти 9-й предохранитель. Возможно есть проблемы в контактной группе замка или еще где в цепи 9-го преда (оранжевые провода: бачок тормозухи, электроклапан карбюратора и далее - см. схему электрооборудования). Решит проблему переделка возбуждения генератора через контрольную лампу и запитка ее через 10-й предохранитель...
nikoSS
сообщение 8.11.2010, 19:31
Сообщение #518
Цвет:красный
ну самое главное что все правильно подключил,пока эта лампа не сильно напрягает.ну будет время,обязательно переделаю.
Забыл совсем спросить.я на этом РН поставил средний режим.тоесть на холостых и на оборотах постоянно держит 14.1-14.2 с нагрузкой,не больше и не меньше.пойдет этот режим?
Сообщение отредактировал nikoSS - 8.11.2010, 19:33
сообщение 8.11.2010, 19:41
Сообщение #519
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Для осенней температуры - самый раз. В сильные морозы можно попробовать больше поставить. Летом в самую жару - на минимум...
Dmitrich2
сообщение 10.11.2010, 13:30
Сообщение #520
Из: Харьков
Пользователь №: 30906
Цвет:серый
Вопрос такого характера, никто не пробовал заменить на генераторе Г221 ротор от 37.3701? согласно таблице разница у них только в роторе а по статору даже есть преимущество, если в чем то не прав обьясните.Таблицу прилагаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 20:51
