117 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Проблема с отоплением салона
amphibrachys
сообщение 28.10.2010, 21:11
Сообщение #461
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 33743
Год Выпуска: 1992
Цитата(Mitka @ 28.10.2010, 21:52) *
Может тросик с заслонки слетел, или еще что-то мешает открыть ее. Открывается ли заслонка, можно проверить на слух: включаешь вентилятор на макс. и рычажком (нижним) открываешь-закрываешь заслонку. Если работает механизм - будет слышно изменение шума засасываемого воздуха... Если заслонка закрыта - дуть (хорошо) не будет.
Если б тросик слетел, думаю рычажок бы намного легче двигался. Мусора там никакого не должно быть, вычищал.. Завтра послухаю как оно там)..Да, кстати, например, в пробке при открытой заслонке и работающем вентиле, сразу же ощущались неприятные запахи..выходит заслонка открыта! Чёрт.. попробую завтра дымом снаружи пыхнуть на неё, чтобы точно было видно)
to Kirill_D
По КАДу проедусь, попробую! grin.gif может я зря уже волнуюсь!
Сообщение отредактировал amphibrachys - 28.10.2010, 21:14
сообщение 28.10.2010, 21:19
Сообщение #462
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(amphibrachys @ 28.10.2010, 22:11) *
...Да, кстати, например, в пробке при открытой заслонке и работающем вентиле, сразу же ощущались неприятные запахи..выходит заслонка открыта!...
В наших машинах нет ничего герметичного. Тросик сам по себе может заедать. Или заслонка может просто чуть-чуть приоткрывается...
amphibrachys
сообщение 28.10.2010, 21:37
Сообщение #463
Из: Санкт-Петербург
Год Выпуска: 1992
Мда уж..это точно!) Но до заслонки я уже хренас два полезу!)) Ещё одного снятия всей этой бодяги я не вынесу!)
Попробую дымом подышать на неё всё-таки..может проясниться чего там))..Благодарствую!)
Kirill_D
сообщение 28.10.2010, 21:46
Сообщение #464
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Открой заслонку и за коптильней грузовой пристройся, по любому узнаешь открыта она у тебя или нет) Я обычно старюсь скорее такое чудо обогнать чтоб не дышать его выхлопами mamba.gif
сообщение 28.10.2010, 21:53
Сообщение #465
Посади кого то за руль,пусть рычажок дергает,а сам под капот,пальцы под кожух запусти,сразу увидиш,до конца открывает-закрывает,или нет.Таким образом её можно и разработать,с 2-х сторон,если заржавела.
ВаНеК
сообщение 30.10.2010, 12:16
Сообщение #466
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
начались холода, в машине стало дубово... сперва были оторваны накладки задней стойки, купил фальгированный теплоизол, и прикрутил родные обивки вместе с ним, стало теплее но все ранво как то не так как в прошлый год((((
краник печки открыт вручную (тросик не пашет)
двиг как и положено 90 градусов
в чем подвох? почему прохладно в салоне?
сообщение 30.10.2010, 12:31
Сообщение #467
Печка горячим дует?
Vladimir70
сообщение 30.10.2010, 14:25
Сообщение #468
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Об этом надо было думать летом, а не когда жареный петух в ж…. клюнул.
ВаНеК
сообщение 30.10.2010, 15:32
Сообщение #469
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
горячим... но в салоне се равно холодно.. не поверишь, летом жарило так что аж ппц)))
прогрев двигателя идет как раньше, а вот печка горячим начинает дуть уже позже...
rasti-sergei001
сообщение 30.10.2010, 22:42
Сообщение #470
Из: Ростовская обл.пос.Овощ
Пользователь №: 40393
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1977
прошу прощения за то что встреваю,но у меня печка тоже не грела.ичто я только с ней не делал,промывал радиатор.менял патрубки и шланги,ничего не помогало.потом плюнул,купил новый радиатор и теперь в минус 20 окна открываю.Прикрепленный файл  nomer.m18.ru.png ( 8.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
ВаНеК
сообщение 31.10.2010, 11:59
Сообщение #471
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
прошлой зимой так же в минус 20 окна открывал.... а щас такие траблы(( пару часов если покататься то тепло тсановится... эт при условии что всего -3...-5 боюсь представить что будет зимой :( еще и обогрева стекла нету :(
rasti-sergei001
сообщение 31.10.2010, 15:02
Сообщение #472
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1977
возможно в радиаторе печки навернулась перемычка.тосол гоняет по прямой и всё.и кран на печку лучше поставить шаровый.удачи.
Kraft
сообщение 11.11.2010, 12:36
Сообщение #473
Из: Харьков
Пользователь №: 24780
Цвет:черный
Цитата(GREEEN @ 29.8.2008, 16:53) *
Richi, т.е при вклюдченном вентиляторе недует нифига?
скорее всего (е муня на 5ке так) рассоединились магистрали системы отопления (воздушный) и у тебя воздух тупо под торпедой гоняет)
а что там могло рассоеденится. а то такая же байда.
крутит, греет а водух дует еле-еле
ВаНеК
сообщение 11.11.2010, 14:28
Сообщение #474
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
а у мя крутит, воздух гонит норм но не оч теплый((
единственное, я када магнитолу поставил.... выкинул пластмаску, которая воздушный поток в ноги направляет ивсе
Vladimir70
сообщение 11.11.2010, 14:30
Сообщение #475
Машина:ВАЗ - 21063
[/quote]
Мотор печки не разбирал???
Kraft
сообщение 11.11.2010, 16:10
Сообщение #476
Из: Харьков
Цвет:черный
[/quote]
[/quote]
ну разбирал))) было дело. он пищал. я его смазал собрал.все вроде нормульбыло. крутил будь здоров
сообщение 11.11.2010, 16:28
Сообщение #477
плюс-минус не спутал?
Kraft
сообщение 11.11.2010, 16:31
Сообщение #478
Из: Харьков
Цвет:черный
хороший вопрос. пол машины разбирать прийдется чтоб проверить((((
Сообщение отредактировал Kraft - 11.11.2010, 16:35
Kraft
сообщение 11.11.2010, 23:55
Сообщение #479
Из: Харьков
Цвет:черный
так....а как я мог перепутать. там черный на массу, красный полюбому плюс получается. провода кажись намертво прикручены к моторчику.
при разборке я разве мог полярность внутри двигателя нарушить???
LINZ_91
сообщение 12.11.2010, 0:27
Сообщение #480
Из: Мордовия
Пользователь №: 30875
Машина:ВАЗ 2102
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 1984
Всем привет! Что такое? на копеле печка на обеих скоростях работает одинаково? народ подскажите, что заменить!!! или сделать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 15:01
