148 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
Van-Damm
сообщение 27.10.2010, 22:28
Сообщение #581
Из: Уфа
Пользователь №: 39764
Цвет:Чайная роза
Всем привет.Подскажите какой выжимной лучше выбрать?У меня обычно стачивается металл на местах прикосновения вилки.
Цитата(Roman1988 @ 23.10.2010, 7:10) *
Мужики, а кто-нибудь переключает передачи без сцепления?
Тоесть со сцеплением только первая и задняя а остальные без. Если правильно подбирать скорость и обороты двигателя и не в "наглую" (Хруст коробки или ещё что) то отлично переключается как на передачу выше так и с перегазовкой на передачу ниже.
Из плюсов как я понял это увеличение срока службы диска сцепления и выжимного подшипника.
Может кто-нибудь расскажет про минусы? И стоит ли так ездить?
Если есть опыт вождения авто в различных дорожных условиях и чувство такта оборотов двигателя,а также знания принципов переключения скоростей то можно позволить такие эксперменты,особенно зимой'.)Но следует помнить что синхроны на вазе довольно таки жидкие и дороги в ремонте.Такто данный способ вождения не стоит доводить до автоматизма:))
сообщение 27.10.2010, 23:24
Сообщение #582
Это сколько ж ты выжимных сточил то? У меня тоже cточенный стоит...ну и хрен с ним-работает же...и довольно долго уже работает
INVICTUS
сообщение 29.10.2010, 12:34
Сообщение #583
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Товарищи одноклубники! Нужен ваш совет. Обрисую ситуацию: в один день стали туговато включаться передачи, поначалу я не придал этому значения, через 3 дня езды становилось всё хуже, я грешил на то, что завоздушилась сцепа, сегодня прокачал, шток выходит очень хорошо, нажимает вилку, но педаль мягкая, передачи вообще не втыкаются. Попробовал заводить на передаче с выжатым сцеплением, машина заводится, но мотор работает с натягом. Помогите поставить диагноз пожалуйста.
Van-Damm
сообщение 29.10.2010, 21:21
Сообщение #584
Из: Уфа
Цвет:Чайная роза
У меня до того выгрызает металл что выжимной уже не регулируется ни штоком ни педалью.
kelari
сообщение 30.10.2010, 10:16
Сообщение #585
Пользователь №: 39809
Год Выпуска: 1983
Товарищи, посоветуйте как правельно ездить чтоб не спалить сцепление. Я за рулем как почти месяц, сцепление уже спалил, на нем можно еще немного поездить но мне это не нравится. Купил новое, на след неделе будут устанавливать. Вот и хотелось бы узнать, как его не спалить быстро :)
skinxz
сообщение 1.11.2010, 5:12
Сообщение #586
Пользователь №: 37141
Машина:21053
подскажите пожалуйсто, вообщем заменил главный и рабочий цилиндр пыльник на вилке выжимной подшипник, Диск сцепы, но не нравится что сцепление жидкое какое то,прока4ал его все отлично, раб цилиндр без пружинки стоит(к вилки) ибо одеваю пружинку хоть зарегулируися педаль не возвращается ,что глянуть или сделать подскажите...p.s было бы побоку если бы включались передачи как от дунавения ветра)
было дело ездил без сцепления , корефану показывал РУССКИЙ полу автоМат! на 2 педалях)
едешь на первой с прогазовкой не большой обороты начинают падать подгазуешь и врубаешь 2 , словами не пересказать надо на слух..=)
Radmir
сообщение 1.11.2010, 14:35
Сообщение #587
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
ну так не могу сказать) выкладывай видео как ездеешь)))))))))) если за месяц сцепу спалил
SMF777
сообщение 2.11.2010, 22:51
Сообщение #588
Пользователь №: 31995
всем привет
короче такая тема.
месяца полтора, два назад спалил и без того дохлое сцепление.
поменял всё, поставил сток(вилка ,выжимной, корзина и диск-новые)
так как рабочий цилиндр был гавняный, то поменял и его.
после прокачки сцепы, вроде всё норм но:
после прокачки всё норм, но как начинаешь нажимать на педаль, то она через несколько выжимов начинает возвращатся не полностью (как бы получается больший свободный ход )если подёргать по этому свободному ходу педаль ,то она снова стоновится норм.
поменял всю магистраль гидросистемы, кроме главного цилиндра-тоже самое.
разобрал главный поменял манжеты- тоже.
кстати на зеркале цилиндра была небольшая ямка 2мм в диаметре.
короче куда смотреть?вроде бы если и главный но ведь проблемы возникли после замены рабочего.проблема 100 процентов в гидросистеме
кстати если при прокачке сцепы повернуть сильно штуцер,tо педаль уходит в пол ,но если её подёргать то всё норм.
и в догонку
сегодня после очередных отжигов с перегазовкой сцепа задымила ,но после весь день ездил норм-не умрёт ли она в ближайшое время если норм ездить или если дымит то всё трындец?
кстати как узнать когда диск менять(а то в прошлый раз когдв спалили тронуться не смог)
SMF777
сообщение 5.11.2010, 0:21
Сообщение #589
ответьте плиз
Radmir
сообщение 5.11.2010, 18:57
Сообщение #590
Цвет:мурена
прочитай тему, ннайдешь все ответы на свои вопросы. Здесь уже много раз отвечали на подобные вопросы по поводу невозвращения педали сцепления. Многие решили эту проблему заменой главного. Ты поменял лишь манжеты, при том что ясно видел на зеркале цилиндра главного царапину.
Насчет вопроса о сожженном сцеплении ответ не знаю, прост никогда у меня сцепа не дымилась, не знаю я как надо издеваться над машиной чтоб она задымила. А теоретически, перегретые части любой железяки ведет, можно предположить, что у тебя после "отжигов" повело корзину.
jocco
сообщение 9.11.2010, 17:13
Сообщение #591
Пользователь №: 41452
Машина: ВАЗ 2106
Цвет:Blue
Цитата(Ricq87 @ 2.2.2010, 11:34) *
да свистит при нажатом состоянии. а ведь че странное, когда нагреется перестает. russian_roulette.gif
JayDee
сообщение 10.11.2010, 21:38
Сообщение #592
Пользователь №: 17759
Машина:03
Цвет:хэнки:D
Год Выпуска: 79
Ребята, выручайте, сегодня ехал такой ехал, перед пешеходкой остановился, люди прошли а у меня педаль в пустую ходит, жмёшь - проваливается, отпускаешь - назад возвращается, но сцепление не работает. Хорошо, что был рядом с местом стоянки, на передаче завёл, кое как докатил, чтобы людям не мешать, теперь не знаю чего делать, думаю рабочий здох, но в сцепление не лазил ещё, поэтому не особо там шарю. Выручайте, на работу без машины не добраться, а пропускать тоже не желательно, у кого какие мысли?
Vladimir70
сообщение 10.11.2010, 22:05
Сообщение #593
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Вилка накрылась медным тазом.
INVICTUS
сообщение 11.11.2010, 9:09
Сообщение #594
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Вилка наверное сломалась, у самого такая ерунда недели 2 назад случилась, покупай вилку (100 р.), пыльник к ней (20 р.) - часто бывает порван, едь на яму и меняй. По времени часа 2 выходит, вытащить старую просто, проблемка может возникнуть с установкой новой, когда старую будешь вытаскивать, то посвети внутрь фонариком чтобы понять куда новую пихать. Удачи в ремонте!
JayDee
сообщение 11.11.2010, 12:51
Сообщение #595
Машина:03
Цвет:хэнки:D
Год Выпуска: 79
Сапсибо! Как получится сделать - отпишусь.
skinxz
сообщение 11.11.2010, 14:56
Сообщение #596
Машина:21053
Мужики подскажите, менял главный и рабочий цилиндры, выжимной подшипник, диск сцепы сцепление прока4ал,а оно жидкое жидкое педаль хлипкая первая включается с раскачки, что может быть не так??
сообщение 11.11.2010, 14:58
Сообщение #597
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
А ты шток регулировал?
skinxz
сообщение 11.11.2010, 15:00
Сообщение #598
Машина:21053
вообщем пружинки там нету от вилки к раб цилиндре ставишь пружину как не регулируй педаль не возвращается( а без пружины лучше чем сеичас не регулируется..((
y355ex
сообщение 13.11.2010, 15:06
Сообщение #599
Пользователь №: 41698
Машина:ваз2106
Год Выпуска: '97
Ребята, подскажите пожалуйста или ткните носом, если это проскакивало уже.
С утра сел в машину, прогрел, выжал сцепление — педаль осталась в нажатом состоянии, то есть не "пошла" назад. Такое уже было раньше, особенно, когда приходилось часто педалировать сцеплением в пробке. Подцепил ее ногой и вытащил в дефолтное состояние. Теперь она не нажимается вообще. То есть такое ощущение, что шток от педали просто во что-то упирается.
Грешу на ГЦС, возможно заело что-то внутри. Так или в другую сторону копать?
Yogurt 003
сообщение 13.11.2010, 18:10
Сообщение #600
Из: Сочи
Пользователь №: 3502
Машина:Ваз 2106
У меня когда такое случилось, я решил поменять сразу рабочий и главный. Старые уже один десять лет стояли. Все работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 13:24
