28.10.2010, 22:40
#501
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 15.11.2008 Из: Ленинградская обл. Пользователь №: 5870 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Как отличить потроха702 от 527 ? Если реле в большой пластмассовой коробке, то эта крышка легко снимается. Там увидишь само реле. Если контакты замкнуты в обесточенном состоянии, то это 702. Спасибо всем откликнувшимся завтра посмотрю и отпишусь. |
29.10.2010, 11:51
#502
Как отличить потроха702 от 527 ? Если реле в большой пластмассовой коробке, то эта крышка легко снимается. Там увидишь само реле. Если контакты замкнуты в обесточенном состоянии, то это 702. Спасибо всем откликнувшимся завтра посмотрю и отпишусь. Сегодня прозвонил это реле,оказалось что контакты замкнуты блин.Поменял его на 5ти контактное и всё стало гуд |
29.10.2010, 12:31
#503
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 23.11.2009 Из: LIPETSK Пользователь №: 22346 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Короче, машина в гараж, на яму. Генератор Динамо, 80А, Болгария 0. СНЯТЬ (отключить) АККУМУЛЯТОР 1. Снял нижнюю зажиту двига защиту 2. Открутил натяжительную гайку на планке (сверху, через капот) 3. Открутил снизу болт крепления генератора к кронштейну. Кронштей, по желанию можно заменить на новый такой же. Но я не стал. 4. Все снял - ремень и генератор с болтом крепления. 5. Новый генератор встает вообще без каких-либо переделок/доработок. Я только нижний болт крепления поменял. Поставил новый (шел в комплекте с геной). Натянул ремень. 6. С электрикой я канюха на Вы, но пришлось, помолясь, подключать полюбасу. 7. Серый провод от "шоколадки" термоусадкой заизолировал. 8. Остается ДВЕ клеммы - круглая с дыркой (как "масса") и клемма "мама". 9. Круглую на болт, а "маму" на "папу". Там ошибится не возможно оказывается. 10. На левом крыле (с водительской стороны, снутри, около бочка с охлождайкой) есть регулятор напряжения. Оба провода: серый и оранжевый (у меня такие) заизолировал. Релюху не снимал, пусть висит, на скорость не влияет. 11. С правой стороны, на креле снутри есть реле с кучей проводов PC-702, оно отличается от других релюшек в этом же месте. Вот его-то и надо поменять на точно такое же, только с номером PC-527. Провода подключал по-одному, чтоб ниче не напутать. 12. Все проверил еще раз. Ток все-таки 13. Перекур :) 14. Аккумулятор на место, и заводить двигатель. Удачи, братишка. Если, что то можно посмотреть тему http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3353. Только не надо ниче покупать, кроме Генератора, Реле РС-527, ну и нового ремня (если надо) ЗЫ. Местные УМЕЛЬЦЫ могут Генератор поменять и без гараж и ямы, так сказать прям во дворе Лампа зарядки на панели приборов будет работать так-же??? |
29.10.2010, 14:41
#504
29.10.2010, 15:36
#505
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Лампа зарядки на панели приборов будет работать так-же??? Практически так же. Вкл. замок - горит, заведешь - должна потухнуть. Ага, только вот, если оборвется, не дай Бог, ремень Геннадия, будет ли она гореть "при езде" на аккумуляторе??? |
29.10.2010, 15:45
#506
Лампа зарядки на панели приборов будет работать так-же??? Практически так же. Вкл. замок - горит, заведешь - должна потухнуть. Ага, только вот, если оборвется, не дай Бог, ремень Геннадия, будет ли она гореть "при езде" на аккумуляторе??? Я думаю это тоже можно проверить. да и если ремень оборвется температура сразу подскочит. |
29.10.2010, 17:32
#507
29.10.2010, 19:35
#508
30.10.2010, 10:30
#509
Как отличить потроха702 от 527 ? Если реле в большой пластмассовой коробке, то эта крышка легко снимается. Там увидишь само реле. Если контакты замкнуты в обесточенном состоянии, то это 702. Спасибо всем откликнувшимся завтра посмотрю и отпишусь. Вот эта кака
Кол-во скачиваний: 74 |
30.10.2010, 16:28
#510
По обмотке уже видно,что не 527,про контакты не говорю)
30.10.2010, 18:47
#511
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 4.12.2008 Пользователь №: 6753 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:примула Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 74А.что если просто потратить на свою машину 30-40руб и поставить новое реле и не забивать голову! Сам подключил схему(см.посты выше) и уже 1.5года нет вобще пробленм, Купил новое реле и просто поставил и все! Сообщение отредактировал daduda - 30.10.2010, 20:54 |
30.10.2010, 22:28
#512
А.что если просто потратить на свою машину 30-40руб и поставить новое реле и не забивать голову! Сам подключил схему(см.посты выше) и уже 1.5года нет вобще пробленм, Купил новое реле и просто поставил и все! Прикол в том, что у господина Смирноffа, на реле было написано 527, а по факту оказалось 702. Чтобы в этом убедится, пришлось маленько по-флудить. daduda, виноваты, но больше не будем. |
4.11.2010, 20:53
#513
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 14.4.2009 Пользователь №: 12438 Машина:2106 Цвет:коррида Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз |
в 85 и 86 вложил с проводом контакты от резистора. Сопротивление обмотки (между 86 и 85 у меня около 80 Ом). Под рукой не оказалось резистора нужной мощности (4 Вт), поэтому взял два по 100 и подключил их паралельно (паралельно как раз 50 Ом и получилось). Собсно все. Теперь гена стартует даже на самых малых оборотах. Акк. всегда плотненько заряжен. Каюсь, всю ветку не дочитал, хочу поделиться опытом: поставил, следуя этому совету резисторы, зарядка включается сразу после заводки, это раз. А два - почему-то с резисторами в сети примерно на вольт больше. т.е. спецом потом отключал резисторы, с потребителями на 2000 просаживается вроде до 13-12.5. а с резисторами стабильно держит около 13.5, а без потребителей на любых оборотах 14.1 В. Если кому интересно, могу поподробнее промерить и отписать. Но советую поставить: цена вопроса 5 руб, по времени - минут 15 с перекуром |
8.11.2010, 17:02
#514
сегодня поставил себе этот генератор,спасибо Mitka за разъяснения...и за однло сразу трех уровневый РН поставил...что сказать-вьщь отличная!!!
вот мои показатели в трех режимах РН: 1-(печка,бл.свет,магнитола+усь) на хх.......13.4 2-(печка,бл.свет,магнитола+усь) на хх.......14.2 3-(печка,бл.свет,магнитола+усь) на хх.......14.7 хх-850-870 об\мин я доволен...ну и сразу же вопрос-почему напряжение не меняетс?тоесть если есть на 850 об.мин-14.2 и кручу больше,оно остается таким же???это особенность 3 уровнего РН?или что то не так сделано? реле пока не менял,нги как не найду 527..лампочка на приборке сначала горит,но через пару минут после того как завел-тухнет,так и должно бать с реле РС-702? |
8.11.2010, 17:16
#515
...ну и сразу же вопрос-почему напряжение не меняетс?тоесть если есть на 850 об.мин-14.2 и кручу больше,оно остается таким же???это особенность 3 уровнего РН?или что то не так сделано? То что напряжение не меняется - это очень хорошо работает РН и генератор справляется с нагрузкой на ХХ. ...лампочка на приборке сначала горит,но через пару минут после того как завел-тухнет,так и должно бать с реле РС-702? Не должно. Лампочка через 702 должна: при включении зажигания быть погашенной, а после заводки двигателя загореться. |
8.11.2010, 18:48
#516
Не должно. Лампочка через 702 должна: при включении зажигания быть погашенной, а после заводки двигателя загореться. а почему же у меня так?я немного не так написал.когда включаю зажигание-лампочка НЕ горит,завожу-загорается.а вот стоит включить поворотники,именно поворотники-лампочка тухнет.вот так у меня происходит... Подключал генератор следующим образом: на РН идут два провода,ораньжевый и серый,их я отключил и заизолировал.на генератор шли 5 проводов,3 из них на кольцо,их я посадил на болт на девятом генераторе.остались два провода,желтый и серый,серый я заизолировал,а желтый(с плосмаской на клеме)воткнул на вывод "папа" на девятом генераторе...правильно все подключил? |
8.11.2010, 18:56
#517
...серый я заизолировал,а желтый(с плосмаской на клеме)воткнул на вывод "папа" на девятом генераторе...правильно все подключил? Правильно. Подожми и зачисти 9-й предохранитель. Возможно есть проблемы в контактной группе замка или еще где в цепи 9-го преда (оранжевые провода: бачок тормозухи, электроклапан карбюратора и далее - см. схему электрооборудования). Решит проблему переделка возбуждения генератора через контрольную лампу и запитка ее через 10-й предохранитель... |
8.11.2010, 19:31
#518
ну самое главное что все правильно подключил,пока эта лампа не сильно напрягает.ну будет время,обязательно переделаю. Забыл совсем спросить.я на этом РН поставил средний режим.тоесть на холостых и на оборотах постоянно держит 14.1-14.2 с нагрузкой,не больше и не меньше.пойдет этот режим? Сообщение отредактировал nikoSS - 8.11.2010, 19:33 |
8.11.2010, 19:41
#519
10.11.2010, 13:30
#520
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 63 Регистрация: 26.4.2010 Из: Харьков Пользователь №: 30906 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос такого характера, никто не пробовал заменить на генераторе Г221 ротор от 37.3701? согласно таблице разница у них только в роторе а по статору даже есть преимущество, если в чем то не прав обьясните.Таблицу прилагаю.
генератор.zip ( 5.41 килобайт )
Кол-во скачиваний: 13 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 18:34 |
