17.9.2010, 17:10
#201
Цитата Значит метка на звезде нужна для примерного (не точного) выставления перекрытия Именно так,чтобы мотор завёлся и авто ехало,в большинстве случаев этого вполне достаточно. Цитата Ну а далее мы прибегаем к точной настройки. Всё верно. |
9.10.2010, 12:50
#202
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 20.9.2010 Пользователь №: 38450 Машина: ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Возник вопрос, существует ли звездочка ГРМ 21213. Объехал 7-м магазинов все продавцы, уверяют что такого не бывает, но в нете все рисуют и объясняют понятно.
Когда, собирал движок ставил распредвал 21213 , во время сборки мне сказали что не сможешь отрегулировать клапана объездил 5 мастеров. Открывают капот слушают и говорят клапана после регулировки звук не меняется но они меня удостоверяют что этот звук не из-за клапанов но руку за деньгами тянут. Я уже прочитал много теории про как регулировать клапана в прицепе они делают все правильно если не учитывать температуру двигателя. Вопрос. Может при стандартной звездой распредвал не становится в положении регулировки (не докрутили или перекрутили) в двигатель вложил 13 т.р чтоб убрать этот шум но не какой пользы. Заменил : звезда ГРМ 2101; цепь; распредвал21213; рокера, солдатики и их гнезда (нового образца) Так в чем причина шума клапанов??? Все мастера до открывания капота профессионалы, а после его закрывания любители и пожимают плечи. |
9.10.2010, 15:16
#203
звезда 21213 есть, но она не при чем и на регулировку никак не повлияет
то мастера просто олени,может и не клапана стучат,слушать мотор надо |
15.10.2010, 18:53
#204
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 21.8.2010 Из: Кавказ Пользователь №: 36982 Машина:vaz 2103 Цвет:red Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Возник вопрос, существует ли звездочка ГРМ 21213. Объехал 7-м магазинов все продавцы, уверяют что такого не бывает, но в нете все рисуют и объясняют понятно. Клапаны регулируються ТОЛЬКО НА ПОЛНОСТЬЮ ХОЛОДНОМ,а не остуженном дрыгателе и не щупом,а индикатором!Купи себе прибор и регулируй сам,выйдет в итоге дешевле и лучше.Главное верить,что самый лучший мастер это ты сам!!! Когда, собирал движок ставил распредвал 21213 , во время сборки мне сказали что не сможешь отрегулировать клапана объездил 5 мастеров. Открывают капот слушают и говорят клапана после регулировки звук не меняется но они меня удостоверяют что этот звук не из-за клапанов но руку за деньгами тянут. Я уже прочитал много теории про как регулировать клапана в прицепе они делают все правильно если не учитывать температуру двигателя. Вопрос. Может при стандартной звездой распредвал не становится в положении регулировки (не докрутили или перекрутили) в двигатель вложил 13 т.р чтоб убрать этот шум но не какой пользы. Заменил : звезда ГРМ 2101; цепь; распредвал21213; рокера, солдатики и их гнезда (нового образца) Так в чем причина шума клапанов??? Все мастера до открывания капота профессионалы, а после его закрывания любители и пожимают плечи. |
18.10.2010, 16:46
#205
незнаю но меня и так все устраивает! мотор резво берет с 3до 6 тыс
27.10.2010, 16:36
#206
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 401 Регистрация: 24.9.2009 Из: волгоградская обл.г.камыш Пользователь №: 19442 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 3 раза |
Ребят а скажите на сток валу этой шестерней можно чонить выставить чтобы какойнить эффэкт был в лучшую сторону, и мошт кто так ставил оставте отзыв плиз.
27.10.2010, 18:29
#207
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 826 Регистрация: 19.9.2009 Пользователь №: 19209 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 3 раза |
Ребят а скажите на сток валу этой шестерней можно чонить выставить чтобы какойнить эффэкт был в лучшую сторону, и мошт кто так ставил оставте отзыв плиз. такое со сток-валом не делал, но скажу точно - что даже если ты и выгадаешь пару ньютонов момента либо наверхах либо на низах, то сам ты этого не заметишь(всмысле разницы не почуствуешь), РШ в среднем стоит от 500-600 рублев, и для сток-вала(включая 213ый вал) это пустая трата денег. |
27.10.2010, 20:59
#208
vazGT, на сток валу РШ можно вывести метки в ноль, как на колене, так и на р/в, это актуально когда цепь вытянута, а в остальном все будет так же
28.10.2010, 17:49
#209
Спасибо!
А примеры низовых валов парочку назовите. |
28.10.2010, 19:24
#210
Спасибо! А примеры низовых валов парочку назовите. ОКБ Двигатель 213--14, 213--44, 213--74, различия в рабочем объеме двигателя, взято с оф.сайта ОКБ либо сток-ниво-вал + РШ, и ставишь валик в опережение, но думаю не более 5гр., в общем сам смотри как тебе понравится, по ощущениям так сказать... З.Ы. моментные низы объемчигом берутся!! |
29.10.2010, 10:27
#211
Delfi +много, низы берутся объемом, при 1.3л даже с самым низовым валом большого толку не будет
19.11.2010, 17:52
#212
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 16.10.2010 Из: Украина Днепропетровск Пользователь №: 39917 Машина:VAZ 2106 GT Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет :) Подскажыте правда что при фазированом впрыске на 8кл моторе не поставить разрезную шестерню??? Типа метки для датчика сместятса!!!
14.12.2010, 12:27
#213
Подскажите как можно подробней как правильно настроить Шкив Вернера под нивовский вал!
14.12.2010, 20:07
#214
в перекрытие,а потом тупр крутить куда хочется-на низа или верха
20.12.2010, 13:46
#215
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 21.11.2009 Из: Псков Пользователь №: 22184 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго всем времени суток!!!
Ребят подскажите пожалуйста: у меня мотор 1.3 сток, какой распред поставить чтоб разгон был хороший( чтоб с места рвала)??? объясните плз подробно, чтоб можно было придти в магаз, сказать мне это и это и они мне продали это!!))) заранее благодарен!!! |
20.12.2010, 14:59
#216
Доброго всем времени суток!!! Ребят подскажите пожалуйста: у меня мотор 1.3 сток, какой распред поставить чтоб разгон был хороший( чтоб с места рвала)??? объясните плз подробно, чтоб можно было придти в магаз, сказать мне это и это и они мне продали это!!))) заранее благодарен!!! от одного распреда рвать у тебя небудет Сообщение отредактировал дима44 - 20.12.2010, 15:00 |
4.1.2011, 19:42
#217
Доброго всем времени суток!!! Ребят подскажите пожалуйста: у меня мотор 1.3 сток, какой распред поставить чтоб разгон был хороший( чтоб с места рвала)??? объясните плз подробно, чтоб можно было придти в магаз, сказать мне это и это и они мне продали это!!))) заранее благодарен!!! от одного распреда рвать у тебя небудет Ну разгон то все равно должен быть лучше или я ошибаюсь??? |
5.1.2011, 18:16
#218
немножко
5.1.2011, 22:42
#219
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 222 Регистрация: 30.5.2009 Из: Смоленск Пользователь №: 14636 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
вот вапрос тут у меня
У меня двигатель троечный откопеталенный поршня обычные стоит газовое оборудование стоит ставить эту шестерню? клапана не погнет? расход увеличивается? |
6.1.2011, 0:52
#220
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 18:33 |
