28.10.2010, 21:11
#461
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 17.6.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 33743 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Может тросик с заслонки слетел, или еще что-то мешает открыть ее. Открывается ли заслонка, можно проверить на слух: включаешь вентилятор на макс. и рычажком (нижним) открываешь-закрываешь заслонку. Если работает механизм - будет слышно изменение шума засасываемого воздуха... Если заслонка закрыта - дуть (хорошо) не будет. Если б тросик слетел, думаю рычажок бы намного легче двигался. Мусора там никакого не должно быть, вычищал.. Завтра послухаю как оно там)..Да, кстати, например, в пробке при открытой заслонке и работающем вентиле, сразу же ощущались неприятные запахи..выходит заслонка открыта! Чёрт.. попробую завтра дымом снаружи пыхнуть на неё, чтобы точно было видно) to Kirill_D По КАДу проедусь, попробую! Сообщение отредактировал amphibrachys - 28.10.2010, 21:14 |
28.10.2010, 21:19
#462
...Да, кстати, например, в пробке при открытой заслонке и работающем вентиле, сразу же ощущались неприятные запахи..выходит заслонка открыта!... В наших машинах нет ничего герметичного. Тросик сам по себе может заедать. Или заслонка может просто чуть-чуть приоткрывается... |
28.10.2010, 21:37
#463
В наших машинах нет ничего герметичного. Тросик сам по себе может заедать. Или заслонка может просто чуть-чуть приоткрывается... Мда уж..это точно!) Но до заслонки я уже хренас два полезу!)) Ещё одного снятия всей этой бодяги я не вынесу!) Попробую дымом подышать на неё всё-таки..может проясниться чего там))..Благодарствую!) |
28.10.2010, 21:46
#464
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 5.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26347 Машина:Ваз-210617 Цвет:Мурена-377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
28.10.2010, 21:53
#465
...Да, кстати, например, в пробке при открытой заслонке и работающем вентиле, сразу же ощущались неприятные запахи..выходит заслонка открыта!... Посади кого то за руль,пусть рычажок дергает,а сам под капот,пальцы под кожух запусти,сразу увидиш,до конца открывает-закрывает,или нет.Таким образом её можно и разработать,с 2-х сторон,если заржавела. |
30.10.2010, 12:16
#466
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
начались холода, в машине стало дубово... сперва были оторваны накладки задней стойки, купил фальгированный теплоизол, и прикрутил родные обивки вместе с ним, стало теплее но все ранво как то не так как в прошлый год((((
краник печки открыт вручную (тросик не пашет) двиг как и положено 90 градусов в чем подвох? почему прохладно в салоне? |
30.10.2010, 12:31
#467
Печка горячим дует?
30.10.2010, 14:25
#468
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
30.10.2010, 15:32
#469
горячим... но в салоне се равно холодно.. не поверишь, летом жарило так что аж ппц)))
прогрев двигателя идет как раньше, а вот печка горячим начинает дуть уже позже... |
30.10.2010, 22:42
#470
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 23.10.2010 Из: Ростовская обл.пос.Овощ Пользователь №: 40393 Машина:ваз-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
горячим... но в салоне се равно холодно.. не поверишь, летом жарило так что аж ппц))) прогрев двигателя идет как раньше, а вот печка горячим начинает дуть уже позже... прошу прощения за то что встреваю,но у меня печка тоже не грела.ичто я только с ней не делал,промывал радиатор.менял патрубки и шланги,ничего не помогало.потом плюнул,купил новый радиатор и теперь в минус 20 окна открываю.
Кол-во скачиваний: 23 |
31.10.2010, 11:59
#471
Кол-во скачиваний: 23прошлой зимой так же в минус 20 окна открывал.... а щас такие траблы(( пару часов если покататься то тепло тсановится... эт при условии что всего -3...-5 боюсь представить что будет зимой :( еще и обогрева стекла нету :( |
31.10.2010, 15:02
#472
Кол-во скачиваний: 23прошлой зимой так же в минус 20 окна открывал.... а щас такие траблы(( пару часов если покататься то тепло тсановится... эт при условии что всего -3...-5 боюсь представить что будет зимой :( еще и обогрева стекла нету :( возможно в радиаторе печки навернулась перемычка.тосол гоняет по прямой и всё.и кран на печку лучше поставить шаровый.удачи. |
11.11.2010, 12:36
#473
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 119 Регистрация: 10.1.2010 Из: Харьков Пользователь №: 24780 Машина:2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Richi, т.е при вклюдченном вентиляторе недует нифига? скорее всего (е муня на 5ке так) рассоединились магистрали системы отопления (воздушный) и у тебя воздух тупо под торпедой гоняет) а что там могло рассоеденится. а то такая же байда. крутит, греет а водух дует еле-еле |
11.11.2010, 14:28
#474
а у мя крутит, воздух гонит норм но не оч теплый((
единственное, я када магнитолу поставил.... выкинул пластмаску, которая воздушный поток в ноги направляет ивсе |
11.11.2010, 14:30
#475
а что там могло рассоеденится. а то такая же байда. крутит, греет а водух дует еле-еле [/quote] Мотор печки не разбирал??? |
11.11.2010, 16:10
#476
[/quote] Мотор печки не разбирал??? [/quote] ну разбирал))) было дело. он пищал. я его смазал собрал.все вроде нормульбыло. крутил будь здоров |
11.11.2010, 16:28
#477
11.11.2010, 16:31
#478
Мотор печки не разбирал??? ну разбирал))) было дело. он пищал. я его смазал собрал.все вроде нормульбыло. крутил будь здоров плюс-минус не спутал? хороший вопрос. пол машины разбирать прийдется чтоб проверить(((( Сообщение отредактировал Kraft - 11.11.2010, 16:35 |
11.11.2010, 23:55
#479
Мотор печки не разбирал??? ну разбирал))) было дело. он пищал. я его смазал собрал.все вроде нормульбыло. крутил будь здоров плюс-минус не спутал? так....а как я мог перепутать. там черный на массу, красный полюбому плюс получается. провода кажись намертво прикручены к моторчику. при разборке я разве мог полярность внутри двигателя нарушить??? |
12.11.2010, 0:27
#480
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 25.4.2010 Из: Мордовия Пользователь №: 30875 Машина:ВАЗ 2102 Цвет:Вишневый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Что такое? на копеле печка на обеих скоростях работает одинаково? народ подскажите, что заменить!!! или сделать...
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 4:14 |
