50 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Ставим генератор от зубилы на ШАХУ (СТАТЬЯ), Читаем, тюнингуем, критикуем
tigroid
сообщение 23.10.2010, 19:57
Сообщение #481
Пользователь №: 38391
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
Здравствуйте, форумчане... Я тут пока новенький. Потихоньку свою машинку модернизирую... :)
У меня вопрос: на ХХ при включении карлсона или дальнего света обороты двигателя падают... Даст ли мне что то установка более мощного генератора?
Sima4
сообщение 23.10.2010, 20:52
Сообщение #482
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Обороты да, а вот напругу надо мерять :)
Я поставил 80А геннадия, обороты падают чуток, а напрежение совсем децл. Огромный для меня плюс, что свет при запуске, да и вообще горит ровненько, а не мерцает как на 42 А генераторе  drinks.gif
Сообщение отредактировал Sima4 - 23.10.2010, 20:54
__reanimator__
сообщение 24.10.2010, 10:11
Сообщение #483
Из: Минеральные Воды
Пользователь №: 4228
Цвет:Тёмно-коричневый
а что надо сделать что бы с генератором 2108 оставить РН шоколадку от 2106???
сообщение 25.10.2010, 0:10
Сообщение #484
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
РН от Г-221 оставить нельзя, да и не нужно. Если уж очень хочется внешнее - ставь трехуровневый от "Энергомаша" http://www.12v.ru/site.xp/050050054124052052056124.html.
PenZяк
сообщение 25.10.2010, 7:16
Сообщение #485
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
Вот и я стал обладателем Динамо 80А, седня-завтра буду ставить!
voron333
сообщение 26.10.2010, 22:54
Сообщение #486
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
парни,обновите статью,фото не видно!создателю темы обновить тему! или у кого есть фотки сделайти обновлёный дубликат темы,пожалуйста!
Sima4
сообщение 27.10.2010, 20:20
Сообщение #487
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Короче, машина в гараж, на яму. Генератор Динамо, 80А, Болгария
0. СНЯТЬ (отключить) АККУМУЛЯТОР
1. Снял нижнюю зажиту двига защиту
2. Открутил натяжительную гайку на планке (сверху, через капот)
3. Открутил снизу болт крепления генератора к кронштейну. Кронштей, по желанию можно заменить на новый такой же. Но я не стал.
4. Все снял - ремень и генератор с болтом крепления.
5. Новый генератор встает вообще без каких-либо переделок/доработок. Я только нижний болт крепления поменял. Поставил новый (шел в
комплекте с геной). Натянул ремень.
6. С электрикой я канюха на Вы, но пришлось, помолясь, подключать полюбасу.
7. Серый провод от "шоколадки" термоусадкой заизолировал.
8. Остается ДВЕ клеммы - круглая с дыркой (как "масса") и клемма "мама".
9. Круглую на болт, а "маму" на "папу". Там ошибится не возможно оказывается.
10. На левом крыле (с водительской стороны, снутри, около бочка с охлождайкой) есть регулятор напряжения.
Оба провода: серый и оранжевый (у меня такие) заизолировал. Релюху не снимал, пусть висит, на скорость не влияет.
11. С правой стороны, на креле снутри есть реле с кучей проводов PC-702, оно отличается от других релюшек в этом же месте.
Вот его-то и надо поменять на точно такое же, только с номером PC-527. Провода подключал по-одному, чтоб ниче не напутать.
12. Все проверил еще раз. Ток все-таки
13. Перекур :)
14. Аккумулятор на место, и заводить двигатель.
Удачи, братишка. Если, что то можно посмотреть тему http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3353. Только не надо ниче покупать, кроме Генератора, Реле РС-527, ну и нового ремня (если надо)
ЗЫ. Местные УМЕЛЬЦЫ могут Генератор поменять и без гараж и ямы, так сказать прям во дворе good.gif friends.gif
Сообщение отредактировал Sima4 - 27.10.2010, 20:25
Смирноff
сообщение 28.10.2010, 10:27
Сообщение #488
Из: Ленинградская обл.
Пользователь №: 5870
Машина:ВАЗ-21065
Приобрёл и я такую вещь.На задней крышке написано "сделано в Болгарии",а под ней на диодном мосту "сделано в Украине",вот так-то. dntknw.gif
Sima4
сообщение 28.10.2010, 13:17
Сообщение #489
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
XDDDD. Фига се отжиг :). Ну ладно, если, что сломается, ближе ехать по сопатке надавать
Смирноff
сообщение 28.10.2010, 22:01
Сообщение #490
Машина:ВАЗ-21065
Цитата(Mitka @ 22.10.2010, 20:05) *
Таки поставил сегодня Болгарский Динамо на 80А 2108. Встал как родной за 1 час с перекурами без ямы. Наслаждаюсь, при вкл. ближнего или дальнего, тормоза, печки на ХХ напруга не колышется, только обороты приседают, что вполне нормально. Посмотрим сколько будет работать...
Поставил и я за час сиё чудо Украино-Болгарского производства grin.gif реле у меня стоит РС-527,вопрос в следующем:включаешь зажигание-лампа зарядки не горит,заводишь-сразу загорается,в чём проблема подскажите?
сообщение 28.10.2010, 22:08
Сообщение #491
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Значит, стоит РС-702.
Смирноff
сообщение 28.10.2010, 22:17
Сообщение #492
Машина:ВАЗ-21065
На корпусе(пластмассовом) чётко написано РС-527.Такое-же стоит и на головном свете (дальнем или ближнем) не помню.
сообщение 28.10.2010, 22:18
Сообщение #493
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
У тебя стоял Г-221 с этим же реле?
Смирноff
сообщение 28.10.2010, 22:19
Сообщение #494
Машина:ВАЗ-21065
Да
Павлуха
сообщение 28.10.2010, 22:24
Сообщение #495
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Да
Ты там релюхи не попутал,а то они все там рядом(дальний,ближний,лампа акб)?
С Г221 стоит 702!
Смирноff
сообщение 28.10.2010, 22:30
Сообщение #496
Машина:ВАЗ-21065
Да
С Г221 стоит 702!
Попутать я их никак не могу,я сам туда добавлял ещё 2 штуки (на ПТФ и доп сигнал"дудки"),А это реле стоит ближе всех к фарам.
Сообщение #497
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Да
Бывает "на сарае х.. написано, а там дрова" (с). Разбери ее посмотри, что внутри, скорее всего, стоят потроха от 702 реле. Чудес не бывает. Или смотришь не на то реле...
Зы: реле четырехконтактное?
Сообщение отредактировал Mitka - 28.10.2010, 22:32
Смирноff
сообщение 28.10.2010, 22:33
Сообщение #498
Машина:ВАЗ-21065
Да
Как отличить потроха702 от 527 ?
Павлуха
сообщение 28.10.2010, 22:36
Сообщение #499
Из:
Прозвонкой контактов 87 и 30/51,на РС702 они будут замкнуты.
сообщение 28.10.2010, 22:37
Сообщение #500
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Если реле в большой пластмассовой коробке, то эта крышка легко снимается. Там увидишь само реле. Если контакты замкнуты в обесточенном состоянии, то это 702.
Сообщение отредактировал Mitka - 28.10.2010, 22:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 12:52
