12.11.2007, 19:48
#21
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 632 Регистрация: 8.10.2007 Из: Украина, Винница Пользователь №: 1353 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 6 раз |
Народ, дайте фото куда вы концевик пристроили пожалуйста
14.11.2007, 17:52
#22
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 3.11.2007 Пользователь №: 1527 Машина:Ваз 2106 Цвет:серо-белый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
Фото пока не могу выложить. А концевик от сигналки, который работает от открывания багажника. Закреплен он у меня в хомуте, который держит фиксатор открывания багажника. Наверное я неправильно обьяснил....Ладно скоро выложу..
14.11.2007, 17:58
#23
bubon, ok
20.11.2007, 10:17
#24
sanika, давай мыльницу, вышлю про багажник фотки. Или обьясни как сюда их выложить, чё то не можу.
20.11.2007, 10:28
#25
20.11.2007, 16:29
#26
20.11.2007, 16:51
#27
Спасибо. Классный концевик, от чего он? ишел с сигналкой? |
20.11.2007, 17:18
#28
Кол-во скачиваний: 353А это про подсветка багажника. На втором фото времянка из коробки из под морды сидюшника. Там удобно все разместилось, да и цвет подошел. Света хватает. Скоро буду делать из семерочного внутрисалонного плафона, правда с диодами. Зацените, можно строго. |
20.11.2007, 17:42
#29
Кол-во скачиваний: 119Концевик от сигналки практически от любой. Подобные продаются на рынках. У Вас то в России должно быть. А так спрашивать надо у установщиков. Вещь такая не проблемная, я так думаю......Держится он на пластине с овальными отверстиями. С двух сторон пластину подрубают так чтоб получилось наподобие рогатки, ну ты понял...И зажимают в хомуте. Тем самым до конца откручивать гайку на хомуте, который держит пружину не нужно Оп-СТОП.... sanika, ты же с Украины, извиняйте ..... |
26.11.2007, 22:13
#30
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 555 Регистрация: 27.9.2007 Из: Липецк Пользователь №: 1289 Машина:ваз 2106 Цвет:спелая вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
да менял я лампочку серавно не горит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! собака, немогу так, бесит когда что то не работае6т!!!!!!!!!!!!!!
26.11.2007, 22:35
#31
bubon, Супер.
Да, я с Украины ) а ты откуда будешь? Дрон, что не горит? |
27.11.2007, 16:34
#32
маде ин Тошкент
маде ин Тошкент, добро пожаловать..... Дрон, где не горит то лампочка, может чем помочь? |
27.11.2007, 20:22
#33
да ребят, не горит в багажнике, все горит и под капотом и в бардачке, а багажнике не горит, уж не знаю что делать......лампочку менял, всеравно не горит..
27.11.2007, 20:27
#34
Дрон, проверь контакты, возможно где нету контакта или провод перебит..
29.11.2007, 15:10
#35
Во-во, в контактах дело. лампа работает от габаритов. проверь сам плафон. Пробником проверь плюс. А вообще сделай как у меня, мне нравится. Вижу только плюсы(ИМХО). У меня работает независимо от габаритов. Открываешь-горит, закрываешь- не горит и не надо габариты щелкать. Плюс протянул от внутренних плафонов, там он постоянный.
Удачи. |
6.5.2009, 18:04
#36
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 400 Регистрация: 6.1.2008 Пользователь №: 1985 Машина:ваз 21061 Цвет: стал синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
объясните мне плиз еще раз- как поставить плафон в багажник. если идти от родного провода. лампочки у меня там не висит. решил сразу поставить плафон от 2107. и как сделать чтоб при закрытиии багажника лампочка гасла?
6.5.2009, 18:53
#37
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 646 Регистрация: 8.4.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 12120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Просто. На родной провод там идет постоянный "+" от габаритов, а выключатель размыкает "массу" при закрытии.
9.5.2009, 11:42
#38
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 163 Регистрация: 25.3.2008 Из: ДААЗа Пользователь №: 2763 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:ярко белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Когда приобрёл авто, ни в багажнике ни под капотом лампы не горели, через какое то время под капотом появился свет, но не надолго, сейчас его там нет, от чего там идёт запитка + и - ??? В багажнике стоит родная подсветка, которая не горела, но на днях открыл и о чудо... работает.... вопрос обе лампы должны гореть только при включённых габаритах?
9.5.2009, 13:45
#39
Обычно там бывают плохие контакты в местах посадки лампы. Лампу проверь, потряси, зачисти язычки контактов.
Гореть должны только при включенных габаритах. Про запитку см. пост №37. |
9.5.2009, 14:18
#40
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 1.9.2007 Из: Україна Пользователь №: 1133 Машина:Vaz - 2106 Цвет:Red Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
Когда приобрёл авто, ни в багажнике ни под капотом лампы не горели, через какое то время под капотом появился свет, но не надолго, сейчас его там нет, от чего там идёт запитка + и - ??? В багажнике стоит родная подсветка, которая не горела, но на днях открыл и о чудо... работает.... вопрос обе лампы должны гореть только при включённых габаритах? Да. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 20:51 |
