8 страниц V  « < 6 7 8
Тема закрытаНачать новую тему
> Проблемы со стартером, или еще чем-то
Сержик
сообщение 20.10.2010, 15:03
Сообщение #141
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(Sanya007 @ 20.10.2010, 16:01) *
так что, вы советуете поставить реле или все таки не стоит?
Реле ставить не стоит, во всяком случае на 40 ампер.
Перемкни контактные болты втягивающего реле. При замыкании болтов стартер должен заработать. Если нет, то это указывает на необходимость ремонта электрической части.
Если стартер пускается, снимаем красный провод с разъёма на втягивающем и на освободившийся разъём подаём плюс от аккумулятора. Не щелкает - причина во втягивающем.
P.S. так же причиной щёлканья втягивающего могут быть и щётки.
Сообщение отредактировал Сержик - 20.10.2010, 15:15
Mr. Freeman
сообщение 25.10.2010, 21:16
Сообщение #142
Из: Михайловск city 26 RUS
Пользователь №: 35969
Цвет:Пицунда
Тоже проблема со стартером, на горячую очень слабо крутит, еле еле, как-будто аккум севший, еще проявляется когда потребители включены, магнитола, свет и т.д. Причем на холодную бывает реже чаще всего нормально крутит. Спрашивал у мастеров говорят что втулки скорее всего причина, вообще кто что скажет по этому поводу? или это уже втягивающее просится на замену?
P/S пока проверял массу на кузов, вроде норм.все, дальше не лез...
сообщение 25.10.2010, 21:31
Сообщение #143
Втулки на гарячую могут подклинивать, разбирать надо, там увидишь.
tuner
сообщение 25.10.2010, 21:34
Сообщение #144
Пользователь №: 6913
втулки,щетки,плохой контакт и т.д.
Mr. Freeman
сообщение 25.10.2010, 21:49
Сообщение #145
Цвет:Пицунда
Это которая втулка вала якоря?
сообщение 25.10.2010, 21:52
Сообщение #146
Да.
Mr. Freeman
сообщение 25.10.2010, 21:58
Сообщение #147
Цвет:Пицунда
Понятно, ну а почему тогда и на холодную бывает, тоже из-за втулок?
APTMACTEP
сообщение 28.10.2010, 10:58
Сообщение #148
Из: Питер
Пользователь №: 17161
Приветствую всех! Может кто-то сможет телепатически определить проблему моей машинки.
Обычно холодная плохо заводится, после нескольких попыток все-таки происходит заветное жужжание двигателя, однако, как только похолодало, начались странности: после пары-тройки попыток, стартер просто перестает крутить, слышен щелчок, но не крутит. Если постоять какое-то время (пару-тройку минут), то практически всегда стартер начинает крутить снова (одну-две попытки). Грешил на аккумулятор, но не похоже на него, т.к. фары и прочая электрика работает как обычно, да и аккумулятору чуть больше года.
Сержик
сообщение 28.10.2010, 12:14
Сообщение #149
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Данную тему не пробовал читать и искать у своего стартера неисправности???
APTMACTEP
сообщение 28.10.2010, 12:26
Сообщение #150
Из: Питер
Грубость - это единственный приемлемый способ общения?
По теме вопроса: пробовал, но такой же ситуации ни у кого не было: у кого-то вообще не крутит, у кого-то горячую не крутит, у кого-то аккумулятор виноват. У меня же: крутит пару раз, молчит, потом снова крутит.
Сообщение отредактировал APTMACTEP - 28.10.2010, 12:27
Сержик
сообщение 28.10.2010, 12:35
Сообщение #151
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Где именно я тебе нагрубил???
По делу: контакты втягивающего реле как себя чувствуют? Контактная группа замка зажигания, в каком состоянии? Щётки стартера ещё в допустимых пределах? Дополнительный провод «массы» не прокидывал прямо на стартер? Пробовал запустить стартер подавая напрямую от АКБ плюс на «лепесток» втягивающего реле?
Короче говоря, лучше напиши, что именно ты делал.
Сообщение отредактировал Сержик - 28.10.2010, 12:46
Evgen813
сообщение 28.10.2010, 20:13
Сообщение #152
Из: Рефтинский
Пользователь №: 34964
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
батарейка малообслуживаемая стоит? проверь плотность электролита, на фары и прочую лабуду аккум тока может дать нормально, они хавают около 10-20 Ампер, а стартёр жрёт до 300 Ампер, а в холодное время и поболее, так что вполне может быть что аккума у тебя хватает на пару-тройку прокруток, потом
(пару-тройку минут)
он опять поднакапливает заряд и снова крутит пару раз.
APTMACTEP
сообщение 29.10.2010, 12:07
Сообщение #153
Из: Питер
Пока ничего не делал, собираю информацию о возможных причинах и способах их решения.
Цитата(Evgen813 @ 28.10.2010, 21:13) *
батарейка малообслуживаемая стоит? проверь плотность электролита, на фары и прочую лабуду аккум тока может дать нормально, они хавают около 10-20 Ампер, а стартёр жрёт до 300 Ампер, а в холодное время и поболее, так что вполне может быть что аккума у тебя хватает на пару-тройку прокруток, потом он опять поднакапливает заряд и снова крутит пару раз.
Аккумулятор стандартный, которые сейчас везде продаются. В инструкциях вроде их называют необслуживаемыми. Это будет очень печально, если виной всему аккумулятор, т.к. он ведь практически новый...
сообщение 29.10.2010, 15:05
Сообщение #154
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Теория - это дело хорошее. Но, ИМХО, когда начнешь делать, то все равно обязательно возникнут непредвиденные трудности. Поэтому надо брать и делать, предварительно скачав хорошую и грамотную инструкцию по проверке и ремонту. Следуя пунктам инструкции - обязательно найдешь неисправность, а уж если что-то не получается, то это - самое время задавать вопросы. А по другому - бесполезная трата своего и чужого времени. Без обид, ИМХО.
Сообщение отредактировал Mitka - 29.10.2010, 15:05
Mr. Freeman
сообщение 2.11.2010, 23:56
Сообщение #155
Цвет:Пицунда
Похоже я устранил причину плохого завода стартера, дело оказалось в плюсовом проводе АКБ после очередной поездки попытался завести машину, точнее не завел ее т.к стартер почти не крутил и вовремя заметил дымок идущий из под капота, открыл глянул а там провод на клемме почти вывалился и можно было вытащить его руками а провода были горячие. Теперь заменил клемму на новую и вроде теперь норм.крутит. Так что всем на будущее:смотрите хорошо проводку на наличие хорошего контакта!!!))
krek
сообщение 5.11.2010, 16:38
Сообщение #156
Из: Украина Мариуполь
Пользователь №: 41149
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1974
Цитата(Эльнур @ 29.1.2008, 20:14) *
Самое простое сел аккумулятор. А так втягивающее реле. Либо подгорело,либо плохой контакт. На худой конец втагивающее исправно,но пробит якорь или плохо прилегают/отошли щетки. Снимать, разбирать не сложно. Для удобства обычно не крепят самый нижний болт крепления стартера. Если брать новый, то лучше беларусский.
Сообщение отредактировал krek - 5.11.2010, 16:39
Faza_007
сообщение 9.11.2010, 12:22
Сообщение #157
Пользователь №: 33781
Цвет:сафари
У меня была проблема: на холодную заводится (только с толкача), а на горячую чуть прокрутит и всё - акум садится. Акум новый 3 месяца. Разобрал стартер, а там тормозной диск сломан пополам, почистил пятаки и всё ОК! Было это 2,5-3 месяца назад (после покупки нового аккумулятора). сейчас такая же ерунда началась. Буду стартер разбирать.
Извиняюсь за опечатку- на холодную хорошо заводится а на горячую с толкача
mik58
сообщение 9.11.2010, 12:50
Сообщение #158
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
для начала массу на двигатель бросить
evgeniy 766
сообщение 9.11.2010, 13:01
Сообщение #159
Пользователь №: 40043
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
Втулки поменяй!и будет счастье!возможно дело в них!выработка есть-при нагреве элипс становится больше и все,вал не провернуть!вот сними, когда горячий двигатель,стартер и попробуй рукой провернуть вал!тяжело????!вот тебе и решение вопроса!
сообщение 21.11.2010, 19:56
Сообщение #160
ЗАКРЫТО. Ищем тему в поиске.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 3:02
