> Проблемы со стартером, или еще чем-то
tarik-angel
сообщение 29.1.2008, 19:08
Пользователь №: 2201
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1983
Помогите, кто может! Суть проблемы: когда поворачиваю ключ, слышится щелчок, а дальше только тишина... стартер вообще не крутит, если бы это была проводка, небыло-бы щелчка, а если это стартер, подскажите как произвести ремонт, и стоит ли вообще... спасибо.
8 страниц V   1 2 3 > »
Начать новую тему
Ответов (1 - 19)
Эльнур
сообщение 29.1.2008, 19:14
Из: Чебоксары
Пользователь №: 1741
Машина:ВАЗ 21065
Самое простое сел аккумулятор. А так втягивающее реле. Либо подгорело,либо плохой контакт. На худой конец втагивающее исправно,но пробит якорь или плохо прилегают/отошли щетки. Снимать, разбирать не сложно. Для удобства обычно не крепят самый нижний болт крепления стартера. Если брать новый, то лучше беларусский.
Сообщение отредактировал Эльнур - 29.1.2008, 19:16
tarik-angel
сообщение 29.1.2008, 19:32
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1983
Та акумулятор вроде тянет, лампочки по крайней мере не тускнеют, а вот снимать его сейчас и колупатся - сложновато (у нас -7 градусов), а не подскажете во сколько сейчас обойдется стартер на 21061?
Эльнур
сообщение 29.1.2008, 19:53
Из: Чебоксары
Машина:ВАЗ 21065
-7? Да, не копались вы при 27, к счастью, никому не желаю. Что 21061 разницы нет. Цену тут посмотрите. Скинуть его не долго.
Сообщение отредактировал Эльнур - 29.1.2008, 19:55
KOCMOC
сообщение 29.1.2008, 20:38
Ездатый Беспечник
Группа: Главные администраторы
Из: Питер, Чкаловская
Пользователь №: 3
Машина:Honda VFR 800
Цвет:красный
Спасибо сказали: 35 раз
tarik-angel, б/у в Питере- 500руб.
Ice565
сообщение 29.1.2008, 21:09
Из: Челябинска
Пользователь №: 1667
Машина:ВАЗ 2107 1,6i
Цвет:Серо-синий
была подобная фигня, только он с каждым днем у меня крутил все хуже, а потом и вовсе не стал, как у тебя, так изредко делал пол оборота, поехал в мастерскую, мне его глянул мастер и сказал что он весь внутри рассыпался, тока якорь целый, сказал что можно поставить новый ремкомплект и будет норм, я согласился т.к. у нас в Челябинске новый стартер стоит около 2000 рублей, а ремкомплект около 800 вроде, теперь жалею об этом, крутит уверено но дохло (медлено по сравнению с другими стартерами классики). Кароче если предложат ремкомплект - не ставь, лучше купи новый стартер -вывод из моего опыта :(
Сообщение отредактировал Ice565 - 29.1.2008, 21:09
LEXA-199
сообщение 29.1.2008, 21:13
Пользователь №: 29
Машина:Дэу Нексия
Цвет:Черный
Год Выпуска: 2010
+ Согласен, пусть сначала зарядит аккумулятор 100% он виноват!
А вот на счет Белорусского стартера, у меня он стоял прошлым летом... не понравился то заведется, то не захочет - перед этой зимой поменял на Отечественный - пока ттт не было с ним проблем :)
tarik-angel
сообщение 29.1.2008, 21:45
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1983
А может быть, что контакты в замке зажигания которые идут к стартеру перегорели или что-то в этом роде, и поэтому ниче не крутит?
Эльнур
сообщение 29.1.2008, 21:48
Из: Чебоксары
Машина:ВАЗ 21065
Имхо нет.
сообщение 29.1.2008, 21:52
99%- втягивающее. Во всяком случае с него начни проверку
KENIG
сообщение 29.1.2008, 22:16
Из: Калининград
Пользователь №: 2046
Цвет:Темно-бежевый
Втягивающее щелкает, значит надо начинать смотреть с силовой контактной группы находящейся внутри крышки втягивающей...проходит ли напряжение через контакты...потом уже дальше смотреть....
сообщение 29.1.2008, 22:25
KENIG
сообщение 29.1.2008, 22:39
Из: Калининград
Цвет:Темно-бежевый
Да в принципе можно и не разбирать, втягивающее вклучил, чтобы оно щелкнуло, т.е. включилась и пробником смотришь выходит ли напряженее на стартер из крышки...
На бывшей машине Opel, втягивающее была не разборная...осторожно развальцевал крышку, заменил контактную пластину, завальцевал...залил эпоксидкой....и все отлично работало
StyletX
сообщение 29.1.2008, 23:08
Из: Самара, Управа
Пользователь №: 1838
Спасибо сказали: 3 раза
У меня тоже была такая же фигня, вылечил заменой бендикса (обгонная муфта), он у меня развалился и клинил вал ротора. Так что снимай стартер (-7 фигня, я в -15 снимал) и захвати аккумулятор домой штоб пробовать как работает. Разбирай и смотри че и где. Я свой почтистил весь, теперь крутит только ну! :)
сообщение 29.1.2008, 23:40
Моя думает-если б клинил ротор, то лампы гасли бы изза огромного падения напруги dirol.gif
StyletX
сообщение 30.1.2008, 0:41
Из: Самара, Управа
Хм... Возможно, я не обратил на это внимание тогда...
tarik-angel
сообщение 31.1.2008, 22:20
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1983
Решил покупать новый акумулятор, впадло разбиратся со стартером...
Сообщение отредактировал tarik-angel - 31.1.2008, 22:21
Эльнур
сообщение 31.1.2008, 22:27
Из: Чебоксары
Машина:ВАЗ 21065
Это как? Если неисправен стартер, то аккумулятор не поможет. Или твой действительно "кончился"?
KENIG
Из: Калининград
Цвет:Темно-бежевый
сообщение 1.2.2008, 0:12
Сообщение #20
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 14:56
