148 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
Roman1988
сообщение 23.10.2010, 6:10
Сообщение #561
Из: ЕАО г. Биробиджан
Пользователь №: 34906
Машина:Ваз - 21063
Мужики, а кто-нибудь переключает передачи без сцепления?
Тоесть со сцеплением только первая и задняя а остальные без. Если правильно подбирать скорость и обороты двигателя и не в "наглую" (Хруст коробки или ещё что) то отлично переключается как на передачу выше так и с перегазовкой на передачу ниже.
Из плюсов как я понял это увеличение срока службы диска сцепления и выжимного подшипника.
Может кто-нибудь расскажет про минусы? И стоит ли так ездить?
Сообщение отредактировал Roman1988 - 23.10.2010, 6:20
сообщение 23.10.2010, 10:15
Сообщение #562
Можно и так, как тебе удобно будет так и езди .
mik58
сообщение 23.10.2010, 12:57
Сообщение #563
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
из минусов это не хорошо для синхронизаторов коробки
Radmir
сообщение 23.10.2010, 15:20
Сообщение #564
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
Цитата(warlock9000 @ 16.10.2010, 13:25) *
Понял, масло в движке поменяю на синтетику (вспомнил, глюк начался как раз с похолоданием), сцепление отрегулирую. Спасибо за ответы. Ну а с заменой главного придется подождать - денех нема).
тебе сказали что это из за густого масла в движке???
CKAyT
сообщение 23.10.2010, 17:29
Сообщение #565
Из: Челябинск
Пользователь №: 38802
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Светло бежевый
здрасти всем,началось всё с покупки машины,купил машину и сразу её на эстакаду загнал,мол подтянуть все чтоб уж наверняка смотрю рабочий целиндр сцепы бежит да так бежит аж капает,думаю нужно заменить,недельку поездил купил целиндр рабочий шланг и трубку,поменят всё прокачал настроил,всё гуд,не прошло недели как вчера поехал по делам и заметил что педаль сцепления мягко так выжалась при трогании с места и ход стал 4-5 см в самом низу значения не придал, ну еду по плановому посёлку дорога жуть на первой,выехал на асфальт дал жару,переключаться на вторую а она нехотит, педаль где то внизу качнул резко раз пять не хочет, педаль нажал прям а пол носком уперся,раз включилась,такжэ и третья и четвертая,думаю беда недолго диску жить с такой сцепой, дал жару на мост разгон уверенный,сцепление не ведёт,подом ногой то поддел педальку она поднялась и норм стало сцепление,ехал долго на четвертой и ногу чтото на педаль положил тихонько она постипенно провалилась,машина норм едет,газку поддаю реагирует отлично,такая тема повторяется,что может быть??
Грешу на!
вопервых главный,
во вторых корзина,
и в третьих вилка
заглянуть некогда только через 3 дня смогу начать устранять umnik2.gif ,подскажите какое лучше сцепление брать, чтобы надёжное мягкое и для того чтобы вжаривать smile.gif заранее спасибо за ответы!!! drinks.gif
сообщение 23.10.2010, 17:37
Сообщение #566
Если педаль постепенно проваливается, то похоже что главный перепускает, обсмотри все, может не стоит корзину и диск трогать.
tuner
сообщение 23.10.2010, 18:00
Сообщение #567
Пользователь №: 6913
дело в гидравлике,а не механике
Radmir
сообщение 23.10.2010, 18:24
Сообщение #568
Цвет:мурена
на главном манжеты поменяй
CKAyT
сообщение 24.10.2010, 18:15
Сообщение #569
Из: Челябинск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Светло бежевый
Пасибо за ответы всё просмотрел и это точно главный,а корзину надо менять с диском т,к жёсткое сино сцепление и регулировочная почти в конце,хотел бы услышать какое лучше брать
Evgen813
сообщение 25.10.2010, 8:06
Сообщение #570
Из: Рефтинский
Пользователь №: 34964
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
Цитата(CKAyT @ 24.10.2010, 18:15) *
...а корзину надо менять с диском т,к жёсткое сино сцепление и регулировочная почти в конце...
меняй ведомый диск, попутно посмотри выработку на поверхностях трения маховика и корзины, если износ большой то тогда есть смысл менять. ведомый покупай в магазе, а корзину лучше найди на разборе стоковую.
CKAyT
сообщение 25.10.2010, 15:47
Сообщение #571
Из: Челябинск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Светло бежевый
Evgen813
понятно пасибо но какой лучше то ведомый ?в магазине их разное множество есть ВАЗ есть крафт,и т.д
mik58
сообщение 25.10.2010, 17:03
Сообщение #572
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
сначала надо сделать ревизию вилки может прогнулась или есть трещина симптомы такие
Fenix26rus
сообщение 25.10.2010, 18:14
Сообщение #573
Из: Ставрополь
Пользователь №: 24341
Машина:Ваз 2106
Не стал новую тему создавать, парни, подскажите, что может быть - в момент начала движения (когда плавно нажимаешь сцепление, нажимаешь газ, а потом снова выжимаешь сцепление для переключения на 2ю, или на нейтраль) - сзади, кажется в районе заднего моста, какой-то стук. Как будто что-то схватывается и размыкается жестко. Что это может быть? dntknw.gif
zzzdimazzz
сообщение 25.10.2010, 19:13
Сообщение #574
Из: г.Симферополь
Пользователь №: 6610
Машина:2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1974
Всем привет. Вот поменял 2 цилиндра а сцепление с каким то рывком выключается из за чего может диск сцепления плохой?
сообщение 25.10.2010, 20:08
Сообщение #575
Крестовина, если звонкий звук, люфт в редукторе если глухой.
Evgen813
сообщение 25.10.2010, 20:42
Сообщение #576
Из: Рефтинский
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
CKAyT
у меня интерсервис пробежал около 40000, и ещё бы походил, но навернулась корзина самым паскудным образом, разлетелось кольцо куда выжимной давит. раздолбило выжимной и отломило втулку по которой он скользит. щас вот ковыряюсь потихоньку в гараже на яме...
Сообщение отредактировал Evgen813 - 25.10.2010, 20:45
Fenix26rus
сообщение 25.10.2010, 20:45
Сообщение #577
Из: Ставрополь
Машина:Ваз 2106
Пасибо))) Да вроде глухой, прям отчетливо слышно когда бросаешь\выжимаешь резко сцепление.
А люфт этот как убрать, подтянуть там что-то, или как? :) на СТО уже денег нет блин)
сообщение 25.10.2010, 20:58
Сообщение #578
Темы в поиске поищи по редукторам и регулировке, почитай.
zzzdimazzz
сообщение 26.10.2010, 11:48
Сообщение #579
Из: г.Симферополь
Машина:2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1974
Ребята поменял 2 цилиндра прокачал все равно особой жесткости не почувствовал регулировочная гайка на конце может это корзина уже потеряла упругость и диск наверно менять надо раз гайка в конце кто подскажет?
CKAyT
сообщение 27.10.2010, 20:53
Сообщение #580
Из: Челябинск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Светло бежевый
поменял главный на кедр говорят гакно но вариантов небыло хоть бы зиму отходил,посмотрел вилку аилка целая,старый хозяин говорит что там крафт диск и корзина стоять,
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 17:08
