23.10.2010, 6:10
#561
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 10.7.2010 Из: ЕАО г. Биробиджан Пользователь №: 34906 Машина:Ваз - 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики, а кто-нибудь переключает передачи без сцепления?
Тоесть со сцеплением только первая и задняя а остальные без. Если правильно подбирать скорость и обороты двигателя и не в "наглую" (Хруст коробки или ещё что) то отлично переключается как на передачу выше так и с перегазовкой на передачу ниже. Из плюсов как я понял это увеличение срока службы диска сцепления и выжимного подшипника. Может кто-нибудь расскажет про минусы? И стоит ли так ездить? Сообщение отредактировал Roman1988 - 23.10.2010, 6:20 |
23.10.2010, 10:15
#562
Можно и так, как тебе удобно будет так и езди .
23.10.2010, 12:57
#563
Мужики, а кто-нибудь переключает передачи без сцепления? Тоесть со сцеплением только первая и задняя а остальные без. Если правильно подбирать скорость и обороты двигателя и не в "наглую" (Хруст коробки или ещё что) то отлично переключается как на передачу выше так и с перегазовкой на передачу ниже. Из плюсов как я понял это увеличение срока службы диска сцепления и выжимного подшипника. Может кто-нибудь расскажет про минусы? И стоит ли так ездить? из минусов это не хорошо для синхронизаторов коробки |
23.10.2010, 15:20
#564
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 13.12.2009 Из: Башкортостан, Уфа Пользователь №: 23360 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
23.10.2010, 17:29
#565
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 26.9.2010 Из: Челябинск Пользователь №: 38802 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Светло бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
здрасти всем,началось всё с покупки машины,купил машину и сразу её на эстакаду загнал,мол подтянуть все чтоб уж наверняка смотрю рабочий целиндр сцепы бежит да так бежит аж капает,думаю нужно заменить,недельку поездил купил целиндр рабочий шланг и трубку,поменят всё прокачал настроил,всё гуд,не прошло недели как вчера поехал по делам и заметил что педаль сцепления мягко так выжалась при трогании с места и ход стал 4-5 см в самом низу значения не придал, ну еду по плановому посёлку дорога жуть на первой,выехал на асфальт дал жару,переключаться на вторую а она нехотит, педаль где то внизу качнул резко раз пять не хочет, педаль нажал прям а пол носком уперся,раз включилась,такжэ и третья и четвертая,думаю беда недолго диску жить с такой сцепой, дал жару на мост разгон уверенный,сцепление не ведёт,подом ногой то поддел педальку она поднялась и норм стало сцепление,ехал долго на четвертой и ногу чтото на педаль положил тихонько она постипенно провалилась,машина норм едет,газку поддаю реагирует отлично,такая тема повторяется,что может быть??
Грешу на! вопервых главный, во вторых корзина, и в третьих вилка заглянуть некогда только через 3 дня смогу начать устранять |
23.10.2010, 17:37
#566
Если педаль постепенно проваливается, то похоже что главный перепускает, обсмотри все, может не стоит корзину и диск трогать.
23.10.2010, 18:00
#567
дело в гидравлике,а не механике
23.10.2010, 18:24
#568
на главном манжеты поменяй
24.10.2010, 18:15
#569
Пасибо за ответы всё просмотрел и это точно главный,а корзину надо менять с диском т,к жёсткое сино сцепление и регулировочная почти в конце,хотел бы услышать какое лучше брать
25.10.2010, 8:06
#570
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 11.7.2010 Из: Рефтинский Пользователь №: 34964 Машина:Accent Цвет:красный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
...а корзину надо менять с диском т,к жёсткое сино сцепление и регулировочная почти в конце... меняй ведомый диск, попутно посмотри выработку на поверхностях трения маховика и корзины, если износ большой то тогда есть смысл менять. ведомый покупай в магазе, а корзину лучше найди на разборе стоковую. |
25.10.2010, 15:47
#571
Evgen813
понятно пасибо но какой лучше то ведомый ?в магазине их разное множество есть ВАЗ есть крафт,и т.д |
25.10.2010, 17:03
#572
Пасибо за ответы всё просмотрел и это точно главный,а корзину надо менять с диском т,к жёсткое сино сцепление и регулировочная почти в конце,хотел бы услышать какое лучше брать сначала надо сделать ревизию вилки может прогнулась или есть трещина симптомы такие Пасибо за ответы всё просмотрел и это точно главный,а корзину надо менять с диском т,к жёсткое сино сцепление и регулировочная почти в конце,хотел бы услышать какое лучше брать сначала надо сделать ревизию вилки может прогнулась или есть трещина симптомы такие |
25.10.2010, 18:14
#573
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 3.1.2010 Из: Ставрополь Пользователь №: 24341 Машина:Ваз 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Не стал новую тему создавать, парни, подскажите, что может быть - в момент начала движения (когда плавно нажимаешь сцепление, нажимаешь газ, а потом снова выжимаешь сцепление для переключения на 2ю, или на нейтраль) - сзади, кажется в районе заднего моста, какой-то стук. Как будто что-то схватывается и размыкается жестко. Что это может быть?
25.10.2010, 19:13
#574
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 160 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Симферополь Пользователь №: 6610 Машина:2103 Цвет:красный Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Вот поменял 2 цилиндра а сцепление с каким то рывком выключается из за чего может диск сцепления плохой?
25.10.2010, 20:08
#575
Не стал новую тему создавать, парни, подскажите, что может быть - в момент начала движения (когда плавно нажимаешь сцепление, нажимаешь газ, а потом снова выжимаешь сцепление для переключения на 2ю, или на нейтраль) - сзади, кажется в районе заднего моста, какой-то стук. Как будто что-то схватывается и размыкается жестко. Что это может быть? Крестовина, если звонкий звук, люфт в редукторе если глухой. |
25.10.2010, 20:42
#576
CKAyT
у меня интерсервис пробежал около 40000, и ещё бы походил, но навернулась корзина самым паскудным образом, разлетелось кольцо куда выжимной давит. раздолбило выжимной и отломило втулку по которой он скользит. щас вот ковыряюсь потихоньку в гараже на яме... Сообщение отредактировал Evgen813 - 25.10.2010, 20:45 |
25.10.2010, 20:45
#577
25.10.2010, 20:58
#578
Темы в поиске поищи по редукторам и регулировке, почитай.
26.10.2010, 11:48
#579
Ребята поменял 2 цилиндра прокачал все равно особой жесткости не почувствовал регулировочная гайка на конце может это корзина уже потеряла упругость и диск наверно менять надо раз гайка в конце кто подскажет?
27.10.2010, 20:53
#580
поменял главный на кедр говорят гакно но вариантов небыло хоть бы зиму отходил,посмотрел вилку аилка целая,старый хозяин говорит что там крафт диск и корзина стоять,
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 14:32 |
