98 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Газ/Бензин, За и против. Налаживаем газ.
Тимур
сообщение 6.11.2010, 22:52
Сообщение #521
Из: Украина,Тернополь
Пользователь №: 5382
Цвет:светло бежевый
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(tuner @ 14.9.2010, 21:02) *
ap003
+1
Тимур
винт который хх закрути и настраивай редуктор только большим винтом,иначе будет переливать
маленький винт(хх) пускает газ в обход винта чувствительности,богатит смесь если регулировок винтом чувствительности не хватает
на моем редукторе винт ХХ оказался закрученным еще при настройке на СТО,были проблемы с ХХ он то был в норме то падал особенно проявлялось при торможении могла совсем заглохнуть ,я уж хотел лезть в вакумный усилитель тормоза,хорошо что не полез а проблемма оказалась совсем в другом,открутил винт слива конденсата и от туда вытек полный пластиковый стаканчик конденсата и после этого все стало на свои места и все стало работать как часы.
Мораль:Чаще сливайте конденсат
P.S:я сливал конденсат впепрвые это после проезда 7-8 тыс
сообщение 6.11.2010, 23:49
Сообщение #522
Согласен.Когда Альфа была,часто сливал конденсат,и было его много,а на своей тыщ 5 на газу проехал,открутил,смотрю-грамм 5-10 покапало и все.Какого хрена так мало,хз dntknw.gif
Mr. Freeman
сообщение 7.11.2010, 0:03
Сообщение #523
Из: Михайловск city 26 RUS
Пользователь №: 35969
Цвет:Пицунда
Я вот тыщ 7-8 наверно проехал на газу ни разу не сливал конденсат. на редукторе Lovato там пробка под резьбу сливная или нет? кто знает? или просто вытыкать надо?
сообщение 7.11.2010, 0:05
Сообщение #524
По любому под резьбу,у меня под шестигранник сделано,неудобно до ужаса,еле подлез diablo.gif
Mr. Freeman
сообщение 7.11.2010, 0:09
Сообщение #525
Цвет:Пицунда
Да точно, под шестигранник. а у тебя Lovato?
сообщение 7.11.2010, 0:13
Сообщение #526
не,у меня Tomasetto,принцип везде один
denischel
сообщение 7.11.2010, 11:30
Сообщение #527
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
привет подскажи у меня тоже редуктор tomasetto 100 hp, хотел поинтересоваться какой у тебя расход и открыта ли вторая камера, а то я никак не магу настроить себе подачу газа, она то едет то не едет ((, хотя вот буквально на днях залил 10л, и проехал 100 км чему в принципе сам очень сильно удивился из них 80 трасса и остаток город, чаще всего я проезжаю в пределах 80 км, и то если 2 камера закрыта, и как понимаешь это не езда, пока разгонишься уууу,
И если регулировал редуктор то можно поподробнее как и что крутил
BooGee™
сообщение 7.11.2010, 19:31
Сообщение #528
Пользователь №: 40124
Машина:21061
У меня редуктор ловато. сливное отверстие конденсата закрыто пластиковой пробкой снизу редуктора. вытекает маслянистая темная жидкость. раз в 1000 км сливаю мл по 5.
spamer
сообщение 15.11.2010, 14:07
Сообщение #529
Пользователь №: 20438
Год Выпуска: 93
Кто подскажет что за редуктор? И как сделать меньше расход, бо берет 14 литров машина. на одной камере.
сообщение 15.11.2010, 14:12
Сообщение #530
Нифигасе,раритет 92года,еще и жигулевский)))Походу там диафрагмам давно писец настал,а в з/частях на него хрен что найдеш имхо.
Проще погуглить,може там че раскопаеш.
tuner
сообщение 15.11.2010, 17:45
Сообщение #531
Пользователь №: 6913
это белорусский,у мну был такой,уе*ще редкое...
spamer
сообщение 15.11.2010, 17:57
Сообщение #532
Год Выпуска: 93
tuner да это белорусский т ы угадал я из беларуси. А по поводу ремкомплектов то они на него есть.
tuner
сообщение 15.11.2010, 18:02
Сообщение #533
ремкомплекты есть,но у нас,например,их продают все реже и реже,в белорусии может не редкость
Dr.R
сообщение 24.11.2010, 13:22
Сообщение #534
Из: Георгиевск
Пользователь №: 20656
Машина:21061
Цвет:мурена
парни откуда вы газ гавенный такой берете, с конденсатом. Ужас не уважают Вас. 2 года и 18 тыщ км. пробега ни разу конденсата в глаза не видел. Бунт нужен :-)
spamer
сообщение 27.11.2010, 17:58
Сообщение #535
Год Выпуска: 93
tuner если у тебя такой был, то может подскажешь как сделать расход хотябы меньше 10 литров? А то ставил газ для экономии а получается что еще дороже чем на бензине..... динамика не важна, лишь бы 90 ехала.
Mr. Freeman
сообщение 27.11.2010, 19:06
Сообщение #536
Цвет:Пицунда
Задавал вопрос в соседней теме но что то глухо....В общем проблема в заводке на газу: холодная заводится ноу проблем и горячая тоже. На работу с утра завожу нормально, на обед выезжать с работы незаводится даже не схватывает что за нафиг dntknw.gif приходится качать бензин...а вечером также как и утром все ок нормально заводится но что в обед творится х.з вот сижу гадаю может газ хреновый...
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 27.11.2010, 19:09
tuner
сообщение 27.11.2010, 19:09
Сообщение #537
если он исправен,то его настроить не сложно
главное,чтоб смесь не сильно богатая была,закручивай потихоньку винт,пока не будет ухудшения динамики
также регулируй винты дозатора
для еще большей экономии закрути винт дозатора на одной камере,только при этом нужно блокировать открытие заслонки 2 камеры карба,чтоб при резком нажатии на газ небыло провалов.на одной камере ехать должно около 110-120,расход около 9 л.,как нажимать
Mr. Freeman
попробуй утром как заведешь через минут 5-10 заглушить,пока не прогрелась,тогда получится завести или нет?и в обед пробуй крутить подольше,газ в пол держать и подсосом искать положение пока схватит
Сообщение отредактировал tuner - 27.11.2010, 19:14
Mr. Freeman
сообщение 27.11.2010, 19:38
Сообщение #538
Цвет:Пицунда
Попробую) но это случается когда прохладнее становится градусов +5, 7 где то ну когда не особо тепло на улице. А по теплому и в обед заводил но как прохладнее так не пойму как отрезает газ напрочь! даже не схватывает...
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 27.11.2010, 19:39
spamer
сообщение 30.11.2010, 17:49
Сообщение #539
Год Выпуска: 93
tuner винт закручивать который здоровый латунный? А винты дозатора это на раздваивающихся шлангах? Так на 2-ю камеру и так заглушена подача, на одной больше 110 не идет.
tuner
сообщение 30.11.2010, 19:52
Сообщение #540
маленький винт в отдельном блоке сверху и трубочкой-винт регулировки хх
большой винт-подача газа,его нужно потихоньку закручивать и смотреть реакцию
дозатор да, это то что делит подачу газа на 2 шланга,если 2 закручен,то также прикручивать потихоньку на 1 камере,но чтобы сохранить приемлемую динамику,а то придется больше давтить на педаль,чтоб разогнаться,отсюда будет больший расход
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 20:36
