53 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Как правильно заряжать АКБ, Как правильно заряжать АКБ, цифры плотности, тока, температуры, времен
Сержик
сообщение 28.6.2010, 13:59
Сообщение #241
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(Antoha @ 28.6.2010, 11:46) *
щас гдето 1.24-1.25 во всех банках.
sad.gif Индикатор горит черным.
Что-же мне делать?
Грубо говоря это нормальная плотность. Тебе правильно написал человек, что ставь на машину и ездий. Можешь ещё его на зарядку поставить, то только малым током.
thounctuh
сообщение 21.8.2010, 9:16
Сообщение #242
Пользователь №: 36637
Машина:google
Цвет:100KG
Год Выпуска: 2003
Mitya
ну если заряжать по старинке транформатором - тогда вскипятить легко.
Если газоотвод не справиться - пипец, будете отскребать от стен остатки АКБ вместе с электролитом.
современнные зарядники уже все автоматические или полуавтоматические - сам прикращают зарядку и вскипятить АКБ просто не реально - для этого надо ой как поизвращаться.
А вообще, извините, не совсем понимаю.... Разве проблема приобрести современное автоматическое зарядное устройство с функцией десульфатации пластин? это недорого совсем.
И вопрос о зарядке по старинке сразу отпадет.
maltz86
сообщение 7.9.2010, 16:23
Сообщение #243
Пользователь №: 14362
Цвет:голубой насыщенный
Год Выпуска: 1983
Вопрос извините если не в тему, больше не нашёл куда.... Ситуация такова:на холостах оборотах без нагрузки зарядка на аккум идет 13,2 - 13,3 в. На оборотах около 2500 тыс. - 14,5 в. Генератор 2107і (73 А), аккум 60 А плотность уже не держит (1,20 -1,19), аккум можно сказать доживает...Снимаю клемму машина работает. Когда включаю свет, габариты, музыку, вообщем даю нагрузку. Зарядка падает до 12,5 в. Т.е. идёт недозаряд, минимум должно быть 13,2 в. Вопрос: причина в реле регуляторе? Либо такая фигня может быть ещё из-за убитого аккума плотность которого по ореометру ниже нормы...
сообщение 7.9.2010, 19:52
Сообщение #244
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(maltz86 @ 7.9.2010, 17:23) *
...Когда включаю свет, габариты, музыку, вообщем даю нагрузку. Зарядка падает до 12,5 в...
Это на ХХ? Или на любых? "вообщем даю нагрузку" - это сколько?
gruzochek
сообщение 23.10.2010, 20:05
Сообщение #245
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Подскажыте купил зарядку типа автоматическую, решил подзарядить акум (акум неполность разряжен,стоял на машине и стартер врашал, напряжение было 11,7-12,2) , но зарядка почемуто дает 1,5-1,8 А\ча а не 10%положеных ( акум 55А\ч) так и должно быть или это такая зарядка плохая ? при включении зарядки без нагрузки выдает 10,8 вольт это нормально ? зарядка http://akym.com.ua/2773.html . И надо ваш совет так как пока могу сдать обратно .
сообщение 23.10.2010, 20:25
Сообщение #246
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
мануал есть на него? кинь почитать. по сети найти быстренько не получилось.
arey
сообщение 23.10.2010, 20:28
Сообщение #247
Пользователь №: 40398
Цвет:зеленый
в зимний период аккумулятору не хватает тока зарядки я разорвал калектор то есть минус реле регулятора через диод подняв напряжение на 0.8 вольт и хуже не стало уже 4-е зимы служит батарея.
сообщение 23.10.2010, 20:30
Сообщение #248
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
нарисуй и обоснуй.
gruzochek
сообщение 23.10.2010, 21:57
Сообщение #249
Машина:ваз
Мануала нету к сожелению , пробывал разрядить акум до 11.5 вольт поставил опять на зарядку больше 2А\ч не дает, я или мало разряжал дальним свет или это плохая зарядка главное что только купил сдавать ее или так и должно быть ?
gvv
сообщение 23.10.2010, 22:48
Сообщение #250
Пользователь №: 11443
Машина:ваз 2103
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1976
у меня тоже автоматическая зарядка, инструкции, как таковой нету, только на коробке написано, что сначала подключить к аккумулятору, а потом в сеть, но если аккумулятор хоть немного разряжен стрелка сразу скачет на 6А, потом уже, через какоето время прескакивает на 2-3 А
gruzochek
сообщение 23.10.2010, 23:33
Сообщение #251
Машина:ваз
А меня тупо 2 А и все (( по ходу придеться сдавать назад на базаре.(((
dimasimfi
сообщение 24.10.2010, 7:39
Сообщение #252
Из: Крым
Пользователь №: 16606
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Вполне возможно что это ток который она вообще способна отдать.Но это тоже не плохо кстати,малый ток заряда даже лучше для аккумулятора чем зарядка будет его жарить при 6-10 амперах.При таком токе меньше шансов что пластины осыпятся,особенно когда аккумулятор будет почтенном возрасте.Конечно время полного заряда будет больше,но как мне кажется оно оправдано безопасностью аккума.
сообщение 26.10.2010, 20:21
Сообщение #253
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
не совсем в тему,но аккумулятор при использовании,езде,если издаёт звук шипения,это нормально?будто в нем пузыри как в газировке,было так раз 5 мож больше,и пару раз вонял сильно,это нормально?
gruzochek
сообщение 26.10.2010, 21:48
Сообщение #254
Машина:ваз
Нет конечно,походу он кипит, проверь вольтметром зарядку акума..
nikoSS
сообщение 30.10.2010, 22:05
Сообщение #255
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Парни,как правильно замерить плотность акб с помощью шутки которая на фото?
сообщение 30.10.2010, 22:25
Сообщение #256
Собираешь его как на картинке, откручиваешь пробки акб, надавливаешь грушу, и набираешь електролит в него, смотришь по шкале на поплавке.
nikoSS
сообщение 31.10.2010, 0:44
Сообщение #257
Цвет:красный
благодарю за ответ!
А после каких действий нужно производить замер?
-нужно зарядить акб от зарядного устройства потом замерять?
-в любое время скинуть с акб клемы и замерить?
-скинуть клемы и какое то время выждать,а потом лиш замерять?
---как правильно делать?
сообщение 31.10.2010, 8:46
Сообщение #258
В любое время, клемы можно не отключать, масса если есть , на всякий случай выключи и меряй, в основном меряют до зарядки и после.
nikoSS
сообщение 31.10.2010, 10:09
Сообщение #259
Цвет:красный
а какая плотность считается нормальной?
зы:если важно,то акб 60 А,
сообщение 31.10.2010, 10:14
Сообщение #260
1.25 -1.30 , разные акб заправлены разным електролитом, да и со временем он теряет свою плотность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 8:29
