304 страниц V  « < 59 60 61 62 63 > »
Рейтинг 4 V
Pioneer_92
сообщение 23.10.2010, 23:32
Сообщение #1201
Пользователь №: 39971
Машина:Ваз 21053
коричнево-белый провод дает напряжения при включенном зажигании, напряжение было около 8 вт, скорей всего изза мертвого акума.А так напряжение есть.Но зарядки всеровно нет, 3 генератора уже ставил нет и все. dntknw.gif dntknw.gif dntknw.gif dntknw.gif dntknw.gif
nikoSS
сообщение 24.10.2010, 10:48
Сообщение #1202
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Генератор у меня на 42А.при включенных потребителях(свет,музыка,печка) напряжение на хх 12.7,при оборотах 2000,с этими же потребителями, напряжение поднимается до 14.3-14.5...внимание вопрос:это нормальная работа этого туфтового генератора или что то не исправно?
TAXI
сообщение 24.10.2010, 12:50
Сообщение #1203
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
это нормально, не парься
123600
сообщение 25.10.2010, 19:41
Сообщение #1204
Из: Нижнекамск РТ
Пользователь №: 31205
Машина:Ваз 2106
Цвет:сафари
драсти уважаемые, вопрос в следующем может ли мигание лампочки АКБ влиять на ХХ, на той недели заморгала лампочка и ХХ выросли до 1500 и стали гулять от 800 до 1500-1700 тока не говорите что нуна промыть карб он чистый и поставил другой тоже чистый но ХХ не изменились НО лампочка перестала моргать, что может быть за Х.. такая
Vovan987
сообщение 25.10.2010, 19:43
Сообщение #1205
Пользователь №: 34249
Год Выпуска: 1984
Здарова мужики!
Проблема! Садится акома, генератор видать борохлит, буду смотреть, НО не могу понять, на ХХ скидываю клейму с акомы, машина работает, включаю печку, обогрев, дворники, машина работает, а если включить ближний сразу ГЛОХНЕТ.
Кто знает, ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!
А. И стрелка тахометра прыгает, при отключении клеймы!!!
Сообщение отредактировал Vovan987 - 25.10.2010, 20:11
сообщение 25.10.2010, 20:26
Сообщение #1206
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Vovan987 @ 25.10.2010, 20:43) *
Здарова мужики!
Напряжение какое на клеммах АКБ? Вся тема про это. На холостых с большой нагрузкой она и должна заглохнуть если гена стандартный (не справляется). Зачисти и протяни клеммы АКБ, минусы на двигатель и кузов, 30 болт на генераторе. Может АКБ уже устал... Разряжается со светом в пробках или всегда?
Antoha
сообщение 27.10.2010, 15:50
Сообщение #1207
Пользователь №: 17999
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Сегодня еду, смотю лампочка акб горит, и вольтметр показывает <11в
Домой доехал, заряд на акб не идет. что делать?
Если скинуть массу, сразу глохнет.
Сообщение отредактировал Antoha - 27.10.2010, 15:53
Lev_Ekb
сообщение 27.10.2010, 16:47
Сообщение #1208
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
клац
Antoha
сообщение 27.10.2010, 17:07
Сообщение #1209
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Цитата(Lev_Ekb @ 27.10.2010, 17:47) *
Хз что такое было, я проводочки в колодке подергал, все само заработало dntknw.gif
сообщение 27.10.2010, 18:26
Сообщение #1210
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
"электрика - наука о контактах"
подергов в колодке проводочки ты вернул контакт, от и заработало) советую вынуть из колодки клеммы, почистить их или поменять, а то все вернеться))
кабан
сообщение 28.10.2010, 9:45
Сообщение #1211
Пользователь №: 7135
Цвет:кр
Мужики! Срочно!
Напряжение 14 вольт(всё выключено), включаю все электропотребители- напруга падает до 10 вольт(аккум естественно разряжается).
Что это?? На вас последняя надежда.
Lev_Ekb
сообщение 28.10.2010, 10:38
Сообщение #1212
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
сообщение 1074
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 28.10.2010, 10:39
кабан
сообщение 28.10.2010, 11:13
Сообщение #1213
Цвет:кр
Цитата(Lev_Ekb @ 28.10.2010, 11:38) *
сообщение 1074
Спасибо!
evgeniy 766
сообщение 28.10.2010, 12:03
Сообщение #1214
Пользователь №: 40043
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
Цитата(кабан @ 28.10.2010, 10:45) *
Мужики! Срочно!
релюху посмотри!мож не держит эл.магнит в нутри замыкающий силовую цепь!и реле заряда поменяй!пока попробуй!должно пройти!если нет...смотри надежность соединения проводов.от нагрузки соединение нагревается и пропатает тои Вольт agree.gif
oleg900rr
сообщение 28.10.2010, 13:38
Сообщение #1215
Пользователь №: 40681
Машина:лада 21065
Мужики! Срочно!
привет!!!!!!!!! big_boss.gif напруга падает.. электро цепь.. всё это понятно.. один из вариантов.... а что с аккумулятором... чё с плотностью. надо выяснить что с ним.. соединение клемм. цикл раз в год обязательно. глубокий разряд и полный заряд.. .. я думаю что он акк. хотя есть и другой вариант. не исключено. big_boss.gif umnik2.gif
нормальная.... тут ещё от аккумулятора зависит... чуть подразряжен... такая канитель и будет.. должна ещё нормальная натяжка ремня быть. тоже зависит. у меня метла на 60А стояла. чуть подразредился.. и тоже что и у тебя .. происходило...... big_boss.gif
nikoSS
сообщение 29.10.2010, 8:14
Сообщение #1216
Цвет:красный
Парни.садится акум иногда.вот например вчера.машина простояла всего лиш часов 16.начал заводить-завелась с пол оборота...у меня стоит вольтметр а салоне-смотрю,зарядка идет,все нормально.поработал двигатель наверное с пару минут,заглушил...включил дворники секунд на 20,и печкой разок щелкнул(на не заведенном двигателе).стал опять заводить-и писец,стартер даже не осиляет провернуть.-акум сел!...что за дела?что могло случится?
Сержик
сообщение 29.10.2010, 9:22
Сообщение #1217
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Как вариант: проверь плотность электролита в каждой банке. Просто напросто могла сдохнуть какая-нибудь, вот он и не держит ёмкость.
сообщение 29.10.2010, 9:26
Сообщение #1218
+100 это аккум,и холода тому виной.У меня 2 года назад где то в такое время и началось.А пока тепло-маслал как обычно.Ну и зарядку глянь,может просто тупо не заряжается.
nikoSS
сообщение 29.10.2010, 10:12
Сообщение #1219
Цвет:красный
Зарядка в этом случаи наверное не при чем.она же завелась с пол оборота и зарядка пошла(14.5) на 1500 оборотах...а плотность надо посмотреть..еще бывало что забуду шашку(в ней две небольших лампочки)отключить,постоит так часов 7 и акум сел,стартер не крутит.если все нормально,не должен же акум за 7 часов от двух лампочек садится,правильно?
Сержик
сообщение 29.10.2010, 10:24
Сообщение #1220
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Это смотря какой мощности лампочки и "усталость" АКБ
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 21:02
