10 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Изготовление и установка двойного стабилизатора
MSfixer
сообщение 27.9.2010, 7:30
Сообщение #61
Из: Default City
Пользователь №: 38609
такое решение крепление стаба не мое, но мне кажется достаточно хорошее. лучше чем приваривать стаб снизу.
Difler
сообщение 20.10.2010, 19:51
Сообщение #62
Пользователь №: 40193
Машина:2105
Цвет:сине-зеленый
Работа обоих вариантов будет отличатся друг от друга .Я долго думал над этим и пришел к выводу .Вариант (сверху) : Яйца ползают по стабам т.к. перед стабов закреплен жестко в одном кронштейне .Становится жеще .Сам так сделал.Тот же эффект можно получить установив пожеще пружины . Ставим - снизу ,но при этом соединить дополнительный стаб с основным так же по краям и между кронштейнами ,получаем совсем другую работу -основной крутится в кронштейнах . Мне кажется второй способ был бы правильным .
Сообщение отредактировал Difler - 20.10.2010, 20:00
AsarNik
сообщение 23.10.2010, 19:53
Сообщение #63
Из: Орел
Пользователь №: 35940
Машина:Ниссан Ванетта
Спасибо сказали: 3 раза
Знакомый поставил второй стаб и говорит что в гололед с ним сильнее заносит. Это правда или он гонит? big_boss.gif
andron1313
сообщение 23.10.2010, 23:18
Сообщение #64
Из: Донецк
Пользователь №: 34744
Машина:21063turbo
Цвет:Белый перламутр
Год Выпуска: 1984
двойной стаб даёт меньше кренов соответственно и заносов должно быть меньше
StreetRider
сообщение 24.10.2010, 7:24
Сообщение #65
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
на сухом асфальте да, но не на льду, ибо коэффициент трения у льда намного меньше! Поэтому и снос оси наступит намного раньше! Вообще гололед страшная штука и шутить с ним не стоит, особенно после уверенности на сухом асфальте. Аккуратней, Господа! acute.gif
vitalii777
сообщение 23.11.2010, 22:18
Сообщение #66
Из: Астрахань
Пользователь №: 40309
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 4 раза
Народ подскажите как вытащить эту резинку с металлической втулкой(рис.1). Тупо выдавить?
Чтоб получилось как на рис.2
И где взять эти резинки ? рис.3
Небольшой список вопросов, заранее спасибо)
StreetRider
сообщение 24.11.2010, 22:38
Сообщение #67
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
Я пытался ее выдавить съемником, не получилось...
Резинки тоже не нашел.
Тут я вспомнил, что где-то читал, что надо покупать 4 яйца от Калины. И тут дошло, что это кольцо с втулкой внутри просто срезаем и выкидываем. И того у нас остается 4 нужных нам кольца без метал. втулок. Далее варим не выпресовывая резинок, только очень аккуратно, чтобы не сжечь резинки.
denischel
сообщение 24.11.2010, 23:29
Сообщение #68
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
брал яйца от 10 резинки которые без железных втулок(которые нужны ) вылезли без проблем с помощью отвёртки потом сварил как на рис №2 и с помощью галы(моющее средство) влезли как в кольца так и на стабилизаторы без особых проблем, был удивлён так как многие жаловались что трудно влазят =))
Андрей 46
сообщение 21.3.2011, 19:51
Сообщение #69
Из: Курск
Пользователь №: 45256
Машина:Ваз-21063
почему не открываются фотки в первом посте?
bylavert
сообщение 22.3.2011, 9:16
Сообщение #70
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
я с яйцами даже не парился, изготовил хомут, которым обжал обычные класические резинки на концах стабилизаторов. Уже год полет нормальный. Перед установкой двойного стаба усилил его крепление к лонжеронам.
Андрей 46
сообщение 23.3.2011, 18:25
Сообщение #71
Из: Курск
Машина:Ваз-21063
парни срочно нужен ответ!!!...стоит резина R15 195/50 влезет ли двойной стаб ???будут колеса цеплять!!!и еще влияет ли он на развал...а то развал договорился делать!и стаб хочу если влезет !что б зря развал не делал!!!заранее спасибо!!!
lavr06
сообщение 23.3.2011, 20:02
Сообщение #72
Из: самара
Пользователь №: 37263
Цвет:антилопа люкс
У меня такая же резина и ничё нигде ни трёт. Про развал незнаю.
bylavert
сообщение 24.3.2011, 9:12
Сообщение #73
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Мне когда развал схождение делали, мужичок говорил, что после установки его нужно немного проехаться, а потом делать углы. Говорит он машину немного притягивает вниз, а проехаться надо чтоб подвеска встала так, как она должна стоять. Не знаю прав он или нет, но я склонен ему верить, ибо он замечательный специалист по ходовке.
hooligan45rus
сообщение 24.3.2011, 17:13
Сообщение #74
Пользователь №: 5271
Машина:ВАЗ2106
Год Выпуска: 1992
с 15 колёсами проблем не будет всё ровно встанет))
bylavert
сообщение 25.3.2011, 10:59
Сообщение #75
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
У меня 15 за арки цепляют :(, когда колеса выворачиваешь.
Андрей 46
сообщение 25.3.2011, 17:05
Сообщение #76
Из: Курск
Машина:Ваз-21063
спасибо всем за советы!поставил сей девайс,ничего не трет!сделал развал-схождение!не знаю с чем связано но схождение сбилось,развал нет!наверняка из за того что пружины передние обрезал!
voron333
сообщение 11.4.2011, 10:24
Сообщение #77
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
а я давно сделал,но когда пытался установить то мешалось кусочек железа,придётся брать болгарку и вырезать :( так и лежит в багажнике :((
sapper
сообщение 14.4.2011, 21:55
Сообщение #78
Из: Россия, РК
Пользователь №: 4086
Год Выпуска: 1977
Всем привет, прочитал тему и не совсем понятно. Вроде как дополнительный (т.е. обрезанный стабилизатор) должен стоять с верху, но сегодня на рынке купил готовый 2-й стабилизатор, так у него доп. стаб снизу и место "яиц" хомуты. Делают в России даже бумажечку вложили типа паспорт :)). Теперь не знаю что делать или переделывать чтобы 2-й стаб был сверху или так и оставить? Может кто ставил 2-й стабилизатор у которого обрезанный стаб снизу, есть ли эффект ?
Nickk_1
сообщение 20.4.2011, 22:31
Сообщение #79
Из: Львов
Пользователь №: 12148
Цвет:зеленый
Перечитал всю тему, но так и не понял как закрепить второй стаб НИЖЕ стокового, чтоб не резать лонжерон? Подскажите, пожалуйста. И фотки если есть.
Вазульский
сообщение 20.4.2011, 22:54
Сообщение #80
Из: Калининграда
Пользователь №: 39911
Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103
Цвет:зелёный/синий
Год Выпуска: 1974/75
просто ты его к верху "ногами" держал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 2:09
