15.10.2010, 17:00
#441
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 5.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26347 Машина:Ваз-210617 Цвет:Мурена-377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
15.10.2010, 17:02
#442
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15406 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
15.10.2010, 17:35
#443
Где то темка была,как быстро снимать печку,поюзай поиском.Самому слишком долго писать))
20.10.2010, 17:32
#444
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 484 Регистрация: 16.8.2009 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 17817 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил алюминивую печку греет хорошо даже на лобовике трещины пошли)))
23.10.2010, 16:48
#445
Где то темка была,как быстро снимать печку,поюзай поиском.Самому слишком долго писать)) Не нашёл) Но радиатор снял всё таки, к сожалению листьев не обнаружил Может так и предусмотрено что левый дефлектор сильнее дует чем правый ??? Всю систему перебрал всё чисто, но дует послабее правый, сравните кто нить и отпишитесь пожалуйста как они дуют |
23.10.2010, 17:02
#446
Сравнивал, примерно одинаково дуют, а что у тебя сильно ощущается разница.?
23.10.2010, 17:18
#447
Левый допустим 100%, а правый 70 где то
23.10.2010, 17:31
#448
А какая проблема? Правая часть стекла запотевает или обмерзает зимой?
23.10.2010, 17:49
#449
А какая проблема? Правая часть стекла запотевает или обмерзает зимой? Не пока всё нормально, одинаково отходят стекла, рукой только ощущается) Я что ещё думаю надо будет скобы держащие короб с вентилятором поджать, т.к пока вещал, примерял показалось что одно время дуло одинаково |
23.10.2010, 18:09
#450
Скобы защелкни, и не заморачивайся по этому поводу ...))
23.10.2010, 18:59
#451
Скобы защелкни, и не заморачивайся по этому поводу ...)) Ага, я думаю ещё не раз так сделаю в этой машине))) P.S: Сегодня чтоб не менять воющий редуктор тупо ещё 2 слоя шумки проложил по салону Сообщение отредактировал Kirill_D - 23.10.2010, 19:00 |
25.10.2010, 22:34
#452
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 17.6.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 33743 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Долго мучился с еле тёплой печкой..лень было заморачиваться.. Грешил на краник - как-то туговато он ходил. Снял всё это дело вместе с радиатором. А он засран как сортир у гастарбайтеров!)) Полдня прочищал, поставил, греть стало зашибись!) Всё бы хорошо, только воздух из дефлекторов слабо дует.. Я так понял там надо какие-то щели заделывать в воздуховодах??! Геморно это?!.... В принципе пофиг, и так греть стало намного лучше, а лезть туда ещё ужас как не хочется!)
27.10.2010, 15:41
#453
В принципе пофиг, и так греть стало намного лучше, а лезть туда ещё ужас как не хочется!) Подскажите, пожалуйста, а вот если карлсон не в ту сторону включен, он должен внутрь задувать или как? Ибо клал бумажку на дефлектор, она чуток выдувается..это значит вентиль нормально подкключен??!) |
27.10.2010, 15:45
#454
Подскажите, пожалуйста, а вот если карлсон не в ту сторону включен, он должен внутрь задувать или как? Ибо клал бумажку на дефлектор, она чуток выдувается..это значит вентиль нормально подкключен??!) Из дефлекторов на панели воздух должен выходить, то есть бумажка отклоняться |
27.10.2010, 18:49
#455
28.10.2010, 7:59
#456
28.10.2010, 16:45
#457
28.10.2010, 20:40
#458
Заслонка воздушная открыта (нижний рычажок с синим треугольничком до упора вправо)? Да, заслонка почти постоянно вправо..щас правда на середину ставлю обычно!.. Фиг знает! Сегодня опять всё разобрал, проверил вентилятор - дует куда надо 100%.. Купил утеплитель для окон, зафигачил им вокруг радитора(теперь хоть из кожуха не валится))), вроде как поплотнее подогнал воздуховод дефлекторов.. Стало дуть явно получше! На месте грелся минут 20-30..тепло ощутимо, но руки точно не обжигает.. Хотя и не должно быть так, наверное, без движенияе. Тем более у меня принудиловка стоит, движок около 90 греется только в движении, да и поток воздуха через заслонку при стоянке меньше...так ведь? |
28.10.2010, 20:52
#459
Да, заслонка почти постоянно вправо..щас правда на середину ставлю обычно!.. Может тросик с заслонки слетел, или еще что-то мешает открыть ее. Открывается ли заслонка, можно проверить на слух: включаешь вентилятор на макс. и рычажком (нижним) открываешь-закрываешь заслонку. Если работает механизм - будет слышно изменение шума засасываемого воздуха... Если заслонка закрыта - дуть (хорошо) не будет. Сообщение отредактировал Mitka - 28.10.2010, 20:54 |
28.10.2010, 21:02
#460
Заслонка воздушная открыта (нижний рычажок с синим треугольничком до упора вправо)? да и поток воздуха через заслонку при стоянке меньше...так ведь? Да, на стоянке его приходится вентилятором загонять в салон))) А когда едешь он сам в машину заходит без вентилятора, я на ходу вообще вентилятор не включаю, потока воздуха через воздушную заслонку хватает чтоб тепло выдувать с печного радиатора, а когда летишь по каду 130-150 так вообще сауна в салоне |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 17:57 |
