8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
Тема закрытаНачать новую тему
> Проблемы со стартером, или еще чем-то
walodia
сообщение 1.7.2010, 1:00
Сообщение #121
Пользователь №: 10140
Цитата(electro4elovek @ 30.6.2010, 21:24) *
купил щетки а они другой формы чем у меня. подойдут они или нет?
Если больше то ничего страшного подотри напильником или на болгарочном кругу если меньше то не надо туда их совать так как они не росчитаны на такую силу тока как нужно для стартера, сейчас много разных стартеров появилось и с редуктором и каких хочешь, потому нужно то что нужно а тебе может продали от совсем другого стартера.
-Demon-
сообщение 1.7.2010, 2:07
Сообщение #122
Пользователь №: 34442
Машина:2104
была проблема со стартером - втягивающее. снял, открутил втягивающее, при прямом подсоединении видно что нехватает магнита, я предполагаю что обмотка либо замкнула где-то, либо один из кругов обмотки сгорел. в общем 500р не существенно, но все-же мысль в голове осталось - может мое втягивающее все-же исправно? как проверить более детально можно? т.е. какое-то оборудование или какими-то дедовскими способами?
artem1988
сообщение 1.7.2010, 21:34
Сообщение #123
Из: Украина
Пользователь №: 34219
Цвет:Бежевый (кофеная)
Всем привет! Подскажите пожалуйста, при попытке заводить автомобиль слышно трещание стартера, словно зубцами по металлу. Такое ощущение, что шестерня стартера не входит в зацепление с маховиком. Подскажите что делать! dntknw.gif
продажа замков
Сообщение отредактировал artem1988 - 1.7.2010, 21:44
Doc_M
сообщение 18.7.2010, 14:36
Сообщение #124
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 27017
Машина:21054
Цвет:романс
Год Выпуска: 2008
Может кто поможет: у меня стартер старый и втягивающее сооответственно тоже... болгарские "Динамо" вроде есть старого и нового образца - в чем разница? Любое втягивающее на болгарский стартер встанет?
По магазинам еще не ходил, но надо решать срочно вопрос с заменой втягивающего... Здоровая альтернатива - рукоятку крутить - после пары раз начинает раздражать smile.gif
Стартер пока не хочу менять - крутил до сих пор нормально.
P.S. Не задавал бы данного вопроса, просто машина старая и я пару раз сталкивался с некоторыми различиями (пусть и незначительными) в конструкции и применяемых з/п.
Radmir
сообщение 18.7.2010, 18:33
Сообщение #125
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
продажа замков
для начала попробуй вентикс на стартере поменять. для этого нужно будет снять стартер. Если зубья на маховике сильно срезаны, то придется снимать маховик и менять на нем зубчики. А вообще не надо включать стартер при работающем двигателе. Это как раз приводит к таким результатам.)
Sanya007
сообщение 20.10.2010, 12:24
Сообщение #126
Пользователь №: 40146
Машина:Ваз 21063
всем привет, купил зимой стартер редукторный- горя не знал, но через пару месяцев перестал крутить, разобрал, проверил и оказалось что втягивающее несколько раз посчелкает, а потом все. купил новое втягиващее- пару недель работало как часы, но теперь при повороте ключа никакой реакции- ни счелчуа ничего, несколько раз начинаешь ключь поварачиваешь (10-20) начинает крутить, помогите в чем проблема уже всю голову сломал(((
Сержик
сообщение 20.10.2010, 12:30
Сообщение #127
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Перемкни контакты втягивающего, если заведётся, меняй втягивающее опять.
P.S. а что за стартер?
Сообщение отредактировал Сержик - 20.10.2010, 12:30
Lev_Ekb
сообщение 20.10.2010, 12:33
Сообщение #128
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
а +12 от замка зажигания на втягивающее доходит? (может контактная группа в замке пригорела или проводка)
ты начала скажи что проверял?
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 20.10.2010, 12:34
Босс
сообщение 20.10.2010, 13:49
Сообщение #129
Пользователь №: 31823
Машина:копейка
Привет всем.Моя машина незаводилась со стартера-поменял контактную группу замка зажигания и поставил реле на замок зажигания,все стало работать как положенно.
Sanya007
сообщение 20.10.2010, 13:58
Сообщение #130
Машина:Ваз 21063
разбирал замок зажигания- чистил контакты, плюсавой провод от стартера (чистил контакты), вот ток минусовой повод не трогал. когда поставил новое втягивающее контакты на стартере не перемыкал.
вот такой http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=3...5e1923cc71f77af
Сержик
сообщение 20.10.2010, 13:59
Сообщение #131
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
А реле на сколько ампер?
Sanya007
сообщение 20.10.2010, 14:25
Сообщение #132
Машина:Ваз 21063
на 21063 нет реле стартера
Сообщение отредактировал Sanya007 - 20.10.2010, 14:35
Сержик
сообщение 20.10.2010, 14:35
Сообщение #133
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Цитата(Sanya007 @ 20.10.2010, 15:25) *
реле зажигания?
Я не знаю как оно у тебя называется. Меня интересует, то которое ты поставил на замок зажигания
Lev_Ekb
сообщение 20.10.2010, 14:37
Сообщение #134
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
реле зажигания?
локализуй для начала проблему.
1 не исправен сам стартер+втягивающее
2 или проводка
Sanya007
сообщение 20.10.2010, 14:41
Сообщение #135
Машина:Ваз 21063
реле зажигания?
нет у меня реле
реле зажигания?
2 или проводка
а что именно в проводке может быть
Lev_Ekb
сообщение 20.10.2010, 14:44
Сообщение #136
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
узнай для начала приходит ли 12 вольт на стартер при включении зажигания и повороте ключа в положение "стартер"? провод тонкий на втягивающее
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 20.10.2010, 14:45
yurecgod
сообщение 20.10.2010, 14:47
Сообщение #137
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
аналогичная фигня была....итогом было где то потеря тока от замка зажигания до втягивающего
ну я мучатся не стал сразу реле стартера поставил и всё.
Lev_Ekb
сообщение 20.10.2010, 14:51
Сообщение #138
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
плохо, что ты не разобрался в причине. ведь итогом всего этого может стать КЗ (короткое замыкание) и как самый страшный сценарий - пожар.
Сержик
сообщение 20.10.2010, 14:56
Сообщение #139
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Я вобще-то то писал одному, ответил другой, а локализовать проблему сказал третий.
P.S. я в курсах, что на классике нет реле между замком и втягивающим, но некоторые его ставят, причем 40 амперное, которое так же сгорает как и контактя на замке.
Sanya007
сообщение 20.10.2010, 15:01
Сообщение #140
Машина:Ваз 21063
[/quote]
да я уже не знаю что и делать, столько времени тручу на все это, если честно уже начинают руки опускаться
так что, вы советуете поставить реле или все таки не стоит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.12.2025, 0:36
