34 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
>  Дворники.Обсуждение возможных причин неполадок.
Lev_Ekb
сообщение 19.10.2010, 16:03
Сообщение #221
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(payalnikk @ 19.10.2010, 18:12) *
Цитата(Lev_Ekb @ 19.10.2010, 10:42) *
о какой шестерне идет речь?
Речь идет о шестерне редуктора дворников.
На рисунке она под номером 3.
[attachment=49199:image313.jpg]
ОГО! Я и не думал, что они отдельно продаются.
У меня есть мотор от 10ки, со сломанной шестерней, надо попробовать отремонтировать.
Спасибо за полезную информацию.
сообщение 19.10.2010, 16:25
Сообщение #222
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Lev_Ekb
сообщение 19.10.2010, 16:29
Сообщение #223
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
откуда схема? есть такая же от 10ки и с номерами деталей?
или без номеров
сообщение 19.10.2010, 17:05
Сообщение #224
___«Carabinieri»___
или без номеров
вот фото
а вообще вот статейка по ремонту 10-го стеклоочистителя
http://automn.ru/vaz-2110/vaz-35417-10.m_i...m_id2-4576.html
Сообщение отредактировал payalnikk - 19.10.2010, 17:11
viduka
сообщение 20.10.2010, 15:30
Сообщение #225
Пользователь №: 13877
Машина:21061
есть вопросик. чем отличаются дворники летние от зимних? у зимних резинка жестче что-ли?
Яков
сообщение 20.10.2010, 16:58
Сообщение #226
Из: Тула
Пользователь №: 4383
Наоборот) Это как зимняя и летняя резина..зимняя мягче. С дворниками так же. В основном зимние сделаны из силикона и хвалятся тем что совсем не дубеют на морозе, не примерзают к стеклу и еще пару наворотов) Совет: просто почаще меняйте самые обыкновенные дворники и не нужны никакие дорогущие зимние)) Единственное что можно сделать чтобы было поприятнее, так это купить стандартные дворники но не 33 см(стандартные для классики), а 38см или 41 от волги.
Ferrum
сообщение 21.10.2010, 19:58
Сообщение #227
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 36266
Машина:ВАЗ 21053
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1999
Цитата(Сержик @ 8.10.2010, 9:46) *
А сам блок снимал? Может там контакты окислились?
Ну да, ты оказался прав!!!!!
Я снял блок предохранителей и разобрал его... Вид был жуткий, сверху печатная плата была вся в зеленых окислах меди. Почистив и промыв её сразу заметил, что одна из дорожек на плате настолько повреждена коррозией, что отслоилась от поверхности и попросту разорвана! :( Прикрепленный файл  DC101013003.jpg ( 552.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
Ну дело дело оставалось за малым, пропаять прерванную цепь! Проблему решил припаяв отрезок провода с обратной стороны платы. Получилось очень даже неплохо (на фото - коричневый):
Прикрепленный файл  DC101013007.jpg ( 357.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
Дальше решил сразу проверить работоспособность остальной цепи монтажного блока. И шо вы думаете??? Оказалась прервана ещё цепь, как раз цепь аварийной сигнализации, хотя на монтажной плате визуально именно для этой дорожки было всё в поряде. В общем всё было пропаяно, теперь всё работает!!!
Всем спасибо за советы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
shel25
сообщение 8.11.2010, 0:59
Сообщение #228
Из: запорожье
Пользователь №: 29038
Цвет:беж
Год Выпуска: 74
Всем привет. Подскажите где искать прблему? Поменял полностью проводку как только подключаю акум горит 2 предохранитель .
Lev_Ekb
сообщение 8.11.2010, 10:48
Сообщение #229
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
смотри схему и ищи что подключил не так.
Gedd
сообщение 20.11.2010, 19:36
Сообщение #230
Из: В-Пышма
Пользователь №: 15786
Машина:21060
Цвет:мираж №280
Всем привет!!
помогите, а то причину найти не могу:
ехал как то раз в моросящий дождь и зависли прям по середине дворники, перестали работать,
подцепил на прямую моторчик - работает,
собрал обратно, и в первом положении релюшка щелкает в два раза быстрей,
от чего дворники сильно прерывесто работают, такое ощущение что реле быстрее нагревается и отключается,
во втором положении вроде нормально работают но иногда на пол секунды могут подвиснуть.
В чем причина? подскажите, реле я менял, та же фигня, ну может чуть помедленее греется.
может ли быть дло в рулевом переключателе?
сообщение 22.11.2010, 12:42
Сообщение #231
___«Carabinieri»___
Цитата(Gedd @ 20.11.2010, 18:36) *
Всем привет!!
Проверь + 12 в на 4 контакте фишки подключения двигателя дворников (желтый с черным провод), само соединение на этой фишке, на самом двинателе сними пластмассовую крышку под ней уфидишь платку с концевиками почисти их (если они еще живые).
Сообщение отредактировал payalnikk - 22.11.2010, 12:43
DimCa
сообщение 22.11.2010, 19:36
Сообщение #232
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
Такая ситуация, вообщем по глупости secret.gif , купил на доливку тосол литровый долил, немного осталось думаю пускай под капотом так и лежит как раз место нормальное около мех.дворников, на след день еду по трассе тут че то как слякость началась вкл. дворники они чуть чуть цык и остановились я думаю дааа в не подходящий момент дворники меня подвели(про себя думаю может пред перегорел но с чего) пока ехал переодически вкл и на большой режим думал вдруг заработают....
Приезжаю открываю капот слышу цык цык релюшка щелкает ну пздц!!! как так мог ступить бытылка под рычагом дворников зажата немного смята и из-за этого нифига вытаскиваю думаю хоть бы заработали, работаю но совсем не так!(((((
щас стало вкл маленький режим 1 раз срабатываю и возвр ровно на пол стекла, ждешь опять так же а потом чуть ниже стекла......
2 режим работают ровно быстро но опять встают по середине стекла......
Раньше было так мал.режим: поработаю и почти возвр на место не много не доходя, два раза махнут недоходя на третий раз как положенно....
большой режим: ровно быстро махали.......
я в основном когда надо было воспользоваться дворниками то сразу больш.режим все сатрут и сразу резко с большого режима выкл когда в нижнее положение доходили и все ровно было))))))
что мне неперь смотреть, у дворников подкл. мне кажеться censored.gif и настройка тоже
DUL06
сообщение 22.11.2010, 19:40
Сообщение #233
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
У тебя планка сместилась которая именно на движок подходит, открути гаечку и выстави.
DimCa
сообщение 22.11.2010, 20:03
Сообщение #234
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
ясн) планку отрегулировать именно гайку которая от моторчика отходит?
DUL06
сообщение 22.11.2010, 20:17
Сообщение #235
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Да. И впредь не ложи туда ни чего... А то люди ещё тряпочки там прячут... grin.gif
DimCa
сообщение 23.11.2010, 19:01
Сообщение #236
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
Спс, да тряпочки многие именно там хранят уж больно местечко такой хорошее grin.gif
DrNiCe
сообщение 23.11.2010, 20:05
Сообщение #237
Из: Москвы
Пользователь №: 36542
Машина:Ваз 2106
Цвет:Темно-зеленый
Народ извините если вопрос уже был! Вообщем не могу найти это реле дворников, в книжке вычитал что оно где то за панелью приборов, вытащил, и не фига ее там не нашел, помогите, может фото у кого есть?
DUL06
сообщение 23.11.2010, 20:30
Сообщение #238
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Под левой обшивкой, там где педаль сцепления. Сними обшивку и загляни туда, она над брызговиком на которую левую ногу ставишь)))
DrNiCe
сообщение 23.11.2010, 22:20
Сообщение #239
Из: Москвы
Машина:Ваз 2106
Цвет:Темно-зеленый
Такс, завтра посмотрю, а то на картинках в книги показывает где то сбоку, около двери, я все снял а там фигу! Завтра будем искать, надеюсь дело в нем, и у меня наконец то будет работать прирывистый режим=)
VODILA10
сообщение 15.12.2010, 21:49
Сообщение #240
Пользователь №: 11342
Машина:vaz 2106
Всем привет! Думаю тема сегодня актуальна погода меняется на день по <семь> раз. Если кто нибудь придумал нечто,поделитесь..
Вот что сам нарыл.
Сообщение отредактировал VODILA10 - 15.12.2010, 21:57
Прикрепленный файл  дворники_с_подогревом.doc ( 700 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 21:22
