11 страниц V  « < 9 10 11
Тема закрытаНачать новую тему
> установка центрального замка на задние двери ВАЗ 2106, центральный замок на ВАЗ 2106
djsergey
сообщение 9.6.2010, 19:00
Сообщение #201
Пользователь №: 19689
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:серебро
Год Выпуска: 1974
Цитата(Mitka @ 9.6.2010, 17:35) *
Цитата(djsergey @ 9.6.2010, 16:00) *
Помогите с сигналкой KARAUL AL-901 поставил замки 4шт -работают датчик на удар работает - сирена работает - но вот на кнопки между дверьми идет *+* провод а в машине(ваз 2103) кнопка идет на *-* как решить проблему????што нетак может понял???? clapping.gif
Какой вход триггеров дверей используешь - "-" зеленый провод или "+" пупурный провод? Нужно - "-" зеленый провод подключить к бело-черному проводу концевика водительской двери, который отвечает за свет в салоне.
ЗЫ: цвета проводов указаны по схеме: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=22636
А перемычки трогать ненадо у меня все вставленны...
А перемычки трогать ненадо у меня все вставленны...У меня подсветка в салоне неработает просто кнопки в дверях подключенны будет так (зеленный + бело*чорный провод) так я понял надо подключить?
Сообщение отредактировал djsergey - 9.6.2010, 19:00
Сообщение #202
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Почему не работет свет? Причина (плохие концевики, сгорели лампы или что-то другое)?
Сообщение отредактировал Mitka - 9.6.2010, 19:03
djsergey
сообщение 9.6.2010, 19:04
Сообщение #203
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:серебро
Год Выпуска: 1974
Свет от кнопки неработает , только от руки нажать тогда светиться...Или надо обязательно от свет салона????
сообщение 9.6.2010, 19:11
Сообщение #204
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Нажать где? На выключатель плафона или на концевик двери? Нужно выяснить причину отсутствия света (нужно чтобы все концевики при открытии замыкались на кузов и между ними должна быть исправная связь (бело-черный провод должен связывать все концевики)
Сообщение отредактировал Mitka - 9.6.2010, 19:12
smartvaz
сообщение 19.10.2010, 0:09
Сообщение #205
Пользователь №: 40068
Машина:Ваз 2107
Год Выпуска: 1992
Цитата(Mad @ 21.12.2008, 14:39) *
Цитата(Leha @ 21.12.2008, 9:52) *
Я себе поставил центральный замок на задние двери, убрав тягу на кнопку мне просто не нужно чтоб закрывалась с салона. Хотя кому как!!!
Удаление тяги исключается. Я должен видеть закрылись двери или нет. Это важно, может я параноик...=)
Такой вопрос... А если удалить первую пружину, кнопка на двери проваливаться не будет? Я имею ввиду, что не будет фиксации, и все такое?
Слушай, по моему причина всё таки в простейшем принцип тяни-толкай, тянуть легче чем толкать:) переверни соленоид и мне кажется всё наладится, а на счет пружин не знаю но идея хороша только с одной т.к. надежность запирания должна быть !!!
niko
сообщение 17.11.2010, 15:50
Сообщение #206
Из: івано-франківськ
Пользователь №: 41913
Машина:2103
Цвет:Красний
Год Выпуска: 1983
Цитата(Vodila 151 @ 5.1.2009, 13:03) *
Мужики,мутил мутил с задними дверями ни чего не получается,брызгал WD-40,снимал пружинки не на самом замке.Ни чего не работает,одну дверь сделал,но она только закрывает не открывает.А вторую заднюю вообще не могу понят,подключал напрямую от акума,открывает и закрывает.А подключил как надо не закр. и не откр.Подскажите что еще можно попробовать??
Привет у меня тоже такое било поменал провода синий на зеленой,а зеленой на синий и воаля работает.
kordlp
сообщение 21.11.2010, 1:27
Сообщение #207
Пользователь №: 35850
Машина:ваз21063
Цвет:жолтый
наконец поставил сигналку и ц/з
сигналка Doberman LY-908 http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=465 сигналка хоть и китай но работает норм только чюствительность датчика удара неполучается настроить
замок CYCLON DLS-5 http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=8932 замок тож норм хоть и самый дешовый
всё встало без проблем
задний двери отлично закрываются и открываются незнаю почиму у вас не получается
вы питанее откуда берёте? и если стоят родные жигулёвский предохранители на них может глючить да и если слабый акум моторам не фатает питания
я взял + с первого предохранителя тот что наприкуриватель стопы и т.д - напрямую с акума так как в машине маса отключается
моторы в задний двери поставил так как показано сдесь на фотках
всё обошлось гдето в 60$ доволен как слон)))
сообщение 21.11.2010, 1:43
Сообщение #208
Переходим в эту тему http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...&st=60& http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5072 , тут ЗАКРЫТО.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 5:27
