27 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Помпа, И всё остальное...
Яков
сообщение 2.6.2010, 23:03
Сообщение #161
Из: Тула
Пользователь №: 4383
Да) он самый... А сепаратор похоже у него был медный) Там все выворотило аж..пару шариков нашел, а вот о судьбе остальных немного переживаю...как бы они не попали в систему охлаждения и потом не убили новую помпу:(
Кстати помпу в сборе с корпусом делает оказывается только один завод (Тольятти) и то я её еле нашел...вот так вот...мечте моей о хорошей импортной помпе не суждено было сбыться((((
Mishisik
сообщение 3.6.2010, 5:49
Сообщение #162
Пользователь №: 19585
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2005
Владимирские помпы хорошие,поменял сразу после тольятинской,которая и трёх месяцев не послужила(
dr0n
сообщение 22.6.2010, 17:28
Сообщение #163
Пользователь №: 9818
Машина:ВАЗ 2106 1
Цвет:Сафари
Ребята, капрем движка 3000 назад. Грелась не по деццки. Вопрос решился отчасти заменой крышки радиатора. но на подъеме и все еще грееца (грешу на зажигание). вопрос в другом. в один прекрасный день (позавчера) остановился возле дома, перед входом в подъезд оглянулся - ЕПТИЛЬ-МОПТИЛЬ! Лужа под капотом и все ищ капает с поддона (пыльника)!!! umnik2.gif Открываю капот: вроде везде сухо... патрубки жесткие (давление в них ибо)... и только потом заметил - струится под помпой... посмотрел - не по штоку....прокладка - вряд ли - обжата порядочно... решил менять. сегодня взял за 450р LGR - типа того производство совместное Германия-Россия... - как то так выглядит, только коробочка синяя была и крыльчатка из алюминиевого сплава secret.gif .... снял старую - Fenox оказалась. суть протечки следующая - я так понял нарушилось уплотнение по валу, но текло не по нему, а из отверстия под ним (я так понял это для смазки)... на новой помпе такового отверстия не оказалось. причина выхода уплотнения из строя может быть как я понимаю разная (износ, брак, ... ). я при капремонте менял еще кран отопителя. решил его проверить и как же я удивился, увидев на полке под бардачком лужицу ОЖ!!! dntknw.gif Осмотрел патрубки: самый коротыш (от термостата который идет) в средней части "свободной" так сказать немного раздут в диаметре. меня посетила мысль: а не может ли быть в системе из-за перегрева такое избыточное давление, что оно "рвет" уплотнение по штоку в помпе и давит ОЖ из крана печки? вот и патрубок "раздуло"! возможно ли это? и если это так, то как от этого избавиться? ведь до капрема у меня подобных проблем никогда не было, да и как я понимаю так быть и не должно!!! dntknw.gif
Сообщение отредактировал dr0n - 22.6.2010, 17:45
VAZuser
сообщение 29.6.2010, 9:32
Сообщение #164
Пользователь №: 30665
Цвет:охра золотистая
Год Выпуска: 1984
Была замечена течь ОЖ где-то в районе помпа-генератор, а также люфт при покачивании за шкив насоса. Решил поменять полупомпу.
Поставил помпу Luzar в довесок к ранее уст. радиатору, шлангам, термостату и кранику печки этой же фирмы. Взял с чугунной крыльчаткой. На витрине лежали также и с пластиковой. Цена вопроса 440р. Моск. Обл. Возникли проблемы при снятии шкива помпы: удалось открутить болты только газовым ключем+головка на 13 после зажатия крыльчатки в тисках, благо, что насос вместе со шкивом удалось вытащить из блока не снимая радиатор.
vovakh
сообщение 29.6.2010, 13:33
Сообщение #165
Из: ЯНАО. Надым
Пользователь №: 15143
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
drOn Если клапан крышки радиатора заклинил или слишком тугой то будет избыточное давление. Оно должно сбрасываться в бачок. Патрубки не щупал на радиатор?
Swift14
сообщение 5.7.2010, 20:28
Сообщение #166
Пользователь №: 34698
Машина:ВАЗ2106
Год Выпуска: 1999
ЛЮДИ! Заклинаю, не покупайте крышку помпы с пластмассовой крыльчаткой! Ей рано или поздно приходит п...ц, (у меня он наступил через 8 лет эксплуатации) движок кипит и не сразу понятно из-за чего. Обломки крыльчатки Вам придется выколупывать из каналов. Неприятно.
Сообщение отредактировал Swift14 - 6.7.2010, 8:01
Перегазовщик361
сообщение 7.7.2010, 13:48
Сообщение #167
Пользователь №: 34780
Цвет:синий перламутр
Цитата(Nox @ 27.1.2009, 13:25) *
Друг отдал новую помпу, чем лучше всего смазать её подшипник перед установкой?
про ГБЦ - насколько легко-сложно она ставится?
ПС: ногами плз сильно не бейте новичка за глупые вопросы
я ваще не смазывал,уже год пашет))
Fom@
сообщение 31.8.2010, 9:38
Сообщение #168
Из: Челябинск
Пользователь №: 35197
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Светло-бежевый
Если бы ты сказал через 8 месяцев, я бы тебя понял, а 8 лет это очень и очень хорошо!!! Радоваться надо,имхо!
mamontozavr
сообщение 20.9.2010, 9:42
Сообщение #169
Пользователь №: 33438
Машина:Ладушка 2106
давеча поменял помпу - текла так что весь моторный отсек был забрызган остатками охлаждайки ..
Короч поставил Люмаровскую помпу. Старую отколупывал ломом - прикипела (продержалась 120 тыс км)
Охлаждайку не сливал (не смог отвернуть под 4й свечой болт для слива). В итоге пролилось где то 5 литров. boredom.gif
из плюсов : машина заметно быстрее прогревается. Раньше я по 10-15 мин в холостую крутил. Ждал пока прогреется.
Сейчас максимум 3-5 минут грею и уже под 50 град.
Сообщение отредактировал mamontozavr - 20.9.2010, 9:43
сообщение 20.9.2010, 10:03
Сообщение #170
Спасибо сказали: 1272 раза
А разве болт для слива под четвертой свечой?
mamontozavr
сообщение 20.9.2010, 11:14
Сообщение #171
Машина:Ладушка 2106
Так написано в мурзилке (Обслуживание и ремонт ВАЗ 2106)
Замена помпы охлаждения двигателя.
Если вы заметили чрезмерно шумную работу помпы системы охлаждения двигателя, лучше не затягивать с ремонтом и заменить "умирающую" помпу. Процесс диагностики удобно выполнить при помощи приспособления описанного здесь.
Для выполнения этой работы не понадобится специальный инструмент. По времени это работа займет не более одного часа. Работу следует выполнять в следующей последовательности:
Для удобства проведения работ, снять с автомобиля аккумуляторную батарею.
Открутив сливную пробку с блока цилиндров, слить охлаждающую жидкость. (Пробка находится на блоке цилиндров, под четвертой свечой зажигания вниз на 20 см.)
http://www.automan.ru/sovet/2.shtml
а че не правильно откручивал? снизу я видел только поддоном Болт - там масло сливают не?
Сообщение отредактировал mamontozavr - 20.9.2010, 11:15
сообщение 20.9.2010, 11:40
Сообщение #172
Да нет, скорее всего все правильно. Специально сходил поглядеть.Пробка слива антифриза из блока расположена между третьей и четвертой свечами, но все-же ближе к третьей. Под четвертой же, находится тройник с датчиками давления масла.
PS: Не у всех так? У меня эксклюзив???
сообщение 20.9.2010, 11:47
Сообщение #173
Да у всех так.А самый тугой болт можно было торцевым ключом сорвать.
сообщение 20.9.2010, 11:52
Сообщение #174
Dimonchik
сообщение 18.10.2010, 19:02
Сообщение #175
Из: Пермь Великая
Пользователь №: 4935
Машина:21060
Цвет:зелёный
побежала помпа, поставил от Шеви Ниву производства ТЗА, пока всё отлично, тфу тфу тфу :)....пробковая прокладка в комплекте была :) щас температура держится на 85 градусах, только в пробке 90 ))) значит всё-таки производительнось у Шнивовских помп лучше)) так что ставте и не бойтесь ))
3Dfx
сообщение 18.10.2010, 21:45
Сообщение #176
Пользователь №: 14009
Машина:Ваз-2106
Такой вопрос: помпа родная с завода, прошла 115 тыс. Шеха Иж..Стоит менять счас или дождаться течи? Вал вроде не люфтит, надо попробовать без ремня пошатать..
mik58
сообщение 18.10.2010, 22:01
Сообщение #177
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
а зачем моментально помпа не умирает
на классике при выходе помпы клапана не гнет
если есть сомнения то можно возить запасную с собой не так уж и сложно её поменять даже в полевых условиях
Radmir
сообщение 19.10.2010, 10:05
Сообщение #178
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
не меняй пока, у меня родная до 130тыс отходила. Можешь с собой полупомпу возить, если боишься. а так, он потихоньку начинает пропускать тосол, появляется стук, прям за шкиф берешь его и дергаешь, если болтается сильно, и пропускает тосол, значит ему скоро хана.
Radmir
Сообщение #179
Цвет:мурена
3Dfx
сообщение 19.10.2010, 22:32
Сообщение #180
Машина:Ваз-2106
Спасибо, пожалуй куплю в запас, но пока менять не буду, убедили =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 9:42
